Le Deal du moment : -38%
99.99 €
fuite fond de jante Road King Classic
fuite fond de jante Road King Classic Empty fuite fond de jante Road King Classic
Message par herve50 Mer 20 Déc 2023 - 10:31
Après avoir changé mon pneu AV sur le RK avec jante a rayon, j'ai du retourner chez mon mécano car le pneu s'était dégonflé, j'ai cru a une valve HS mais non c'est le fond de jante qui fuit
Il a re-démonté le pneu, nettoyé le contour et remonté, mais fuite moins forte mais toujours là
 Avez vous des astuces pour ré étanchéifier ce fameux fond de jante ?
Hervé
herve50
herve50
Ville et C.P : Toulouse - 31
Harley-Davidson : 1340 98' style FL50 / RKC 12'
fuite fond de jante Road King Classic Empty Re: fuite fond de jante Road King Classic
Message par Le Lézard Mer 20 Déc 2023 - 10:42
Tu es en tubeless sur une jante à rayons ?
Le Lézard
Le Lézard
Message par herve50 Mer 20 Déc 2023 - 11:04
Le Lézard a écrit:Tu es en tubeless sur une jante à rayons ?
Et oui sur les RK Classic il y a un fond de jante qui couvre tout l'intérieur, y'a ça chez d'autres marques aussi (KTM je crois).
Apparemment avec le temps ça se mets à fuir.
herve50
herve50
Message par Le Lézard Mer 20 Déc 2023 - 11:14
Si tu mets un produit de prévention anticrevaison ça résoudra ton problème.
Le Lézard
Le Lézard
Message par germix Mer 20 Déc 2023 - 11:38
La concession a mis une chambre à air pour contrer ce phénomène...après avoir fait la remarque que ça me paraissait bizarre de mettre une chambre sur un pneu tubeless, ils m'ont répondu qu'on pouvait le faire.
Finalement ça tient bien et je n'en préoccupe pas plus que ça.
germix
germix
Ville et C.P : Burgundy
Message par louloupa Mer 20 Déc 2023 - 11:44
Sur les vélos , les fonds de jante tubless sont adhésifs . Il faudrait coller ton fond de jante . Ou en dernier recours , tu mets une chambre à air .
Message par Vikar Mer 20 Déc 2023 - 14:39
Le Lézard a écrit:Si tu mets un produit de prévention anticrevaison ça résoudra ton problème.
Salut, le produit anticrevaison est une solution de dépannage, pour la sécurité il est fortement conseillé de refaire le fond de jante surtout à l'avant !
Vikar
Vikar
Ville et C.P : Au Nord de STRASBOURG 67110
Harley-Davidson : ROAD KING S 2016
Message par germix Mer 20 Déc 2023 - 14:44
ça peut entrainer des blessures graves , voire la mort...
germix
germix
Message par Le Lézard Mer 20 Déc 2023 - 14:56
C'est mieux que de mettre une chambre à air !
Une chambre à air se dégonfle immédiatement en cas de crevaison.
Le tubeless se dégonfle lentement, surtout avec du préventif. Et est donc beaucoup plus secure.
Le préventif n'est pas une solution de dépannage, mais comme son nom l'indique, de prévention. Plusieurs membres du forum l'utilisent et en son satisfait.
Le Lézard
Le Lézard
Message par Vikar Mer 20 Déc 2023 - 15:35
D'accord avec toi le Lézard... Le produit préventif ne peut pas nuir, bien au contraire mais dans le cas d'Hervé50 c'est un peu plus sérieux.
Ce serai ma roue, je ne me contenterai pas de cette solution... Voilà c'est juste mon avis 👋
Vikar
Vikar
Message par Le Lézard Mer 20 Déc 2023 - 15:46
Vikar a écrit:D'accord avec toi le Lézard... Le produit préventif ne peut pas nuir, bien au contraire mais dans le cas d'Hervé50 c'est un peu plus sérieux.
Alors, si c'était moi, je mettrais un fond de jante neuf après avoir bien nettoyer l'intérieur de la jante et les têtes de rayon et du préventif. Comme ça, ceinture et bretelles !
Le Lézard
Le Lézard
Message par Vikar Mer 20 Déc 2023 - 15:50
fuite fond de jante Road King Classic 169700
Vikar
Vikar
Message par guycalvados Mer 20 Déc 2023 - 19:46
Problème récurrent sur les RK avec jantes à rayons, même avec un fond de jante neuf. Ca m'est arrivé deux fois. Maintenant la cons de Rennes, et mon gris aussi,  mettent systématiquement une chambre.
Je préfère un tubeless pour la sécurité mais bon, c'est galère d'être à plat une journée ou deux après avoir changé les pneus!
Message par Vikar Mer 20 Déc 2023 - 23:08
Je trouve dommage de revenir à la chambre à air mais ça a le mérite de fonctionner...
Vikar
Vikar
Message par hantayo92 Jeu 21 Déc 2023 - 8:19
J'ai eu le même problème lorsque la conc a changé mon pneu avant sur mon Heritage (80.000kms).
Obligé de mettre une chambre à air, dans le tubeless.
Selon le mécano, fond de jante changé, mais très légère perte d'air au niveau des têtes de rayon.
hantayo92
hantayo92
Message par sweedblue Jeu 21 Déc 2023 - 8:47
guycalvados a écrit:Problème récurrent sur les RK avec jantes à rayons, même avec un fond de jante neuf. Ca m'est arrivé deux fois. Maintenant la cons de Rennes, et mon gris aussi,  mettent systématiquement une chambre.
