-25%
749.99 € 999.99 €
Modification support plaque Breakout softail 114
Modification support plaque Breakout softail 114 Empty Modification support plaque Breakout softail 114
Message par nick Dim 22 Oct 2023 - 15:20
J
Pour ceux qui veulent supprimer le vilain support de plaque d’origine,voici la marche à suivre.
Modification support plaque Breakout softail 114 0380a710
Modification support plaque Breakout softail 114 1410e010
Modification support plaque Breakout softail 114 A062b910
Premièrement les produits à acheter en GSB
Modification support plaque Breakout softail 114 4adc4010
Modification support plaque Breakout softail 114 14b4f710
Deuxièmement,démonter l’arrière de la moto. A laide d’une douille torx de 6
Débrancher au préalable les clignotants.
Puis démonter les sabres
Modification support plaque Breakout softail 114 517eb210
Declipser le support de plaque en plastique en ayant débranché la prise de l’éclairage de plaque.
Modification support plaque Breakout softail 114 2e4d1c10
Modification support plaque Breakout softail 114 E0746d10
Modification support plaque Breakout softail 114 93a5cd10
Prévoir l’agrandissement des trous de fixation sur la plaque perforée et un troisième trou à gauche pour sécuriser la fixation.
Modification support plaque Breakout softail 114 74b89810
Modification support plaque Breakout softail 114 0d6ce610
Modification support plaque Breakout softail 114 3ddb7310
Comme j’avais prévu de rajouter une band led sous le garde boue j’ai acheté une barre perforée pour la fixer sur la plaque avec des vis à tête fraisée afleurantes .
Modification support plaque Breakout softail 114 06a9cb10
Modification support plaque Breakout softail 114 80147110
Modification support plaque Breakout softail 114 04efa710
Modification support plaque Breakout softail 114 Edee5910
Prendre deux rivets pop blanc pour refixer la plaque d’immatriculation et c’est fini
Modification support plaque Breakout softail 114 Becaa010
Modification support plaque Breakout softail 114 87044e10
nick
nick
Modification support plaque Breakout softail 114 Empty Re: Modification support plaque Breakout softail 114
Message par Regis bo Jeu 26 Oct 2023 - 15:37
Merci pour le partage nick
Clair net et précis Modification support plaque Breakout softail 114 919984 Modification support plaque Breakout softail 114 37298 Modification support plaque Breakout softail 114 3721376895
Il me reste plus qu'à trouver un support de plaque d'origine
Regis bo
Regis bo
Ville et C.P : Cellettes 41120
Message par EL_Mariachi Sam 28 Oct 2023 - 15:12
C'est top, merci  Modification support plaque Breakout softail 114 37298
EL_Mariachi
EL_Mariachi
Ville et C.P : West coast of IDF
Harley-Davidson : Softail Breakout 114
Message par Big Al Sam 28 Oct 2023 - 18:23
super tuto comme dab...
Message par Jean-Luc59 Mar 31 Oct 2023 - 16:24
Super modif et pour pas cher en plus Modification support plaque Breakout softail 114 919984
Jean-Luc59
Jean-Luc59
Ville et C.P : 59229 Teteghem
Harley-Davidson : Softail Heritage 114
Message par nick Ven 3 Nov 2023 - 20:27
9
Merci pour vos retours les amis .
A j’oubliais, il faut impérativement peindre l’ensemble avec de la peinture haute température afin d’éviter la corrosion.
Prévoir également l’éclairage de plaque led à coller sous le garde boue .
Modification support plaque Breakout softail 114 C263b810
Modification support plaque Breakout softail 114 610e2d10
nick
nick
Message par Pierre13 Jeu 9 Nov 2023 - 15:44
Merci pour ce tuto très inspirant. Belle bête ta monture  Modification support plaque Breakout softail 114 831254
Pierre13
Pierre13
Ville et C.P : Istres 13800
Message par RickoO Jeu 9 Nov 2023 - 16:31
Montage sympa, bravo  Modification support plaque Breakout softail 114 919984
RickoO
RickoO
Ville et C.P : Le Beausset 83000
Harley-Davidson : avec 2 roues
Message par David-son Mer 15 Nov 2023 - 7:45
Bonjour Nick, j'ai vu que tu avais installé un pneu en 280 ça le cintre pas trop par rapport à la jante?
David-son
David-son
Harley-Davidson : Breakout
Message par lolo20230 Mer 15 Nov 2023 - 20:47
David-son a écrit:Bonjour Nick, j'ai vu que tu avais installé un pneu en 280 ça le cintre pas trop par rapport à la jante?
ça passe sur mon fat boy un 280 35 18  actuellement j'ai un 260 40 18 ? Modification support plaque Breakout softail 114 90029
lolo20230
lolo20230
Ville et C.P : 20230 SAN NICOLAO (CORSE)
Harley-Davidson : fat boy 114 2019
Message par nick Sam 18 Nov 2023 - 10:57
ça passe sans problème David.je le trouve plus agréable à mettre sur l’angle .je ferai un post sur ce montage David-son a écrit: Modification support plaque Breakout softail 114 90029 !Bonjour Nick, j'ai vu que tu avais installé un pneu en 280 ça le cintre pas trop par rapport à la jante?
nick
nick
