Leve moto pour RKS
Leve moto pour RKS Empty Leve moto pour RKS
Message par pathfinder Sam 17 Sep 2022 - 22:48
Bonsoir, quelqu'un aurait-il un leve moto à me conseiller pour mon RKS?
pathfinder
pathfinder
Ville et C.P : Les Sables d'Olonne
Harley-Davidson : FLHRXS Road King Spécial
Leve moto pour RKS Empty Re: Leve moto pour RKS
Message par Pascal 74 Dim 18 Sep 2022 - 0:28
Pascal 74
Pascal 74
Message par pathfinder Dim 18 Sep 2022 - 8:25
Hello,merci. C'est vrai qu'il a l'air très bien. Je vais sûrement le commander. 👍
pathfinder
pathfinder
Message par PEPELRIDER Dim 18 Sep 2022 - 9:04
J’utilise ce cric acheté chez Carrefour 50€ il y a une quinzaine d’années,
Au début pour pour mon Dyna, puis le Fatboy et mes deux Roadking.
Leve moto pour RKS 9a8e3c10
Leve moto pour RKS Debffe10
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par ola6991 Dim 18 Sep 2022 - 10:19
ola6991
ola6991
Ville et C.P : Essonne
Message par pathfinder Dim 18 Sep 2022 - 10:57
ola6991 a écrit:Salut
J’ai commandé ça ce printemps pour mon electra et c’est nickel
https://www.manomano.fr/p/elevateur-hydraulique-pour-quad-et-motos-680kg-leve-moto-plateforme-elevatrice-46272554
hello, il est vraiment bien? apparemment c'est le moins cher du marché.
Tu connais la largeur du cadre?
pathfinder
pathfinder
Message par Pascal 74 Dim 18 Sep 2022 - 11:09
Tu as déjà tout un dossier ici:
http://www.passion-harley.net/t86529-leve-moto-dossier?highlight=L%C3%A8ve+moto
Après ce qu'il faut regarder, c'est la largeur du plateau sur lequel viendra reposer le cadre de la moto, la hauteur mini pour passer dessous et la hauteur de levage maxi...Il faut aussi une sécurité mécanique pour l'affaissement du vérin... Leve moto pour RKS 90029
Pascal 74
Pascal 74
Message par pathfinder Dim 18 Sep 2022 - 11:45
Pascal 74 a écrit:Tu as déjà tout un dossier ici:
désolé mais je ne peux pas voir le dossier il faut une autorisation spéciale pour le lire.
pathfinder
pathfinder
Message par brissou50 Dim 18 Sep 2022 - 13:32
brissou50
brissou50
Message par papy-twin Dim 18 Sep 2022 - 16:57
j ai le meme depuis 2008 , top   Leve moto pour RKS 709301
papy-twin
papy-twin
Message par brissou50 Dim 18 Sep 2022 - 17:19
Leve moto pour RKS 9228754_1
Le problème avec ce leve moto est qu'il y a toujours un coté ou l'accessibilité est limitée alors qu'avec celui la, on peut tourner autour sans problèmes.
Leve moto pour RKS Pont-elevateur-pour-motos-leve-moto-500kgIll existe aussi avec roulette à 73 Roros
https://www.cdiscount.com/auto/outillage/pont-elevateur-pour-motos-leve-moto-avec-des-roues/f-1330402-auc5060367213722.html?idOffre=1958706147#cm_rr=FP:7583423:SP:CAR&recId=1d3f0500-3764-11ed-9346-953d7df7c779&wId=5bb237a923fd9cbd691ab42e
Leve moto pour RKS Pont-elevateur-pour-motos-leve-moto-avec-des-roues
brissou50
brissou50
Message par joe2a Dim 18 Sep 2022 - 18:01
brissou50 a écrit:Leve moto pour RKS 9228754_1
J'ai celui là et j'ai modifié la poignée pour pouvoir l'enlever facilement. De plus, il a une securité mecanique qui permet de laisser la moto dessus sans probleme au cas ou le verrin descendrait . il a l'avantage aussi de pouvoir se bloquer au sol contrairement a celui sur les 4 roulettes
joe2a
joe2a
Ville et C.P : Ajaccio 20000
Harley-Davidson : Fat boy 1990 et Dyna 2003
Message par ola6991 Dim 18 Sep 2022 - 19:14
Oui je le trouve bien pour ce que j’en fais, cad l’entretien courant et les bidouilles.
