-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Démonter petit thermomètre
Démonter petit thermomètre  Empty Démonter petit thermomètre
Message par FENDERUS Mar 2 Avr 2024 - 12:20
Bonjour. Je voudrais démonter le petit thermometre à gauche sur le tableau de bord de ma standard.
Et le remplacer par une horloge.
Il faut tout démonter?
FENDERUS
FENDERUS
Ville et C.P : DIJON
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE STANDARD 2006
Démonter petit thermomètre  Empty Re: Démonter petit thermomètre
Message par eric10 Mar 2 Avr 2024 - 13:01
tu démonte que le batwing  Démonter petit thermomètre  90029
eric10
eric10
Message par Yukulélé Mer 3 Avr 2024 - 7:56
FENDERUS a écrit:Bonjour. Je voudrais démonter le petit thermometre à gauche sur le tableau de bord de ma standard.
Bonjour ,
Sur une FLHT standard il n'y a pas de thermomètre .
fais une photo pour voir .
 Démonter petit thermomètre  3571261942
Yukulélé
Yukulélé
Ville et C.P : sud77
Harley-Davidson : Electra standard FLHT 2001
Message par FENDERUS Jeu 4 Avr 2024 - 12:43
Démonter petit thermomètre  17122210
FENDERUS
FENDERUS
Message par Pascal_1584 Jeu 4 Avr 2024 - 13:31
Ca me semble être un accessoire collé.
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par FENDERUS Jeu 4 Avr 2024 - 13:54
Ok merci, je le vire
Par contre ceux du haut on un peu de buée au démarrage, je devrai peut être changer les joints?
FENDERUS
FENDERUS
Message par Yukulélé Jeu 4 Avr 2024 - 15:01
Ouaip , ce sont 2 accessoires collés donc pas besoin de démonter le batwing.
A midi (sur le haut) des caches tu as une petite encoche pour retirer les caches sur lesquels sont collés tes 2 thermomètres (ça se fait avec un petit tournevis plat).
Moi j'ai mis l'heure à droite et un thermomètre numérique à gauche exactement comme celui là : (la dimension va pil poil)
Thermomètre extérieur affichage LCD Carlinéa - Feu Vert
Yukulélé
Yukulélé
Message par jemilo Jeu 4 Avr 2024 - 15:08
FENDERUS a écrit:Ok merci, je le vire
Ils prennent pratiquement tous la buée, donc pas de raison de les changer
Par contre derrière ton thermomètre collé, ce devrait être le manomètre de pression d’huile ?
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par FENDERUS Jeu 4 Avr 2024 - 15:24
Celui de droite, c'est la température du moteur, je vois pas trop l'intérêt, il va que jusqu'à 120 degrés, et suis tout le temps a plus de 100. Ça chauffe bien ces petites bêtes.
Et surtout j'adore lorsque je la rentre dans la garage, entendre l'acier " claqué" quand elle refroidie.
C'est ma première Harley, un rien m'émeut  Démonter petit thermomètre  389933 Démonter petit thermomètre  90029
FENDERUS
FENDERUS
Message par louloupa Jeu 4 Avr 2024 - 19:51
Ce n 'est pas la temp. du moteur , c'est la temp. d' huile .
Message par FENDERUS Jeu 4 Avr 2024 - 19:59
Ok, c'est normal alors, mais c'est utile?
FENDERUS
FENDERUS
Message par louloupa Jeu 4 Avr 2024 - 20:05
J'aime bien avoir la temp d' huile . On peut évidemment vivre sans .
Message par tdzeus30 Jeu 4 Avr 2024 - 21:19
louloupa a écrit:J'aime bien avoir la temp d' huile . On peut évidemment vivre sans .
tout à fait, l'hiver on s'aperçoit vite que ça ne chauffe pas beaucoup et qu'il faut vraiment ne pas tirer inconsidérément
Démonter petit thermomètre  Mini_995468tdz110
Message par boheme89 Lun 8 Avr 2024 - 11:39
Bonjour ,
sur mon FLHT standard 2003, en bas à gauche, y'a bien un thermomètre d'origine, mais il est en degrés Farenheit Démonter petit thermomètre  700608
boheme89
boheme89
Ville et C.P : DRAGUIGNAN 83 et MAILLY 89
Harley-Davidson : DELUXE 2014 - ELECTRA 2003
