niveau d'huile sur softail
niveau d'huile sur softail Empty niveau d'huile sur softail
Message par stphane9377 Jeu 4 Jan 2024 - 17:43
Bonjour et meilleurs vœux à tous et toutes,
Est ce que quelqu'un du forum pourrait me clarifier la situation s'il vous plait :
La vérification du niveau d'huile moteur se fait à chaud ou à froid ?
Et se fait elle moto sur béquille ou moto redressée ?
D'avance un grand merci car entre le gars qui m'a vendu la moto et mon mécano, les avis divergent.
Ah oui, j'oubliais, ma moto c'est un softail héritage classic en 1340 à carbu de 1993 niveau d'huile sur softail 90029
stphane9377
stphane9377
Ville et C.P : Estrees 02420
Harley-Davidson : FLSTC 1993 + FLSTF 1992
niveau d'huile sur softail Empty Re: niveau d'huile sur softail
Message par Le Lézard Jeu 4 Jan 2024 - 17:58
A chaud, moto sur la béquille.
Le Lézard
Le Lézard
Message par stphane9377 Jeu 4 Jan 2024 - 18:36
Ok, merci et ça confirme ce que dit mon mécano, par contre il me dit aussi "niveau au ras du bas du logement de bouchon d'huile" ???
Qu'en pensez-vous ?
stphane9377
stphane9377
Message par louloupa Jeu 4 Jan 2024 - 18:48
Ca ne sert à rien d' ne mettre trop.
Message par stphane9377 Jeu 4 Jan 2024 - 18:54
Comme je n'ai plus la jauge d'origine, c'en est une avec thermomètre et il n'y a pas de repère comme sur celle d'origine, donc je préfère demander niveau d'huile sur softail 860377
stphane9377
stphane9377
Message par BULLDOG 64 Jeu 4 Jan 2024 - 19:00
BULLDOG 64
BULLDOG 64
Ville et C.P : Béarn
Harley-Davidson : 1340 FLSTC modifié Bobber
Message par Le Lézard Jeu 4 Jan 2024 - 19:09
stphane9377 a écrit:Ok, merci et ça confirme ce que dit mon mécano, par contre il me dit aussi "niveau au ras du bas du logement de bouchon d'huile" ???
Qu'en pensez-vous ?
C'est ce qui est indiqué sur le manuel d'atelier...
Je ne le remplis à fond qu'en été pour favoriser le refroidissement. Sinon en hiver je me contente de la moitié de la hauteur de la jauge pour favoriser la monté en température.
Le Lézard
Le Lézard
Message par Le Lézard Jeu 4 Jan 2024 - 19:10
stphane9377 a écrit:Comme je n'ai plus la jauge d'origine, c'en est une avec thermomètre et il n'y a pas de repère comme sur celle d'origine, donc je préfère demander niveau d'huile sur softail 860377
Sur la jauge d'origine, il n'y a que le niveau mini d'indiqué (environ 1cm du bas de la jauge)
Le Lézard
Le Lézard
Message par stphane9377 Jeu 4 Jan 2024 - 19:19
BULLDOG 64 a écrit:on en avait un  peu parlé ici
http://www.passion-harley.net/t105718-vidange-1340
Ok, merci, c'est vrai que cela devait être intéressant comme info, mais je n'ai pas encore l’accès niveau d'huile sur softail 90029
niveau d'huile sur softail Screen10
stphane9377
stphane9377
Message par BULLDOG 64 Ven 5 Jan 2024 - 13:56
arf, désolé niveau d'huile sur softail 90029  mais ca va viendre niveau d'huile sur softail 111828
BULLDOG 64
BULLDOG 64
Message par stphane9377 Ven 5 Jan 2024 - 17:46
BULLDOG 64 a écrit:arf, désolé niveau d'huile sur softail 90029  mais ca va viendre niveau d'huile sur softail 111828
Oui, j'ai hâte !!!
stphane9377
stphane9377
Message par paco64 Jeu 11 Jan 2024 - 15:51
moteur chaud et droite pour un 1340   1996    niveau d'huile sur softail 90029
paco64
paco64
Ville et C.P : Pau 64000
Harley-Davidson : softail custom 2007
Message par Riri Jeu 11 Jan 2024 - 16:15
paco64 a écrit:moteur chaud et droite pour un 1340   1996    niveau d'huile sur softail 90029
Aïe,cela change tout.   niveau d'huile sur softail 90029
Riri
Riri
Masculin Son Age : 75
Message par Le Lézard Jeu 11 Jan 2024 - 18:27
Bah non, pour l'EVO c'est à chaud et moto sur la bequille !!!
