Montage pneu Ar en 260 sur Breakout
Avant de faire une bêtise, je voudrais savoir si l'un d'entre vous à équipé sa breakout en 260 à l'AR sur la jante d'origine à la place du 240....!
Quels sont les problèmes engendrés par cette monte qui n'a pour but pour moi que le coté look.... j'adore ma moto de derrière.
Merci de me faire partager votre expérience.
Simba01
Simba01
Simba01- Qualified
Ville et C.P : 01700 Neyron
Re: Montage pneu Ar en 260 sur Breakout
Sujet largement abordé sur notre forum !!!!
Utilise la fonction "rechercher" ...
![Montage pneu Ar en 260 sur Breakout 3571261942](/users/1413/53/06/02/smiles/3571261942.gif)
COBRA1963- Full Member
http://www.passion-harley.net/t57266-the-pneu-du-breakout?highlight=the+pneu+du+breakout
Allez !!! Bienvenue au newbie
![Montage pneu Ar en 260 sur Breakout 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
El Caballero- Full Member
Ville et C.P : Seillans 83440
Cobra 1963... désolé de t'avoir irrité...mais je suis inscrit depuis hier....seulement. Sois indulgent.
Simba01- Qualified
se monte sans probleme
damunkut- Discoverer
Son Age : 41
Ville et C.P : montpellier 34197
Harley-Davidson : breakout
Merci, sympa ta réponse car mon concessionnaire me déconseille de le faire, il me dit que ça va toucher sous le garde boue AR et coupé le faisceau ....?
Donc tu me conseilles de le faire, mon 240 d'origine à 7000 kms, il faut le changer alors.... autant se faire plaisir si ça change pas trop le comportement en roulant....!
Simba01- Qualified
Regarde le lien que je t ai mis ce matin , tu auras toutes les infos , pas de problème de place ou autres .... ca passe , tu trouveras aussi les ressentis de conduite....
Pas le moindre problème , sans modif, juste à le monter et à en profiter
![Montage pneu Ar en 260 sur Breakout 458939](/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
James61- Discoverer
Ville et C.P : 67760 Gambsheim
y-a aussi le 250 de dispo ...
fais le en deux étapes ;)
Jallie- Full Member
bon je déterre le post car au détour d'un autre post..... j'ai regarder ce qui se faisait en 260 autre que metzeler.... et bam
je tombe sur le V ruber VM302 en 260/35 R 18..... http://www.pneus-online.fr/pneu-moto-260-35-18.html
du coup ça fait une nouveau choix possible en cette taille..... mais suis pas encore tenté d'en mettre un (metze 260) vu les critique que j'ai lu ici ou la pour les proprio de Breakout qui l'ont mis .... pourtant j'en avait un sur mon VRSCDX 2007 et j'avais rien à y redire il était nickel en combinaison avec un metze à l'avant...
![Montage pneu Ar en 260 sur Breakout 800810](/users/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
DB-56- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
» pneu 260 sur breakout
» montage de led sur breakout
» THE pneu du breakout
» Pneu 260 sur breakout ???
» Breakout pneu 260.