J’ai notamment changé les amortisseurs et le pare cylindre avec.
Je te prends les cotes demain si tu veux.
ola6991
ola6991
Message par pathfinder Dim 18 Sep 2022 - 19:43
hello, pour les cotes ce n'est pas la peine l'espace entre les 2 tubes du cadre ne fait pas 30 donc c'est bon les patins font 31 mais compter plutôt 30.
merci.
pathfinder
pathfinder
Message par pathfinder Lun 3 Oct 2022 - 19:17
Bonsoir, bon ben reçu aujourd'hui lève moto de chez MANO MANO et 1er souci de soudure.
J'éspère ne pas en avoir d'autres.Leve moto pour RKS 20221010
Leve moto pour RKS 20221011
pathfinder
pathfinder
Message par Bacchus Lun 3 Oct 2022 - 19:32
Je vais être à moitié hors sujet mais tant pis...
Tout d'abord j'ai un lève moto hydraulique, identique à celui présenté au-dessus vendu chez Carrouf il y a une quinzaine d'années...
Je ne suis pas certain de la provenance car offert à l'époque à l'achat de mon Dyna par l'ancien proprio.
Je l'ai largement utilisé sur le Dyna, également sur un quad (un gros pépére, un 700 4x4 pas complétement fit au niveau de la ligne...)
Bref je recommande surtout oour un Touring (sur le DYna il fallait jouer avec des cales à cause du carter plus bas que le cadre... moins stable)
En revanche, et c'est là que le hors sujet commence, j'ai un souci depuis quelques temps, il monte bien, tient la pression mais peine à redescendre... et là avec un Road Glide de près de 400 Kg levé en équilibre ça devient scabreux...
Du coup, je n'ose même pas monter la machine dessus par peur de la coincer (je ne suis pas une crevette mais je reconais humblement mon incapacité à porter un RGS à bout de bras !)
Bref avez vous une astuce pour redonner un fonctionnement normal à un cric hydraulique ?
Bacchus
Bacchus
Ville et C.P : MONTCEL 63460
Message par XavSB Lun 3 Oct 2022 - 19:39
Leve moto pour RKS 2832208825
Faut pas chercher plus compliqué .
Ça fait largement le job . Leve moto pour RKS 90029
XavSB
Ville et C.P : LOUBEJAC 24550
Message par HD normand Mar 4 Oct 2022 - 10:55
bonjour
je pense avoir vu il n'y a pas tres longtemps des post la dessus tu devrais trouver ton bonheur pas trop cher et tres fiable,ca a ete mon premier achat apres mon RK indispensable je pense pour n'importe qu'elle interventions
 petit conseil prend le avec des roulettes beaucoup plus pratique
bruno
HD normand
HD normand
Ville et C.P : MAINNEVILLE
Harley-Davidson : roadking 1690
Message par Aries Mar 4 Oct 2022 - 14:47
L'avantage de celui-là ce sont les points d'ancrage pour fixer la moto avec des sangles. Ce qui évite les blagues en cas de perte d'équilibre de la dite moto, suite à un coup de hanche involontaire (ça sent le vécu ça dit donc...  Leve moto pour RKS 90029)
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par brissou50 Mar 4 Oct 2022 - 18:21
brissou50
brissou50
Message par demitch Mer 5 Oct 2022 - 9:13
J'ai celui là depuis longtemps, au top, il descend bas et se glisse sous le Rk sur la latérale
https://www.matthys.net/fr/leve-moto-hydraulique-mobile-1224703
demitch
demitch
Son Age : 67
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Message par brissou50 Mer 5 Oct 2022 - 12:39
Leve moto pour RKS 1224703-image-3
Le problème avec ce leve moto est qu'il limite l'accès pour mécaniquer coté levage
Alors qu'avec celui ci on est pas gêné pour accéder des 2 cotés. En plus il est à moitié prix. Je l'utilise depuis toujours.