Pareil pour moi: pose d’une chambre.
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par Michoubidou Jeu 21 Déc 2023 - 9:09
entre une crevaison brusque aléatoire et une fuite quasi certaine le choix devrait être facile à faire  fuite fond de jante Road King Classic 831254
Michoubidou
Michoubidou
Message par herve50 Jeu 21 Déc 2023 - 10:37
Merci pour les retours.
Je vois que le sujet porte a débat, c'est la mode en ce moment fuite fond de jante Road King Classic 90029
Le dégonflage à l'air très lent je vais checker réguliérement et en cas faire la modif chambre ...
J'en ai sur le softail évo avec jante rayons aussi
Sur ce bonne fêtes de fin d'année à tous !
herve50
herve50
Message par choucroute Jeu 21 Déc 2023 - 11:24
C'est pour ça que j'ai fait mettre des jantes de standard sur mon RK Classic. Non, en fait, c'est que je ne me voyait pas nettoyer des rayons sur un Touring.  fuite fond de jante Road King Classic 90029
choucroute
choucroute
Ville et C.P : toul 54200
Harley-Davidson : FLHRCI 103 2005
Message par Vikar Jeu 21 Déc 2023 - 16:12
choucroute a écrit:C'est pour ça que j'ai fait mettre des jantes de standard sur mon RK Classic. Non, en fait, c'est que je ne me voyait pas nettoyer des rayons sur un Touring.  fuite fond de jante Road King Classic 90029
Moi j'ai choisi direct le RK standard pour les mêmes raisons, j'en avais assé des rayons sur mes 2 dernières montures 🥵
Vikar
Vikar
Message par MaxDelf Jeu 21 Déc 2023 - 16:44
"Il n'est pas recommandé de monter une chambre à air dans un pneu tubeless, contraintes, échauffement et risque d"éclatement", ces préconisations étaient données par les manufacturiers à l'époque où les 2 types de pneus avaient cours. Maintenant, il serait bon de vérifier si ces dires sont toujours d'actualité, à plus de 100 km/h...
Je complète mon propos suite aux remarques faites ci-dessous: l'interaction se situe entre la chambre et la jante.
Lu sur le site de Continental:
'Il n'est pas permis de monter des chambres à air sur des jantes tubeless, seules les jantes à tubes sont adaptées aux chambres à air !"
fuite fond de jante Road King Classic Captur10
MaxDelf
MaxDelf
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
Message par XavSB Jeu 21 Déc 2023 - 21:02
Toujours d actualité, si la jante est étanche pas de chambre a air dans un tubeless,si la jante n' est pas étanche tu peux.
XavSB
Ville et C.P : LOUBEJAC 24550
Message par louloupa Jeu 21 Déc 2023 - 22:56
C'est ça. Pour mettre une chambre, il faut mettre un fond de jante classique, pas étanche.
Message par MaxDelf Ven 22 Déc 2023 - 4:47
Ce serait le profil de la jante qui conditionne l'emploi ou non d'une chambre à air
MaxDelf
MaxDelf
Message par Master13 Ven 22 Déc 2023 - 8:13
Il y a toujours cette solution utilisée dans d'autres domaine depuis longtemps..
https://www.youtube.com/watch?v=JsvXYB1gN-w
Master13
Master13
Ville et C.P : Marseille 13009
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2018
Message par louloupa Ven 22 Déc 2023 - 9:40
MaxDelf a écrit:Ce serait le profil de la jante qui conditionne l'emploi ou non d'une chambre à air
D'une chambre,non, mais d'un pneu tubless, oui. Les jantes pour pneus tubless ont un ou deux talons.
Message par MaxDelf Ven 22 Déc 2023 - 11:22
C'est ce qui s'appelle un dialogue de sourd, lol
Germix a écrit:La concession a mis une chambre à air pour contrer ce phénomène...après avoir fait la remarque que ça me paraissait bizarre de mettre une chambre sur un pneu tubeless, ils m'ont répondu qu'on pouvait le faire.
Sur ce point, je ne suis pas d'accord. D'où mon intervention.
J'admets volontiers m'y être pris comme un manche et j'ai bien peur de ne pas avoir atteint l'effet escompté.
MaxDelf
MaxDelf
Message par jean jacques Biker Ven 22 Déc 2023 - 11:36
Sur un pneu tubeless de voiture il fortement déconseillé voir interdit de mettre une chambre
Il y a des renforts à l'intérieur du pneu qui peuvent coupé la chambre à aire
Je ne prendrais pas le risque
Mais ! ce n'est que mon avis  fuite fond de jante Road King Classic 788660
jean jacques Biker
jean jacques Biker
Ville et C.P : Chartres 28
Message par germix Ven 22 Déc 2023 - 11:40
MaxDelf a écrit:C'est ce qui s'appelle un dialogue de sourd, lol
Je pense que l'on est un paquet à avoir une chambre à air avec un pneu tubeless et monté en concession...pas encore entendu parlé de blessures grave ni de mort...
Et c'est vrai que je suis un petit peu sourd! fuite fond de jante Road King Classic 807915 fuite fond de jante Road King Classic 807915 fuite fond de jante Road King Classic 807915
germix
germix
Message par Le Lézard Ven 22 Déc 2023 - 12:13
Le danger d'une chambre montée dans un tubeless, c'est que des poches d'air restent prisonnières entre la chambre et le pneu, ce qui peut créer un échauffement et un éclatement de la chambre...
Le Lézard
Le Lézard
