Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Coupure son Harman Cardon
Coupure son Harman Cardon Empty Coupure son Harman Cardon
Message par sva1 Jeu 28 Déc 2023 - 16:32
Salut à tous les membres du forum.
Sur mon Electra Ultra limited CVO de 2009, je commence à avoir des coupures intempestives du son, un gros chklonk se fait entendre dans les HP.
En jouant avec le bouton du fairing, je pensais à un faux contact, celui-ci remplacé par un neuf, même soucis. sono pendant quelques minutes puis chklonk.
En éteignant le poste Harman cardon et en le rallumant, ça revient, mais pas toujours !
ça pue un problème sur la sortie HP ou ampli cette affaire.
En parcourant vos messages, il semble que cela soit récurrent et que diverses approches sur le sujet ne mettent pas en évidence l'origine du problème , d'autant que les post datent un peu!
Une réparation est elle possible (qui l'a fait)?
J'ai vu que certains sont passé sur un plug and play Aquatic mais que le système de régulation par la vitesse ne fonctionne plus !
Avez vous posé un autre modèle
Bref je suis preneur de vos conseils éclairés sur le sujet. Merci encore à tous .
Bonne journée
Stéphane
sva1
Ville et C.P : Dunkerque
Harley-Davidson : Electra Ultra limited CV0 2009
Coupure son Harman Cardon Empty Re: Coupure son Harman Cardon
Message par Pascal_1584 Jeu 28 Déc 2023 - 18:22
Salut voisin,
Est-il possible de passer directement par le poste sans l'ampli?
Ca serait une source d'un éventuel problème en moins Coupure son Harman Cardon 255351
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par thierry24 Dim 7 Jan 2024 - 19:00
Salut,  c'est aussi ce que je pense,  démonte les cosses de l'ampli,  raccorde les hp sur le poste et test. 😉
thierry24
thierry24
Message par Menace Mar 16 Jan 2024 - 6:43
thierry24 a écrit:Salut,  c'est aussi ce que je pense,  démonte les cosses de l'ampli,  raccorde les hp sur le poste et test. 😉
Hello, j'aurai dit pareil. Toujours isoler les éléments pour tester 1 par 1.
Menace
Menace
Masculin Son Age : 35
Ville et C.P : 67000 Strasbourg
Harley-Davidson : Sportster 48
Message par tgtmini24 Mar 16 Jan 2024 - 21:55
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par Pascal_1584 Mar 16 Jan 2024 - 22:16
Ça serait bien d’avoir des retours de la part de Stéphane  Coupure son Harman Cardon 710900
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Jean-Luc69 Mer 17 Jan 2024 - 8:22
Le mien avait lâché... en même que l'ampli. J'en ai trouvé un d'occas qui fonctionne bien pour l'instant.
Si il lâche à nouveau, je passerais l'un des deux, certes ils sont pas donné, mais ça à l'air bien sympa:
https://notecycles.com/products/soundstream-reserve-harley-davidson-head-unit-hdhu-9813sg-1998-2013-street-glide
https://notecycles.com/collections/1998-2013-harley-davidson-touring/products/sony-xav-ax7000-metra-inner-fairing-bundle-1998-2013-harley-davidson
Coupure son Harman Cardon Dsc03910
Coupure son Harman Cardon Img_3810
Jean-Luc69
Jean-Luc69
Ville et C.P : 1890 St-Maurice
Harley-Davidson : Bagger - Springer EvO
Message par sva1 Mer 17 Jan 2024 - 10:03
Salut à tous!
Déjà , un grand merci pour votre aide.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de démonter le Fairing pour tester directement les HP sur le Harman Cardon car mon activité professionnelle est beaucoup trop chargée en ce moment pour le faire sereinement.
Néanmoins, j'ai deux options, soit les HP fonctionnent sur le poste (qui lui fonctionne bien par ailleurs) et donc l'ampli est HS, soit c'est réellement le poste qui pose problème.
En le passant sur Off et en le rallumant , ça avait fonctionné deux ou trois fois mais depuis.....plus rien. J'opte plus pour l'ampli quand même. Dans tous les cas, je vous tiendrai informé de la suite des évènements, j'aurai un peu plus de temps courant février une fois que la tempête professionnelle se calme . Merci beaucoup pour vos lumières.
Stephane
sva1
Message par Menace Jeu 18 Jan 2024 - 11:02
@Jean Luc, si tu installes le soundstream je suis preneur de ton retour.
Menace
Menace