 Leve moto pour RKS 40638acc-aa62-4fb2-bbbd-b3807f0354e7.__CR0,0,970,600_PT0_SX970_V1___
brissou50
brissou50
Message par demitch Mer 5 Oct 2022 - 12:50
Non, pas de soucis, il suffit de mettre le levage de l'autre coté
demitch
demitch
Son Age : 67
Ville et C.P : 77
Message par louloupa Mer 5 Oct 2022 - 13:07
Oui, mais quand tu as besoin d' aller des deux côtés ?  Leve moto pour RKS 90029
Message par brissou50 Mer 5 Oct 2022 - 13:07
demitch a écrit:Non, pas de soucis, il suffit de mettre le levage de l'autre coté
Evidemment, mais ce n'est pas très pratique.
Quand je fais mes révisions, j'ouvre les 3 carters et l'huile s'écoule tranquillement. Lorsque je nettoie la Békane, ça m'emmerderais grave d'être obligé de la descendre pour remonter de l'autre bord.
En un mot, c'est pas pratique.
Pour 50 Roros , pourquoi s'emmerder.
brissou50
brissou50
Message par HD normand Mer 5 Oct 2022 - 18:04
idem indispensable meme je dirais surtout pour le nettoyage des jantes a rayons c'est une vraie galére mais bon quand on aime
HD normand
HD normand
Message par Léonard Mer 5 Oct 2022 - 18:36
Je soulève facilement mon Electra avec ce cric qui a l'avantage de se manœuvrer au pied et d'avoir les mains libres pour assurer la moto. ce qui ne sert à rien, j'en convient, mais ça rassure!
Léonard
Léonard
Ville et C.P : MORLAIX
Harley-Davidson : Springer 1989 et Electra 2003
Message par brissou50 Jeu 6 Oct 2022 - 11:59
Celui la est vraiment bien, il n'y a pas le problème d'accessibilité. Par contre il est beaucoup plus cher (plus du double) mais il est sur roulette c'est un plus.
Sa hauteur mini est de 10.5cm alors que celui que je préconise a une hauteur mini de 8.5cm.
Sa hauteur maxi est de 42cm alors que celui que je préconise a une hauteur maxi de 34cm.
Son poids est de 30Kg  alors que celui que je préconise a un poids de 12.5 Kg.
brissou50
brissou50
Message par brissou50 Jeu 6 Oct 2022 - 12:15
En résumé celui la on le trouve aux alentours de 150 Roros.
Son défaut est qu'il gène l'accessibilité d'un bord.
Pont Elevateur hydraulique 680KG pour quad et motos Lève-moto Plateforme élévatrice (manomano.fr)
Leve moto pour RKS 9228754_2
Celui la, je ne le connaissais pas. On le trouve à 130 Roros. Il a plein de qualité.
✨ Moto Pont elevateur ciseaux ConStands Mid-Lift XL Cric hydraulique 500kg en noir ✔ acheter (motea.com)
Leve moto pour RKS Bs-motoparts_paddock-stands_constands-midlift-s-2
Celui la est celui que j'utilise depuis une quinzaine d'année. Il est mécanique. On le trouve entre 50 et 70 Roros.
Amazon.fr : VEVOR Cric de Moto Levage 499 kg Hauteur 19-33 cm Pont Élévateur Ciseaux Moto en Acier Plate-Forme Élévatrice Moto Dimension 36x22 cm Lève Moto Sécurisée Table Élévatrice Moto Réparation Quad Rouge
Leve moto pour RKS 71QZAaSCnTL._AC_UL320_
brissou50
brissou50
Message par XavSB Jeu 6 Oct 2022 - 12:34
Et l avantage du dernier c est que t aura pas de fuites sur le vérin ... Leve moto pour RKS 90029
XavSB
