Problème de Remontage face avant de ma steet-Glide
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Tazmoune- Discoverer
Re: Problème de Remontage face avant de ma steet-Glide
2006 Manuel d’entretien des modèles Touring #99483-06F – Motorcycle Manual Download (motorcycle-manual-download.com)
C'est 39$ pour le téléchargement
slk- Full Member
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Michoubidou a écrit:Notre ami dit qu'il ne trouve pas,et non que l’accès lui est refusé
du coup j'insiste, ici le bouton Quid
[url=https://servimg.com/view/20426553/22][/url]
Ville et C.P : 83640
Du coup je les acheté je m'en servirai toujours.
Je vais essayer de comprendre la RTM avec l électricité 🥶🥶🥶
Bon Ok, je suis fixé
Tu peux aussi demander l'accès
As tu vu mon message plus haut et vérifié le câblage au niveau du contact ?
- Son Age : 74
Je ferai une vidéo demainMichoubidou a écrit:Bon Ok, je suis fixé
Maintenant que tu as le manuel, regarde le schéma électrique
slk- Full Member
Tu n'aurais pas un relais de puissance HS ?
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Relais bon juste que j'ai pété le 40 , j'en ai commandé que je reçois demain.Pascal_1584 a écrit:Tu n'aurais pas un relais de puissance HS ?
Je laisse les pros en elec, mais il doit être possible de mettre une lampe témoin à la place de ton fusible. Ca permettrait de ne pas le claquer durant les tests (si problème)
Mais je sais qu'il y aune valeur à respecter en fonction de la capacité du fusible.
Îl faut regarder le schéma électrique, et en fonction de celui-ci faire des mesures de voltages a chaque point de jonction
slk- Full Member
Bonjour.
J'ai trouvé sur Facebook une personne qui a un problème comme moi.
Je pense que ça doit être une connerie.
J'ai changé mon fusible 40am après un test, j'essaie de voir le schéma électrique moi j'ai comprend rien .
merci et bon bout an
j'ai eu le même problème que toi pour la compréhension du schéma électrique, mais, si tu lis le chapitre en entier, il y a beaucoup d'explications qui vont te permettre de mieux comprendre le schéma.
par exemple la couleur des fils, les points de connexion, fusible, relais etc...
Bonne année
Bonne année
slk- Full Member
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme de condensation sur phare avant electra glide
» combien de STREET GLIDE sur le forum Passion-Harley
» fat boy :j' aime pas sa face avant
» Help... Remontage roue avant
» probleme frein avant
Page 2 sur 2