Edit : Pffff, j'ai répondu trop vite.... C'est bien ça, à chaud et moto droite !
Le Lézard
Le Lézard
Message par louloupa Jeu 11 Jan 2024 - 19:55
Le softail évo, c'est chaud et moto droite .
Message par Le Lézard Jeu 11 Jan 2024 - 20:06
louloupa a écrit:Le softail évo, c'est chaud et moto droite .
Mais bien sûr ! toujours relire avant de poster... niveau d'huile sur softail 389933
Le Lézard
Le Lézard
Message par louloupa Jeu 11 Jan 2024 - 20:08
C'est vrai que c'est pénible , ça dépend des modèles et des années .
Message par Le Lézard Jeu 11 Jan 2024 - 20:10
Bah ouais, j'ai un TC 2010 et un EVO 84. Faut jongler sans arrêt d'un manuel à l'autre...
Le Lézard
Le Lézard
Message par louloupa Jeu 11 Jan 2024 - 20:12
Sans compter les cas : jauge vissée ou pas .  niveau d'huile sur softail 8536
Message par HDMX Ven 12 Jan 2024 - 15:23
louloupa a écrit:Sans compter les cas : jauge vissée ou pas .  niveau d'huile sur softail 8536
Ah Ben là ...vaut mieux commencer la discut demain comme ça on aura de quoi s'occuper jusqu'à  Dimanche !
Farceur le louloupa !  niveau d'huile sur softail 807915
HDMX
HDMX
Masculin Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
Message par monsi Ven 12 Jan 2024 - 15:52
re...
j'ai hâte de vs lire!!
niveau d'huile sur softail Tzolzo10niveau d'huile sur softail 90029
monsi
monsi
Message par monsi Ven 12 Jan 2024 - 15:53
pour mettre du grain...
sur mon 87 mon pote me dit de le faire moteur tournant...
et hop
voilà pour ma contrib..
niveau d'huile sur softail 87918
monsi
monsi
Message par Le Lézard Ven 12 Jan 2024 - 16:15
Sacré farceur ton pote !
Le Lézard
Le Lézard
Message par monsi Ven 12 Jan 2024 - 16:27
C’est le jeu…
Il faut poster farceur !
monsi
monsi
Message par louloupa Ven 12 Jan 2024 - 18:32
Qu'est qu' il faut mettre comme huile ?  niveau d'huile sur softail 807915
Message par monsi Ven 12 Jan 2024 - 19:41
Éthique donc végétale 😇
monsi
monsi
Message par stphane9377 Ven 12 Jan 2024 - 21:09
Bonsoir, en tout cas, je prends bien note que pour mon héritage de 1993 c'est moto droite et moteur chaud. J’entends déjà mon mécano . . . niveau d'huile sur softail 90029 niveau d'huile sur softail 90029
Merci à tous
stphane9377
stphane9377
Message par monsi Ven 12 Jan 2024 - 21:12
Jauge vissée ou bien??🤩
monsi
monsi
Message par stphane9377 Ven 12 Jan 2024 - 21:24
Pour moi la question se pose pas, la jauge s'enfonce et ne se visse pas, c'est le caoutchouc du bouchon qui fait le taf niveau d'huile sur softail 977583
stphane9377
stphane9377
Message par Dopra26 Ven 12 Jan 2024 - 21:44
ça doit juste affleurer en wheeling a 90° niveau d'huile sur softail 111828
Dopra26
Dopra26
Ville et C.P : 26310
Harley-Davidson : Nightrain.1340 shovelFLT.sport
