Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114 softail 2019
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 Empty Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114 softail 2019
Message par nick Ven 24 Nov 2023 - 19:47
Bonjour à tous
Faisant suite à la demande de  2 personnes du forum, voici mon retour sur le montage de mon pneu metzeler 888 en 280 de largeur.
Un grand merci a l’atelier du 2 roue situé a st Raphaël pour le montage .
Pour les détracteurs et donneurs de leçons, sachez que vous êtes également hors la loi dès le moindre changement de clignotants, de stage et de dimensions différentes de pneumatiques notamment à partir de 250 mm sur le Breakout dixit un pote assureur.
Mon pneu d’origine était bien rincé au bout de 6000 bornes .le Michelin n’est pas fantastique.
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 F3e96a10
Donc pneu commandé  sur un site à 200 € ttc livré  chez mon monteur,soit 50 euros de moins que l’original.
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 Fcefd310
A la réception,le pneu fait énorme
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 C1c68410
Après avoir bataillé pendant 1 heure le pneu est enfin monté. Il est du plus bel effet  Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 90029
Il fait massif .
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 E1105d10
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 A67bce10
La mise sur l’angle se fait plus naturellement que le pneumatique d’origine et finalement malgré sa largeur est plus agréable à la conduite.
Attention toute proportion gardée sur un breakout dont la garde au sol est très limitée. Pour information ce pneu peut également se monter sur un Fatboy à partir de 2018.
Voici un petit comparatif visuel par rapport aux 250 et 260 largement montés en concession.
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 Bf488510
[url=https://servimg.com/view/18989290/863]Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 Fe58cd10[/url]
Voilà les amis, j’espère avoir répondu à vos attentes.
Petit retour après 6000 bornes : nettement moins d’usure par rapport au Michelin d’origine.
Je pense faire environ 10000km avec ce metzeler.
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 70010610
nick
nick
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 Empty Re: Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114 softail 2019
Message par Py25 Ven 24 Nov 2023 - 19:52
Effectivement bien rincé !!!
6000 km seulement ….
Py25
Py25
Ville et C.P : BESANCON 25000
Harley-Davidson : Softail standard 2021 stage 2
Message par Regis bo Sam 25 Nov 2023 - 8:19
Bonjour nick
Sympa ce pneu
Il mesure combien une fois monter ?
Regis bo
Regis bo
Ville et C.P : Cellettes 41120
Message par Py25 Sam 25 Nov 2023 - 17:11
nick a écrit:Bonjour à tous
Il fait massif .
Ton pote en est content des avon ?
Peu de marque en flanc blanc et eux les ont dans la dimension du coup n’ayant que peu de retour sur cette marque …
Py25
Py25
Message par lolo20230 Sam 25 Nov 2023 - 17:45
ça a de la gueule avec le 280  Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 709301
sur quelle site tu l'as commandé a 200 eur  je trouve pas ?
lolo20230
lolo20230
Ville et C.P : 20230 SAN NICOLAO (CORSE)
Harley-Davidson : fat boy 114 2019
Message par nick Lun 27 Nov 2023 - 16:38
Mon pote est Très content du Avon. Bon grip et bonne usure.
Ce sera sûrement ma prochaine monte en 280.
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 63506810
nick
nick
Message par Py25 Lun 27 Nov 2023 - 18:11
nick a écrit:Mon pote est Très content du Avon. Bon grip et bonne usure.
Merci pour le retour 👍
Py25
Py25
Message par lolo20230 Mar 28 Nov 2023 - 22:01
pneus en 280 commandé ce jour comme ça je vais en profiter pour polir la roue ar dans la foulé
lolo20230
lolo20230
Message par HerveRK Mar 28 Nov 2023 - 23:23
Putin ton pneu d’origine était total slik !!! Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 1832220078
Superbe ton 280 mais un truc m’interpelle, est tu sûr que les flancs ne vont pas aller frotter de chaque côté à l’intérieur du gb et genre sur les fixations des sabres  Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 255351 Je dis ça car ça m’est arrivé, l’ancien proprio de mon SB, avait monté un 180 à la place du 160 , oui à je sais on joue pas dans la même cours !! Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 807915  Et bin je suis passé pas loin de l’éclatement , car en compression le 180 allait super frotter et s’user sur les boulons des sabres …. Flippant …
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par nick Mer 29 Nov 2023 - 20:24
Salut Hervé
J’avais les mêmes interrogations que toi concernant ce pneu de 280 mm.
Après montage depuis plus d’un an aucun soucis et je suis plus en duo que seul…
Rien ne frotte malgré la largeur conséquente. Il reste 5 mm côté courroie
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 3e32a310
nick
nick
Message par HerveRK Mer 29 Nov 2023 - 21:35
Bon tant mieux c’est cool alors  Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 564998
HerveRK
HerveRK
Message par lolo20230 Jeu 30 Nov 2023 - 9:51
lolo20230 a écrit:pneus en 280 commandé ce jour comme ça je vais en profiter pour polir la roue ar dans la foulé
pour info la marge restante avec le 260 actuel qui passe largement  (il fait 250 mm monté )Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 36808810
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 40560110
lolo20230
lolo20230
Message par louloupa Jeu 30 Nov 2023 - 11:22
Je ne sais pas si c'est une illusion d' optique , mais on a l' impression que ta roue n' est pas bien alignée .Le pneu n' est pas parallèle à la courroie .
