Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant.
Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant. Empty Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant.
Message par Harcora Lun 16 Sep 2024 - 19:47
Hello à tous ! j'espère que vous allez bien.
j'ai besoin vos lumières :)
je vous explique, ma jante a été en peinture. Ils ont retiré le pneu, tout démonté et peints ensuite tout remonté. De là je refais la pression de mon pneu, tout est ok.
je roule le capteur m'annonce 256psi, parfait et d'un coup perte de connexion avec le capteur... la moto me dit que mon pneu est a plat .... je check et mon pneu est bien gonflé nickel ....
je vais à la concession de mon coin, il me dit le capteur est défectueux et dois être changé .... résultat : 280€ pièce + montage ......
Est-ce que quelqu'un à déjà eu le cas ??? Avez-vous eu d'autres solution que de le changer ?
j'ai déjà tenté le reset en enlevant le fusible de 50A et attendre quelque second puis tout rebranche, mais aucune connexion se fait avec le capteur ....
Merci de vos réponses.
A&R Terry
Harcora
Harcora
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : Mons 7000
Harley-Davidson : Cvo Street glide FLHXSE
Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant. Empty Re: Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant.
Message par louloupa Lun 16 Sep 2024 - 19:53
Déjà , s' il t'annonçait 256 PSI , y' a un problème . Ca fait 17,6 bar .  Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant. 90029
Message par Harcora Lun 16 Sep 2024 - 20:01
nah je me suis trompé xD ça annoncé 256, donc 2bar56 c'était bon xD
Harcora
Harcora
Message par jemilo Lun 16 Sep 2024 - 21:30
J’ai eu le même souci, au début les données affichées sont celles enregistrées par la BB puis plus d’affichage.
Le capteur est très cher, mais la difficulté pour les modèles 2017 , c’est d’en trouver un.
Je l’ai commandé puis au bout de trois mois sans nouvelle j’en ai trouvé un stock chez un concessionnaire
Le plus chiant c’est le voyant d’alerte qui reste allumé et a priori, même avec le digitec , pas moyen d’isoler le défaut
Les 260€ c’est pour 2 capteurs, tu peux en changer un seul (environ 180€)
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par Harcora Lun 16 Sep 2024 - 21:52
j'en déduis pas le choix de changé ..... honnêtement ça me prends la tête ....
Harcora
Harcora
Message par jemilo Lun 16 Sep 2024 - 21:55
Personnellement, effectivement je n’ai pas eu le choix
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par tdzeus30 Lun 16 Sep 2024 - 22:48
jemilo a écrit:J’ai eu le même souci, au début les données affichées sont celles enregistrées par la BB puis plus d’affichage.
c'est dingue, un capteur de BAR ça vaut 10 euros.....(en tout cas sur la mienne)
Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant. Mini_995468tdz110
Message par jemilo Lun 16 Sep 2024 - 23:24
C’est ça Thierry, ils abusent un peu  Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant. 660256
Qui plus est difficilement trouvable  Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant. 8536
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par wraoum Mer 25 Sep 2024 - 21:17
Bizarre cette procurabilité, ce capteur ne doit pas être spécifique au SG 2017??
wraoum
wraoum
Ville et C.P : idf 92
Message par brissou50 Jeu 26 Sep 2024 - 15:46
Je n'ai jamais eu de capteur de pression sur mes brèles.
*Pour moins de 100 Roros j'ai ça
Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant. Black-decker-bd195-cubo-compresseur-d-air-lectrique-compact-portatif-moteur-1-5-cv-8-bars--agrieuro_11516_1
brissou50
brissou50
Message par Michoubidou Jeu 26 Sep 2024 - 18:50
Merci de ta participation qui fait bien avancer le schmilblik Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant. 90029
@ Harcora
As tu vérifié les codes d'erreur, principalement dans la section ABS commençant par la lettre C (Cxxxx)
Deux causes principales possibles
- la pile hs mais elle est sensée durer 10 ans environ
- Le capteur a été abimé au démontage montage du pneu. voir à la fin de ce doc les précautions à prendre
  https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2017/MC-10115975-9999.pdf
Le Cons dit qu'il est hs, a t'il vérifié avec l'outil spécifique ou la valise (Digital technician) ou l'a t’il fait au doigt muillé Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant. 85798
Michoubidou
Michoubidou
Message par Harcora Jeu 26 Sep 2024 - 19:53
Michoubidou a écrit:Merci de ta participation qui fait bien avancer le schmilblik Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant. 90029
@ Harcora
la concession n'a pas vérifier avec le PC, j'ai un amis qui a regarder le code erreur et apparemment ça serait le calibrage qui pose problème. je vais aller voir pour le faire re-calibrer car effectivement c'est rare de changer un capteur de pression. ....
