-17%
249 € 299 €
Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ?
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? Empty Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ?
Message par papy-twin Jeu 21 Sep 2017 - 21:13
je cherche des infos sur le moteur 110 , a partir de 50 000kms
il semblerait fragile a la distri  Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? 255351
2 ex de casse ,  un a 62000 et un a 71000 Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? 860377
HD prévoit un remplacement à 70 000 Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? 389933
papy-twin
papy-twin
Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? Empty Re: Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ?
Message par slk Ven 22 Sep 2017 - 12:24
Modèle de quelle année???
slk
slk
Message par papy-twin Sam 23 Sep 2017 - 17:06
2010et l autre , je sais pas
papy-twin
papy-twin
Message par Beatnick Sam 23 Sep 2017 - 17:10
Les poussoirs sont fragiles.
La distribution des CVO est mise à l'épreuve par des ressorts de soupapes très (trop) raides.
... à contrôler soigneusement.
Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? 710900
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par electra105 Dim 24 Sep 2017 - 21:47
67000kms pour moi et rien à signaler Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? 90029
electra105
electra105
Message par jemilo Dim 24 Sep 2017 - 22:37
electra105 a écrit:67000kms pour moi et rien à signaler Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? 90029
Pas le moindre petit cliquetis entre 1700 et 2000 Tr/Mn  Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? 255351
La mienne cliquette, mais bon elle roule...
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par Mr John DEUFF Lun 25 Sep 2017 - 11:45
Pour être tranquille il faut prévoir les patins tendeurs de distribution, les roulements d'arbres à cames et les poussoirs hydrauliques car un problème avec un de ces éléments entrainera une très grosse réparation voire un remplacement du moteur. Après chacun fait comme il le sent, certains sont chanceux, d'autres moins, il y en a qu'ont essayé mais ils ont eux des problèmes!
Mon 110 de 2007 a 106 000 km.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par brissou50 Lun 25 Sep 2017 - 13:00
A ce kilométrage la, il faut au moins y aller voir.
Parce que quand ça pète, c'est la kermesse, tu gagnes le canard et la tringle à rideau      Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? 389933
brissou50
brissou50
Message par Mr John DEUFF Lun 25 Sep 2017 - 15:31
Exactement, je l'ai déjà postée sur le forum, mais je la remet pour une piqûre de rappel!
Voilà mon patin tendeur des arbres à cames censé durer 80000km a 58000 km.
Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? Img_1512
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par gps Mer 27 Sep 2017 - 21:52
Hello,
j'ai changé mes tendeurs, roulement et pompe à huile sur ma dyna avec un kit SE par anticipation, celle ci devrait aller jusqu'à 150mks sans pb.
Par contre il me semblait  bien que le 110 avait évolué de ce côté là? parce que dès le 1584 HD a fiabilisé la distri.
tu as plus d'info?
gps
gps
Ville et C.P : guipavas 29490
Message par Mr John DEUFF Jeu 28 Sep 2017 - 8:20
Sur le 110 c'est le même système que sur le 1584 avec des tendeurs hydrauliques mais apparemment les 80000 km de durée de vie des patins annoncée est un peu sur-estimée et dans le cas d'une utilisation sur des trajets cours et quotidiens les patins s'usent beaucoup plus vite que prévu. Et pour ma part, vu le démontage nécessaire pour le contrôle de leur état impliquant le remplacement de nombreux joints surtout si on a pas les tiges de poussoirs réglables, autant prévoir leur remplacement.
Dans mon cas c'était le patin arrière qui était mort (celui des arbres à cames). Celui de devant avait encore un peu de garniture.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Tomblackmore Jeu 28 Sep 2017 - 20:08
Moi moteur presque 80'000 et pas de soucis. Juste la courroie qui siffle ....
Tomblackmore
Tomblackmore
Message par brissou50 Ven 29 Sep 2017 - 16:18
ça veut dire quoi "pas de soucis".
Pour être sur, il faut y aller voir, parce que quand ça pete, c'est trop tard.
brissou50
brissou50
Message par Mr John DEUFF Ven 29 Sep 2017 - 16:25
brissou50 a écrit:ça veut dire quoi "pas de soucis".
