Problème de Remontage face avant de ma steet-Glide
Bonjour.
Après un changement de Neiman et une carrosserie avant j'ai au problème avec pour une connexion.
Ije pense une connexion ou masse car j'en ai pas d'éclairage comme le démarrage .
Si quelqu'un a une idée merci
Tazmoune- Discoverer
Ville et C.P : 83640
Re: Problème de Remontage face avant de ma steet-Glide
Je comprends juste que tu as un problème électrique. Ta vidéo montre que rien ne se passe quand tu mets le contact. C'est ça ?Tazmoune a écrit:Bonjour.
As-tu vérifier ta batterie, les connexions de la batterie, le fusible principal ?
Le Lézard- Full Member
Bonjour et merci.
C'est juste depuis que j'ai débranché le faisceau.
Klaxon ok
Clignotants non
Démarreur non
Éclairages petite compteurs led non
les 2 gros compteurs led ok
Autoradio non.
Mais je pense pas pour un fusible mais je vais voir.
Klaxon ok
Clignotants non
Démarreur non
Autoradio non.
Ça donne quoi tes fusibles ?
C'est quoi cette fiche seule au dessus de la radio?
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
J'avais 2 fusibles mort mais cela ne règle pas le problème ne l'accessoire et quand j'ai démonté le Neiman HS j'ai essayé de faire le fil et peut être une mauvaise connexion et j'ai du faire une connerie.
Je suis allé chez mon revendeur Harley et il ne sait pas.
As-tu testé à nouveau tes fusibles après les avoir remplacé ?
Si ça se trouve tu as un défaut permanent qui te claque les fusibles. Et il faudrait déjà identifier ce défaut. C'est quels fusibles qui étaient morts ?
Une fois les fusibles changé j'ai essayer mais rien mais les fusibles mon pas pété donc en amont.
L'électricité n'est pas mon fort et de plus avec un AVS en avril c'est plus dur qu'avant.
Tous les fusibles sont ok
Je vais probablement dire une connerie mais avec les systèmes multiplexés tu ne dois pas tout brancher pour que ça communique et que ça fonctionne
L.F.B- Full Member
Ville et C.P : Terlanen 3090
Bonjour et oui tout est branché.L.F.B a écrit:Je vais probablement dire une connerie mais avec les systèmes multiplexés tu ne dois pas tout brancher pour que ça communique et que ça fonctionne
Ton neiman est identique?
Oui identique, après j essayé de faire les câbles au début car je devais recevoir le Neiman en 2 mois et donc peut être que j'ai fait une mauvaise manipulation.Pascal_1584 a écrit:Ton neiman est identique?
Dsl pour les fautes d'orthographe j'ai beaucoup de mal à écrire car j'ai
Fait un AVC en avril.
C’est très correct ce que tu écris.
dommage tu es un peu loin, sinon je serais venu essayer de te dépanner !
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
Si vous avez des solutions je peux faire les tests.fantasia91 a écrit:C’est très correct ce que tu écris.
Car a la base je suis mécanicien mais avec mon problème je reprends ton les base.
Ce n'est pas une réponse,pour un revendeur (ou concessionnaire);tu es tombé sur un gars qui s'en bat les c....,ou qui veut te faire comprendre que ce n'est pas lui qui a fait le montage ...Tazmoune a écrit:J'avais 2 fusibles mort mais cela ne règle pas le problème ne l'accessoire et quand j'ai démonté le Neiman HS j'ai essayé de faire le fil et peut être une mauvaise connexion et j'ai du faire une connerie.
A mon avis ,un mauvais branchement à pu te faire claquer un composant ,en plus des fusibles , et dans ce cas il faut passer la bécane à la valise chez un mécano équipé et compétant pour trouver ce qui a claqué
Va chez un autre cons ou gris à proximité si tu en as un
Bon courage
Adonfdesix- Full Member
- Son Age : 82
Ville et C.P : Nord Isère 38
Ce qui peu aider, c'est de consulter le livre d'atelier dans la rubrique dépannage.
slk- Full Member
Je vais voir si je trouve la RTM
essaie le lien, les prix sont très corrects
http://www.motorcycle-manual-download.com/
slk- Full Member
slk a écrit:essaie le lien, les prix sont très corrects
Ceci n'est qu'une hypothèse mais quelque fois ça peut venir d'un désalignement des bagues à l'intérieur du neiman. En gros il y a deux bagues dans le neiman, une tout au fond sert à activer le blocage de direction, une autre plus haut sert à activer les fonctions électriques, c'est à dire off/contact/accessoires. Il peut arriver qu'on fasse bouger une des deux bagues et du coup celle-ci n'est plus synchronisée avec l'autre et quand tu tournes en pensant mettre le contact tu passes en position accessoires. Il faut alors avec un gros tournevis large faire tourner cette bague d'un cran.
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Bonjour.Mr John DEUFF a écrit:Ceci n'est qu'une hypothèse mais quelque fois ça peut venir d'un désalignement des bagues à l'intérieur du neiman. En gros il y a deux bagues dans le neiman, une tout au fond sert à activer le blocage de direction, une autre plus haut sert à activer les fonctions électriques, c'est à dire off/contact/accessoires. Il peut arriver qu'on fasse bouger une des deux bagues et du coup celle-ci n'est plus synchronisée avec l'autre et quand tu tournes en pensant mettre le contact tu passes en position accessoires. Il faut alors avec un gros tournevis large faire tourner cette bague d'un cran.
Le nieman est neuf acheté chez Harley
Sauf à avoir un modèle unique au monde son Street Glide de 2006 n'est pas multiplexé. Auquel cas, effectivement, tu as dit une connerie
Dernière édition par Michoubidou le Mar 26 Déc 2023 - 16:06, édité 1 fois (Raison : Bon, je suis d'accord, il pourrait préciser l'année dans son profil comme tout bikers de bon aloi)
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Au vu de la vidéo au dessus de ton message, il a l'outil qui va bien pour aligner les bagues. Outil dont j'ai rêvé en transpirant avec mon gros tournevis
- Son Age : 74
@ Tazmoune
Merci de préciser, as tu changé le bouton serrure ou bien le bloc de contact électrique
Ce bloc élec est branché comme suit
Borne 1 fil Rouge/gris
Borne 2 fil Rouge
Borne 3 fil Rouge/noir
Sur la photo plus haut le fusible 10A rouge (Radio) est normalement un 15A ce qui expliquerait qu'il ait lâché l'affaire
Tu as la doc avec le schéma élec dispo sur le forum: bouton Quid sous le bandeau en haut de page/ Revue tech Download/ Service manual Touring 2007
C'est pareil que 2006
Borne 2 fil Rouge
- Son Age : 74
Je ne pense pas qu'il aie déjà accès à la doc du forum
slk- Full Member
Je ne le trouve passlk a écrit:Je ne pense pas qu'il aie déjà accès à la doc du forum
Tazmoune a écrit:Je ne le trouve passlk a écrit:Je ne pense pas qu'il aie déjà accès à la doc du forum
Pour avoir accès à la doc du forum il faut avoir posté un certain nombre de message, et je ne pense pas que tu aie déjà atteint le quota qui vas t'ouvrir cette partie cachée du forum. L'avis d'un administrateur pour confirmer ou infirmer serait utile.
Je t'ai déjà mis un lien pour acheter la doc complète et en français si tu n'a pas accès à la doc du forum.
slk- Full Member
» probleme de condensation sur phare avant electra glide
» combien de STREET GLIDE sur le forum Passion-Harley
» fat boy :j' aime pas sa face avant
» Help... Remontage roue avant
» probleme frein avant
