Haut parleur stage 2 valise
C'est la deuxième fois que j'ai un HP qui lâche... du bruit de crécelle dans les graves qui annonce une rupture de la membrane. La ref est 76000333, c'est du HD fabriqué en Chine. Avec le puissance de la sono, pas vraiment surprenant mais j'aimerais remplacer par du matos plus haut de gamme. Est ce quelqu'un a déjà fait? en regardant sur le net, il semblerait que le Rockford Fosgate ne soit pas compatible du CVO 2018, l'mpédance de l'origine est de 2 Ohms alors que les stage 3 and co sont du 4 ohms...
wraoum- Qualified
Ville et C.P : idf 92
Re: Haut parleur stage 2 valise
J’ai exactement le même souci, la suspension du HO. Se déchire.
(J’ai un street 2017)
La concession m’a fait un devis avec de nouveaux HP, ca ne semblait pas poser de problème particulier.
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
OK vu, et sais tu ce que la concession installerait à la place? du stage 3 en Rockford? sur les sites web, il est indiqué que ce n'est pas compatible
wraoum- Qualified
Salut wraoum, voilà un sujet que je maitrise bien.
J'ai un street de 2017 , et j'ai souvent roulé sous la pluie, ou bien la moto a passé des nuits sous la flotte , surtout en Autriche, en allant a faaker see, j'ai eu donc les 2HP d'origine qui ont claqué, la membrane avait pris trop d'eau , j'ai du donc les changer juste avant le covid, j'ai racheté les mêmes en concession, et si je me souviens bien, le prix de la paire était proche de 400€, ca a tenu 2 ans avant que la membrane d'un HP lâche, j'ai décidé d'acheter le modèle compatible sur le net, c'est un deux voies, il a fait l'affaire mais a grillé fin 2022.
Comme je changeais de boombox, j'ai pris le modèle compatible avec car play 'soundstream" j'en ai profité pour retirer les deux amplis d'origine, pour un ampli plus puissant, changé les HP de devant et derrière, une modification à l'arrière par contre car ils sont bien plus imposants que ceux d'origine, la puissance est phénoménale, pour les connaisseurs ce sont des Hertz Neo 690 sx, et a l'avant des hertz neo sx 165.
Je pourrais te faire écouter le son et te montrer la modif, puisque tu es en Idf, et je te conseillerais , tu pourras avoir donc un avis sur les prix , le son et la qualité avant de t'engager dans des frais .
P.S: j'ai acheté des housses de sacoche également, au cas ou la pluie s'inviterait de nuit, très pratique et ca tient dans une toute petite pochette.
Bonne soirée,
Fiko.
Bonne soirée,
Fiko.
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paname
Fiko, Ils sont classés nautiques les Hertz néo 690 ??
Pour info l’enceinte originale se vend à la pièce, au prix de 280€
Le devis qu’ils m’ont fourni est pour les nouvelles Rockford pour environ 700€ la paire….
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
a ce prix là c'est de la folie, les Hertz ne sont pas en gamme marine , mais quand je vois la durée de vie de ceux d'origine s'ils prennent un peu de flotte... voilà la description des neo 690sx:
Le SX 690 est une véritable bête avec une unité Hi-SPL Mid-Hi basée sur un tweeter à dôme de 1,4"
et un supertweeter à dôme de 1" avec circuit de protection à semi-conducteurs réinitialisable.
Les cônes sont fabriqués avec du papier pressé à haute rigidité résistant à la nature avec des traitements innovants résistants
à l'eau/à l'humidité et anti-UV. La bobine mobile en cuivre à double couche, enroulée sur un support en polyamide,
assure une tenue en puissance inégalée. Les nouvelles unités de moteurs sont fabriquées en néodyme spécial N38 H
pour obtenir un encombrement minimum et des performances accrues.
et à 280€ la paire.
et à 280€ la paire.
fiko- Full Member
Et ton nouvel ampli, ils sort en 4 ohms?fiko a écrit:a ce prix là c'est de la folie, les Hertz ne sont pas en gamme marine , mais quand je vois la durée de vie de ceux d'origine s'ils prennent un peu de flotte... voilà la description des neo 690sx:
Tu as entièrement raison, si encore ils étaient durables dans le temps, mais là, même pas.
C’est clair que c’est hors de prix. Il faut ajouter aux HP le câblage
et à 280€ la paire.
merci de cette précision, c’est clair que c’est moins cher
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
oui j'ai pris un ampli , precision power maa4.400 avec cablage plug and play ,sur la fiche de description il fait 2 et 4 ohm
maintenant j'ai un seul ampli dans le fairing au lieu de deux amplis, et moins de cablage
fiko- Full Member
Dans la meme catégorie que les HP d'origine, tu as ce modèle sans modifications.
Power precision MAS.572 5x7"
fiko- Full Member
Merci Fiko, j’explore tes pistes.
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
Merci à tous pour vos retours fort instructifs...
Je vais regarder tout cela et poursuivre mes investigations.
wraoum- Qualified
hello, savez vous où on peut acheter cet HP? sur le web, je vois des fournisseurs US qui ne vendent pas à l'international...fiko a écrit:Dans la meme catégorie que les HP d'origine, tu as ce modèle sans modifications.
wraoum- Qualified
Pourquoi ne pas regarder chez les vendeurs d'accessoires bâteaux.
Les HP sont étanches.
Lolo51- Discoverer
Ville et C.P : Bétheny près de Reims (51)
Harley-Davidson : Road King 2013
wraoum a écrit:hello, savez vous où on peut acheter cet HP? sur le web, je vois des fournisseurs US qui ne vendent pas à l'international...fiko a écrit:Dans la meme catégorie que les HP d'origine, tu as ce modèle sans modifications.
La…
https://volunteeraudio.com/product/precision-power-mas-572
fiko- Full Member
» Haut parleur sur couvercle valise street glide 2016
» haut parleur stage 2 dans les sacoche qui craque
» recherche 2 haut parleur 6X9
» Haut parleur sur Road king classic
» haut-parleur de couvercles de sacoches rigides
