niveau d'huile sur softail
Bonjour et meilleurs vœux à tous et toutes,
Est ce que quelqu'un du forum pourrait me clarifier la situation s'il vous plait :
La vérification du niveau d'huile moteur se fait à chaud ou à froid ?
Et se fait elle moto sur béquille ou moto redressée ?
D'avance un grand merci car entre le gars qui m'a vendu la moto et mon mécano, les avis divergent.
Ah oui, j'oubliais, ma moto c'est un softail héritage classic en 1340 à carbu de 1993
stphane9377- Discoverer
Ville et C.P : Estrees 02420
Harley-Davidson : FLSTC
Re: niveau d'huile sur softail
A chaud, moto sur la béquille.
Le Lézard- Full Member
Ok, merci et ça confirme ce que dit mon mécano, par contre il me dit aussi "niveau au ras du bas du logement de bouchon d'huile" ???
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Ca ne sert à rien d' ne mettre trop.
Comme je n'ai plus la jauge d'origine, c'en est une avec thermomètre et il n'y a pas de repère comme sur celle d'origine, donc je préfère demander
BULLDOG 64- Full Member
Ville et C.P : Béarn
Harley-Davidson : 1340 FLSTC modifié Bobber
C'est ce qui est indiqué sur le manuel d'atelier...stphane9377 a écrit:Ok, merci et ça confirme ce que dit mon mécano, par contre il me dit aussi "niveau au ras du bas du logement de bouchon d'huile" ???
Qu'en pensez-vous ?
Je ne le remplis à fond qu'en été pour favoriser le refroidissement. Sinon en hiver je me contente de la moitié de la hauteur de la jauge pour favoriser la monté en température.
Sur la jauge d'origine, il n'y a que le niveau mini d'indiqué (environ 1cm du bas de la jauge)stphane9377 a écrit:Comme je n'ai plus la jauge d'origine, c'en est une avec thermomètre et il n'y a pas de repère comme sur celle d'origine, donc je préfère demander
arf, désolé mais ca va viendre
Oui, j'ai hâte !!!BULLDOG 64 a écrit:arf, désolé mais ca va viendre
moteur chaud et droite pour un 1340 1996
paco64- Qualified
Ville et C.P : Pau 64000
Harley-Davidson : softail custom 2007
Aïe,cela change tout.paco64 a écrit:moteur chaud et droite pour un 1340 1996
Riri- Full Member
- Son Age : 74
Edit : Pffff, j'ai répondu trop vite.... C'est bien ça, à chaud et moto droite !
Le softail évo, c'est chaud et moto droite .
Mais bien sûr ! toujours relire avant de poster...louloupa a écrit:Le softail évo, c'est chaud et moto droite .
C'est vrai que c'est pénible , ça dépend des modèles et des années .
Bah ouais, j'ai un TC 2010 et un EVO 84. Faut jongler sans arrêt d'un manuel à l'autre...
Sans compter les cas : jauge vissée ou pas .
louloupa a écrit:Sans compter les cas : jauge vissée ou pas .
Ah Ben là ...vaut mieux commencer la discut demain comme ça on aura de quoi s'occuper jusqu'à Dimanche !
Farceur le louloupa !
HDMX- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : Meaux 77
monsi- Full Member
pour mettre du grain...
sur mon 87 mon pote me dit de le faire moteur tournant...
et hop
voilà pour ma contrib..
et hop
monsi- Full Member
Sacré farceur ton pote !
C’est le jeu…
Il faut poster farceur !
monsi- Full Member
Qu'est qu' il faut mettre comme huile ?
Éthique donc végétale
monsi- Full Member
Bonsoir, en tout cas, je prends bien note que pour mon héritage de 1993 c'est moto droite et moteur chaud. J’entends déjà mon mécano . . .
Merci à tous
Merci à tous
Jauge vissée ou bien??🤩
monsi- Full Member
Pour moi la question se pose pas, la jauge s'enfonce et ne se visse pas, c'est le caoutchouc du bouchon qui fait le taf
ça doit juste affleurer en wheeling a 90°
Dopra26- Interested
Ville et C.P : 26310
Harley-Davidson : Nighttrain2007.1340 shovelFLT
» changement couvercle carter primaire sur le gros garçon
» suintement d'huile au primaire sortie poulie courroie
» niveau huile moteur Softail Heritage Classic 2001
» Niveau d'huile couteau pour softail avec tête de mort
» bouchon de reservoir dhuile
