Démonter les pots
Démonter les pots Empty Démonter les pots
Message par titiflat Ven 3 Mar 2017 - 8:40
Bonjour.
Dans l'incapacité de chercher dans les sujets mécaniques , je me permet de poser la question ici.
Je dois démonter la roue arrière de ma Dyna afin de remettre l'axe de roue dans le bon sens, avez vous des conseils à me donner.
Je me débrouille pas mal en mécanique. ( surtout sur la marque Allemande en 2 V )
Merci d'avance.
titiflat
titiflat
Ville et C.P : ST JULIEN DE CONCELLES
Harley-Davidson : Dyna super glide 2008
Démonter les pots Empty Re: Démonter les pots
Message par Elchico Ven 3 Mar 2017 - 9:13
Bonjours titiflat , je suis pas mecano non plus mais quand il m'a changer mon pneu sur mon street bob il a dû démonté le silencieux supérieur afin que la tige puisse passé.je me rappelle aussi qu'il avait eu du mal à débloquer la tige , si c'est le cas il faudra la graisser un peu avant de la remettre. Voilà j'espère que ça va t'aider ,bon courage.Démonter les pots 37298
Elchico
Elchico
Ville et C.P : Thomery 77810
Message par Loule34 Ven 3 Mar 2017 - 9:42
Bon courage l'ami. Démonter les pots 977583
Loule34
Loule34
Ville et C.P : SERIGNAN 34410
Message par pascalou Ven 3 Mar 2017 - 10:24
Salut en fait c'est rès simple . Sous le pot arrière il y a deux vis qui le tienne sur la barre , il faut donc desserer les ecrous . il faut également désserer les écrous du pot avant( sans les enlever complètement  cela libère la barre pour sortir les boulons du pot arrière . ensuite gigoter le pot arrière en tirant dessus en arrière si cela est dur un peu de W40 et on continue . le pot sorti l'espace est libre pour sortir l'axe de la roue . Démonter les pots 37298
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par gut30 Ven 3 Mar 2017 - 10:45
Si tu te débrouilles bien en méca, tu auras aucun souci.
Mais pourquoi ton axe est dans le mauvais sens ? et y a t il un sens d'ailleurs ?
gut30
gut30
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2021
Message par louloupa Ven 3 Mar 2017 - 12:46
Le sens n' a pas d'importance . Pour elchico , la "tige" s' appelle une broche .
Message par Elchico Ven 3 Mar 2017 - 15:37
louloupa a écrit:Le sens n' a pas d'importance . Pour elchico , la "tige" s' appelle une broche .
Ok merci "louloupa"   Démonter les pots 788660  je ne savais pas , et tu c'est j'en est un mauvais souvenir des" broches" après plusieurs chutes sur la glace  Démonter les pots 831254  Et mes broches je crois pas qu'elles pouvaient ce mètre dans les deux sens , elles  Démonter les pots 807915  Aller à plus l'ami et bon ride.
Elchico
Elchico
Message par Panther Ven 3 Mar 2017 - 15:56
disons que si on veut poser une plaque latérale et que l'écrou est à droite de la moto, ça devient un peu plus compliqué pour enlever la roue, s'il se trouve à droite
sinon ça peut très bien rester comme ça, non ? Démonter les pots 90029
(à la limite, le fait d'avoir l'écrou à droite facilite même le démontage de l'axe en cas de démontage de roue, car alors les pots ne gênent plus pour le passage de l'axe)
Message par gut30 Ven 3 Mar 2017 - 17:13
Je viens de regarder sur la mienne et l'écrou est à gauche, si il était à droite coté pot, je pense que ça toucherait le pot (Vance 2 en 1) peut être pas à l'arrêt mais avec les vibrations ? ça doit pas passer loin
gut30
gut30
Message par botalu Ven 3 Mar 2017 - 19:28
il n'y avait un problème de contact de la broche avec le silencieux dans le cas d'un montage à l'envers, d’où risque d’abimer le silencieux ?
il me semble que j'avais vu ça qlq part
botalu
botalu
Ville et C.P : Région Parisienne
Harley-Davidson : Nightster 2011
Message par Tintin133 Ven 3 Mar 2017 - 20:21
Oui dans le post de titiflat qui demande si c'est normal que l'axe touche le silencieux Démonter les pots 807915
http://www.passion-harley.net/t76168-probleme-roue-arriere?highlight=Probl%E8me+roue+arri%E8re
Tintin133
Tintin133
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
Message par kiki49 Sam 4 Mar 2017 - 2:49
Sur mon ex Sportster 883 R, lors d'une crevaison, j'avais été obligé de démonter un pot pour extraire l'axe de roue et ensuite, je l'avais remonté dans l'autre sens pour ne pas avoir à le refaire ?
De mémoire, sur la Dyna Super Glide Custom, le montage est le même (écrou à gauche) ?
kiki49
kiki49
Message par odysse Sam 4 Mar 2017 - 10:37
Tout à fait
Démonter les pots Coty_d10
Démonter les pots Coty_g10
odysse
odysse
Message par fredo de nimes Lun 6 Mar 2017 - 9:06
salut
un jet de WD40 aidera à degager le pot
Démonter les pots 3359582077
fredo de nimes
Ville et C.P : manduel 30129
Harley-Davidson : super glide 2011.
Message par Laurent45 Lun 6 Mar 2017 - 9:15
Moi, sur la mienne, je ne démonte pas les pots mais les amortisseurs, juste la fixation du bas. Après tu joues sur la hauteur du lève-moto et sur sors ton axe par dessous ou par dessus les pots.
C'est moins chiant que de démonter l'échappement je trouve.
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par titiflat Lun 6 Mar 2017 - 9:33
Bonjour.
C'est une bonne idée .
Je te remercie.
titiflat
titiflat
Message par ACHILLE11 Lun 6 Mar 2017 - 10:42
sur mon switch je demonte plus rien. j'ai juste mis l'axe dans le sens ou il devrait etre si la MOCO ne voulait pas nous faire passer chez un de ses cons pour la moindre bricole.
l'axe sort a gauche et l'ecrou est a droite, largement la place en pot d'origine ou en V&H
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