 Exactement.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par monsi Sam 30 Sep 2017 - 8:46
ah oui çà parle....
a partir de quelle année c'est plus costaud? ou bien c'est valable pour toutes les années?
j'ai vu sur le coin coin des rk CVO 2006... bon plan  pour la fiabilité?
Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? 3721376895
monsi
monsi
Message par robotriri Sam 30 Sep 2017 - 9:21
Tomblackmore a écrit:Moi moteur presque 80'000 et pas de soucis. Juste la courroie qui siffle ....
Le jour ou tu va plus l'entendre  Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? 1832220078
Message par monsi Sam 30 Sep 2017 - 12:04
va falloir que tu changes la signature, plus en panne je crois du moins j'espère!! Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? 90029
monsi
monsi
Message par Mr John DEUFF Sam 30 Sep 2017 - 13:14
ah oui çà parle....
Les patins deviennent hydrauliques sur les moteurs à partir de 2007. En 2006 les CVO sont des moteurs 103 avec les fameux patins à ressort toutefois il me semble que les patins qui "pétaient" sont ceux des années 2000.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par louloupa Sam 30 Sep 2017 - 13:43
Et pour les poussoirs  , les mauvais méxicains sont de 2011 à 2013 , ensuite les CVO ont des SE plus costauds .
Message par monsi Sam 30 Sep 2017 - 14:08
@louloupa salut:
çà veut vouloir dire que 2014 est la bonne année pour les cvo? et ensuite bien sûr....
monsi
monsi
Message par Mr John DEUFF Dim 1 Oct 2017 - 13:08
louloupa a écrit:Et pour les poussoirs  , les mauvais méxicains sont de 2011 à 2013 , ensuite les CVO ont des SE plus costauds .
Il y a un gars du forum américain qui a eut une casse des poussoirs et donc du moteur sur un 110 de 2007 a 75000 km. E les roulements d'arbres à cames bon marchés sont montés jusqu'en 2014...
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par robotriri Dim 1 Oct 2017 - 13:11
31000kms et toujours des emmerdes, qui croire.  Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? 85798
Message par monsi Dim 1 Oct 2017 - 13:58
@robotriri..
c'est sûr que en ce moment, tu dois pas être d'humeur..
je propose de te renommer pour qq temps Thomas... qui ne croit ce qu'il voit... Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? 8536
plus sérieusement, je trouve qu'on lit beaucoup de soucis...de fiabilités et autres...
devrait faire attention la Moco à faire des choses qui vont bien
car quand le vent tourne çà fait vilain la plupart du temps..
monsi
monsi
Message par robotriri Dim 1 Oct 2017 - 15:53
monsi a écrit:@robotriri..
mon humeur est bonne, contrairement à celle de mon RG, et encore moins du concessionnaire pour qui cela sent le roussi. Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? 800810
Message par Maillard-ley Dim 1 Oct 2017 - 18:32
Tu l'a toujours pas récupéré Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? 85798
Maillard-ley
Maillard-ley
Ville et C.P : Fontain 25660
Message par robotriri Dim 1 Oct 2017 - 18:42
Maillard-ley a écrit:Tu l'a toujours pas récupéré Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? 85798
Et si, mais depuis la récupération par 3 fois le moteur à merdé comme au début de ces problèmes de poussoirs hydrauliques. Donc ce samedi à l'occasion de la porte ouverte je suis passé leur en parler.
Et par chance, au moment du départ le moteur ces remis à faire le bruit que cette fois j'ai immortalisé en vidéo pour leur faire voir. Donc je suis rentré en sportster en laissant de nouveau mon RG au Mans.
Message par JIS Dim 1 Oct 2017 - 18:47
encore ??? qu'est ce que c'est que ce merdier !!!...  Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? 8536
JIS
JIS
Message par robotriri Dim 1 Oct 2017 - 18:50
Tu la dit poto, le merdier.
Message par Mr John DEUFF Dim 1 Oct 2017 - 19:01
Tu peux nous faire voir la vidéo?
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Maillard-ley Dim 1 Oct 2017 - 19:04
Purée quelqu'un t'a jeté un sort, c'est pas possible !! Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? 8536
Maillard-ley
Maillard-ley