Message par lolo20230 Jeu 30 Nov 2023 - 13:27
louloupa a écrit:Je ne sais pas si c'est une illusion d' optique , mais on a l' impression que ta roue n' est pas bien alignée .Le pneu n' est pas parallèle à la courroie .
illusion je pense je l'alignerais aux petits ognons avec le 280  Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 831254
lolo20230
lolo20230
Message par BREAK39 Ven 1 Déc 2023 - 8:29
En effet ça rend super bien en 280.
Tu peux confirmer que lorsque la roue est alignée le pneu ne touche pas la courroie ni le protège courroie ?
BREAK39
BREAK39
Ville et C.P : Bord foret Chaux 39
Harley-Davidson : BREAKOUT 2015 Stage 2
Message par BREAK39 Ven 1 Déc 2023 - 8:40
Je suppose que comme le 260, le 280 lorsqu’il est monté sur la jante d’origine le galbe de la bande de roulement est plus prononcé.
Ce qui évite certainement de déborder des flancs.
Ce que j’ai aussi constaté avec le Metzeler en 260 la conduite est plus agréable.
Ont penche mieux en courbes et virages.
A confirmer ?
BREAK39
BREAK39
Message par louloupa Ven 1 Déc 2023 - 11:17
BREAK39 a écrit:Je suppose que comme le 260, le 280 lorsqu’il est monté sur la jante d’origine le galbe de la bande de roulement est plus prononcé.
A confirmer ?
Paradoxalement , plus le pneu est large , si on le mets sur la même jante , plus la bande de roulement est étroite parce que le pneu est plus pincé . Et donc le pneu est plus pointu . Du coup, la maniabilité augmente . En revanche , on perd en motricité et le pneu doit s' user plus vite .
Message par BREAK39 Ven 1 Déc 2023 - 15:25
Donc si j’ai bien compris ton raisonnement Louloupa, l’usure sera plus importante sur la bande centrale du pneu.
Le phénomène est certainement pareil sur un 240 d’origine ou un 260.
Par conséquent plus il est large, la montée en température sera plus longue, son adhérence sera moins performante à froid.
BREAK39
BREAK39
Message par lolo20230 Sam 2 Déc 2023 - 18:27
voila pneu 280 monté j'en ai chié Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 751864 je comprend que tu remercies ton monteur de pneus ( a deux pour le mettre en place et j'ai mis 1 bonne heure pour le gonfler )
 il reste 5 mm de chaque coté monté il fait un peu plus de 260
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 40636510
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 40613410
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 40598910
lolo20230
lolo20230
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 40340510
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 40111910
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 40610910
lolo20230
lolo20230
Message par billybob Sam 2 Déc 2023 - 20:59
Très beau avec le 280, ça rempli bien le garde boue...
Après les dimensions..., un Michelin arrière en 150, fait en fait 130. Metzeler en 150 fait bien 150.
billybob
billybob
Ville et C.P : Issoire 63500
Harley-Davidson : Electra standard 1584 2007 FLH
Message par Stefano Dim 3 Déc 2023 - 8:08
Ca a vraiment de la gueule en 280 Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 709301 Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 709301 Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 709301
Stefano
Son Age : 50
Ville et C.P : Extrem sud Est
Message par BREAK39 Dim 3 Déc 2023 - 10:58
Oui c’est impressionnant.👍
BREAK39
BREAK39
Message par BREAK39 Lun 4 Déc 2023 - 10:06
Actuellement j’ai le Metzeler Cruisetec en 260 sur mon Breakout.
Avant j’avais le Metzeler Marathon 880 en 260.
Je vois peu de différence si ce n’est qu’il adhère mieux sur route mouillée.
C’est aussi qu’il est encore tout récent, j’ai fait à peine 400km avec.
Mais sur des routes par mauvais temps, pluie, grêle, temps de m….
Concernant le 280 avez-vous vu son comportement sur route mouillée etc…?
BREAK39
BREAK39
Message par lolo20230 Lun 4 Déc 2023 - 10:49
BREAK39 a écrit:Actuellement j’ai le Metzeler Cruisetec en 260 sur mon Breakout.
je sais pas je suis en corse  Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 807915
lolo20230
lolo20230
Message par BREAK39 Lun 4 Déc 2023 - 11:59
Ça ne grêle pas en Corse.Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 807915
Ça brûle encore ?
BREAK39
BREAK39
Message par nick Mer 23 Oct 2024 - 13:22
Comportement sur le mouillé du 888 est pas mal . La glisse se contrôle facilement.
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 D35fd710
nick
nick
Message par centerless Ven 1 Nov 2024 - 8:38
je compte passer sur un 260 pour le fat, je me demande si un 280 ne serait pas une bonne idée au final.... 🤔🤔
centerless
centerless
Ville et C.P : Au sud de Tours.
Harley-Davidson : FATBOY 114 2018
Message par PapyKurg Ven 1 Nov 2024 - 8:45
nick a écrit:Comportement sur le mouillé du 888 est pas mal . La glisse se contrôle facilement.
Tu m'étonnes par rapport à un slick  Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 807915
PapyKurg
PapyKurg
Ville et C.P : Bruyant The Big (93)
Harley-Davidson : Fat boy 103
Message par BREAK39 Ven 1 Nov 2024 - 9:54
Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 62bd064b-e3fb-4c9a-93ab-05db2e1fca90
Avec un pneu pareil, s’il y a des pluies diluviennes, au moins tu es sur qu’elle ne va pas couler. Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114  softail 2019 111828
BREAK39
BREAK39