Harcora
Harcora
Message par Michoubidou Jeu 26 Sep 2024 - 20:45
As tu le code erreur exact Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant. 85798
Michoubidou
Michoubidou
Message par Harcora Ven 27 Sep 2024 - 19:31
Michoubidou a écrit:As tu le code erreur exact
mon Gris me l'a dit, mais je t'avoue que je ne l'ai pas retenu.... mais il m'a bien dit que le capteur était mal calibré
Harcora
Harcora
Message par gugus57 Lun 7 Oct 2024 - 13:22
Salut Harcora,
ca m'est arrivé l'année dernière en partant en vacances en septembre, même symptôme que toi et voyant allumé. En rentrant, je suis passé à la concession pour la faire changer, mais pas de dispo dans les stocks Harley. Après quelques semaines d'attente sans nouvelles de la part de la concession, je suis revenu à la charge pour avoir des nouvelles et surtout des explications quant aux délais. Réponse du chef d'atelier: "Il y a un problème sur ces valves et Harley les à retirés de la circulation sans solution de rechange pour l'instant". Trop sympa de laisser les gens dans la merde !!
Cette année je suis partie en Croatie et il était hors de question de partir avec le voyant allumé, alors le chef d'atelier a fait shunter la remontée de l'information "pression d'air des valves avant et arrière", cela à fait disparaître le voyant lumineux. Pour info, je roule sur une Electra CVO de 2017 et la valve n'est toujours pas changée, elle était sous garantie lors de la panne.
gugus57
gugus57
Ville et C.P : REDING
Harley-Davidson : ULTRA LIMITED CVO 2017
Message par Harcora Lun 7 Oct 2024 - 18:23
oui, le plus lourd c'est le voyant ... je ne vois que ça .... ici je vais tenter de demander un recalibrage, a voir si ça fonctionne .....
Tu as de la chance pour la garantie si non c'est 280€ main d'œuvre comprise ....
J'espère ne pas en arriver là.
Question disponibilité, lorsque le vendeur m'a annoncé le prix, il ne m'a pas parlé de problème pour commander la pièce a voir.
Harcora
Harcora
Message par jemilo Lun 7 Oct 2024 - 19:51
Ça pour commander, pas de souci, pour le recevoir, c’est un autre sujet.
La date de disponibilité est reportée tous les 15 jours.
J’ai pris la référence 32700052A pour 162€TTC
Pose bien la question avant de commander
En espérant que le calibrage résolve le problème
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par Harcora Mar 5 Nov 2024 - 18:59
J'ai des news ! j'ai été à la concession en fin d'aprem.
le mécano à mis le PC et vérifier si le capteur donnait encore du signal et la sentence est tombé .... capteur HS ..... donc pas le choix je dois le changer .....
pour l'instant ça restera comme ça .... quand je devrais changer mon pneu avant je le ferais changé en meme temps ....
Harcora
Harcora
Message par jemilo Mar 5 Nov 2024 - 19:05
Misère  Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant. 312952 Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant. 312952
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par Paskin Mer 6 Nov 2024 - 19:41
Pour 300 balles t'as presque meilleur temps de racheter une roue  Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant. 492980.
Tu peux pas faire shunter le bordel, comme Gugus57 ? ou coller un bout de chatterton sur le voyant ?
Paskin
Paskin
Ville et C.P : Grammont comtois
Harley-Davidson : Fat Bob 2013, Road Glide 2015
Message par patroadking Mer 6 Nov 2024 - 20:06
C'est la misère, plus il y a d'assistances et plus il y a d'emmerdes et de pognon à lâcher    Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant. 8536
patroadking
patroadking
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Message par Harcora Mer 6 Nov 2024 - 22:17
si si, mais d'un autre coté je perds du coup l'autre capteur
Harcora
Harcora
Message par fiko Jeu 7 Nov 2024 - 9:27
tu peux faire la manip tout seul et avoir ton code erreur, ensuite tu vas voir la référence sur le net qui t'indiquera la source du problème.
170 balles la capteur , c'est de l'arnaque, je l'aurais changé pour un modèle sans capteur, la pression faut la checker de temps à autres c'est ce que j'ai toujours fait depuis plus de 10 ans et pas de soucis, sinon la pression je préfère la boire ...que de la subir.
Bon courage pour la suite.
fiko
fiko
Ville et C.P : Paname
Message par jemilo Jeu 7 Nov 2024 - 20:53
Tout à fait Fiko, la pression tu peux la contrôler quand tu le souhaites, là, le problème c’est le voyant d’alarme qui reste allumé en permanence
Certains concessionnaires prétendent pouvoir désactiver cette alerte, le mien ne savait pas le faire ( ou ne voulait pas)
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par kiki49 Jeu 7 Nov 2024 - 21:18
Un module avec petit ecran couleur avec la pince à fixer au guidon et 2 capteurs à visser sur valves, ça  coute moins de 20 euros .
Il ne se paluche pas un peu , monsieur HD ?? Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant. 977583
kiki49
kiki49
Message par Dan77 Ven 8 Nov 2024 - 18:40
Je me faisait la même réflexion kiki49.  Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant. 389933
J'ai monté ca sur ma RG et ca fonctionne très bien,
piles des capteurs à changer tous les 1 à 2 ans environ.  Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant. 831254
Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant. 788660
Dan77
Dan77
Ville et C.P : 40 Région des Grands Lacs
Harley-Davidson : RG ULTRA CVO 2015 FLTRUSE
