Help... Remontage roue avant
Salut a tous, quelqu'un pourrait svp faire une photo de sa fourche en gros plan au niveau de l'étrier gauche ? Comme un connard j'ai mal repéré au demontage et l'abs me fait chier au remontage. Il y a un patte qui tiens le cable abs avec la vis de l'etrier et impossible de trouver le bon sens. Merci d'avance
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
night man- Full Member
Re: Help... Remontage roue avant
Merci noght man, javais oublié de mettre mon cerveau sur "on"... La foutue patte dont je parle se mettait en faite entre la vis et la fourche et non entre la fourche et l'étrier. Problème résolu
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Tu as encore trop fait la fête hier soirv-raf a écrit:Merci noght man, javais oublié de mettre mon cerveau sur "on"... La foutue patte dont je parle se mettait en faite entre la vis et la fourche et non entre la fourche et l'étrier. Problème résolu
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
En même temps, les trucs qui pincent le machin en forme de 33 tours, c'est pas très chouette.
J'ai tout viré perso.
Par contre ça me coûte plus cher en chaussures c'est bizarre
Je devrais peut-être arrêter de bricoler avant mon café
Johannight- Qualified
Ville et C.P : 25520 pôle Nord français
Harley-Davidson : Poupa NRS de 10 ans
a ton service l amiv-raf a écrit:Merci noght man, javais oublié de mettre mon cerveau sur "on"... La foutue patte dont je parle se mettait en faite entre la vis et la fourche et non entre la fourche et l'étrier. Problème résolu
» Ecrou de roue avant
» axe roue avant
» axe de roue avant
» evolution de mon night rod....
» cale roue avant
» axe roue avant
» axe de roue avant
» cale roue avant
