Coupure son Harman Cardon
Salut à tous les membres du forum.
Sur mon Electra Ultra limited CVO de 2009, je commence à avoir des coupures intempestives du son, un gros chklonk se fait entendre dans les HP.
En jouant avec le bouton du fairing, je pensais à un faux contact, celui-ci remplacé par un neuf, même soucis. sono pendant quelques minutes puis chklonk.
En éteignant le poste Harman cardon et en le rallumant, ça revient, mais pas toujours !
ça pue un problème sur la sortie HP ou ampli cette affaire.
En parcourant vos messages, il semble que cela soit récurrent et que diverses approches sur le sujet ne mettent pas en évidence l'origine du problème , d'autant que les post datent un peu!
Une réparation est elle possible (qui l'a fait)?
J'ai vu que certains sont passé sur un plug and play Aquatic mais que le système de régulation par la vitesse ne fonctionne plus !
Avez vous posé un autre modèle
Bref je suis preneur de vos conseils éclairés sur le sujet. Merci encore à tous .
Bonne journée
Stéphane
Bonne journée
Stéphane
sva1- Discoverer
Ville et C.P : Dunkerque
Harley-Davidson : Electra Ultra limited CV0 2009
Re: Coupure son Harman Cardon
Salut voisin,
Est-il possible de passer directement par le poste sans l'ampli?
Ca serait une source d'un éventuel problème en moins
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Salut, c'est aussi ce que je pense, démonte les cosses de l'ampli, raccorde les hp sur le poste et test.
thierry24- Full Member
thierry24 a écrit:Salut, c'est aussi ce que je pense, démonte les cosses de l'ampli, raccorde les hp sur le poste et test.
Hello, j'aurai dit pareil. Toujours isoler les éléments pour tester 1 par 1.
Menace- Discoverer
- Son Age : 35
Ville et C.P : 67000 Strasbourg
Harley-Davidson : Sportster 48
Mon poste m'avait laché fin 2015 sur mon electra cvo de 2011, la moto sortait de révision , 490€ à l'époque....
Depuis il tient, mais s'il devait lacher à nouveau pas sur que je remettre le même, je mettais renseigné pour le modèle Aquatic , mais pas compatible pour les cvo avec l'ampli...
tu peux en trouver d'occasion ou reconditionné si besoin, ci dessous pour cvo 2009
https://www.ebay.fr/itm/116008321273?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110018%26algo%3DHOMESPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D259211%26meid%3D10fdcf4101cc4fed984e10ce84c47c21%26pid%3D101196%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D131452904474%26itm%3D116008321273%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D4429486%26algv%3DCompVIDesktopATF2V3WithQueryItemRecallV3%26brand%3DHarley-Davidson&_trksid=p4429486.c101196.m2219&amdata=cksum%3A11600832127310fdcf4101cc4fed984e10ce84c47c21%7Cenc%3AAQAIAAABELHyIAEaemKG0mx4REjf%252BHxECBsXtSkNHsCLmXz%252FJyCDeX%252FaDb78456J9CQJiWkf1tib0yUQ%252FJh4zet49EuRwUzl0Opi%252Fhyimo8uj1HOfaJoi0CLoLKoE7Myq161kFi0E8JJr99Uu2w9oOhheiFrNyQJXfkR7UdSm49mj0Wrr4cmhVj2pB%252BLcMa8ammaJkvEM2VmznMkTP7sph0zzqNCCcjsstzmNnhSH0NBUWD37v%252FZq3YAlks68GOzWkYxwU%252FXVTEgmpuCRhf61d6WYvTSwxkTjShOumYp2TljtRt%252FtkvO%252BDxnvpkU0504ED21TVLylLbSzTIJUI7M%252BngD1O8Q%252FES53LNXvjQvMwWTQQuRS3L4%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A4429486&epid=1622980710
Bon courage
Bon courage
tgtmini24- Full Member
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Ça serait bien d’avoir des retours de la part de Stéphane
Le mien avait lâché... en même que l'ampli. J'en ai trouvé un d'occas qui fonctionne bien pour l'instant.
Si il lâche à nouveau, je passerais l'un des deux, certes ils sont pas donné, mais ça à l'air bien sympa:
https://notecycles.com/products/soundstream-reserve-harley-davidson-head-unit-hdhu-9813sg-1998-2013-street-glide
https://notecycles.com/collections/1998-2013-harley-davidson-touring/products/sony-xav-ax7000-metra-inner-fairing-bundle-1998-2013-harley-davidson
Jean-Luc69- Interested
Ville et C.P : 1890 St-Maurice
Harley-Davidson : Bagger - Springer EvO
Salut à tous!
Déjà , un grand merci pour votre aide.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de démonter le Fairing pour tester directement les HP sur le Harman Cardon car mon activité professionnelle est beaucoup trop chargée en ce moment pour le faire sereinement.
Néanmoins, j'ai deux options, soit les HP fonctionnent sur le poste (qui lui fonctionne bien par ailleurs) et donc l'ampli est HS, soit c'est réellement le poste qui pose problème.
En le passant sur Off et en le rallumant , ça avait fonctionné deux ou trois fois mais depuis.....plus rien. J'opte plus pour l'ampli quand même. Dans tous les cas, je vous tiendrai informé de la suite des évènements, j'aurai un peu plus de temps courant février une fois que la tempête professionnelle se calme . Merci beaucoup pour vos lumières.
Stephane
Stephane
sva1- Discoverer
@Jean Luc, si tu installes le soundstream je suis preneur de ton retour.
Menace- Discoverer
- Son Age : 35
» harman kardon
» Documentation et utilisation Autoradio Harman K. et CB
» Autoradio harman carton electra
» recherche CD installation Harman kardon
» Système audio Harman Kardon
