-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Configurer un boitier zodiac tfi
Configurer un boitier zodiac tfi Empty Configurer un boitier zodiac tfi
Message par Sanchez Lun 24 Déc 2012, 18:41
Bonjour, je suis en train d'installer un boitier zodiac tfi sur ma wild glide de 2010 et la notice fournie avec ne donne qu'un type de réglage dit "stage 1". Est ce que quelqu'un sait ou je peux trouver le réglage pour un filtre heavy breather et un pot big radius?
Merci d'avance et Joyeux Noël à tous Configurer un boitier zodiac tfi 37298
Sanchez
Sanchez
Ville et C.P : BRUAY LA BUISSIERE 62700
Harley-Davidson : DYNA WIDE GLIDE 2011
Configurer un boitier zodiac tfi Empty Re: Configurer un boitier zodiac tfi
Message par bougna71 Lun 24 Déc 2012, 19:55
C est a toi de faire les réglages en faisant des éssais
J en ai eu un c est très facile a règler
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par Streetglide69 Lun 07 Jan 2013, 22:13
Sanchez a écrit:Bonjour, je suis en train d'installer un boitier zodiac tfi sur ma wild glide de 2010 et la notice fournie avec ne donne qu'un type de réglage dit "stage 1". Est ce que quelqu'un sait ou je peux trouver le réglage pour un filtre heavy breather et un pot big radius?
Salut,je viens aussi de monter un ZODIAC sur ma Wide Glide,facile a intaller,je l ai simplement mis en mode stage 1.
J ai un filtre Big sucker avec des pots short shot de chez VH.
Peux tu me dire a quelles valeures tu a regle ton fuel pack car j ai aussi demonter ma partie arriere pour allonger le sissi bar,je n ai donc pas pu essayer mes reglages.
Merci Configurer un boitier zodiac tfi 458939
Streetglide69
Streetglide69
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Message par bougna71 Mar 08 Jan 2013, 05:42
Désolé je ne me rappel plus des réglages et puis c est en fonction de la moto des échappements , du filtre a air, c est a toi de trouver les bon réglages.
Mais la si elle marche bien en mode stage 1 laisse le comme il estConfigurer un boitier zodiac tfi 90029
bougna71
bougna71
Message par pat64 Sam 26 Mar 2022, 19:54
je déterre ce post, mais je viens d'acheter un boitier TFI sur le bon coin pour ma RK de 2007.
Pour les branchements j'ai compris , ça n'est pas trop compliqué, mais ma moto étant en stage 2 .(AC Andrews, filtre Hypercharger et ligne directe d'échappements Rinéhart )quel mode utiliser ?
Vous dites que la moto doit rouler, mais c'est très dangereux , surtout s'il faut manipuler en même temps les touches du boitier...
Ne peut on pas le faire au point mort ?
L'idéal serait bien sur un banc...
Le vendeur, me dit que le boitier était monté sur une RK de 2007 comme la mienne, croyez vous que les réglages qui ont été enregistrés doivent être modifiés ?
pat64
pat64
Ville et C.P : tarsacq 64
Harley-Davidson : Road Queen classic de 2007
Message par slk Sam 26 Mar 2022, 20:24
Tu risque même la mort  Configurer un boitier zodiac tfi 111828
slk
slk
Message par Philou Sam 26 Mar 2022, 21:11
il y a quelque part sur le forum les conseils de réglages pour le tfi , je sait plus ou !!! , j'ai fait les réglages du mien
après roulage en fonction de la couleur des bougies , cherche sur le net tu trouvera les manips précises
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par pat64 Sam 26 Mar 2022, 22:43
Ok autant pour moi.
Sur les explications fournies sur le forum, on a l'impression que le réglage devait se faire en roulant.
Donc on règle , on roule et suivant le ressenti à la conduite, on re-règle éventuellement.
Un peu comme les séances d'autotune avec le PV de Dynojet.
pat64
pat64
Message par robotriri Dim 27 Mar 2022, 09:56
pat64 a écrit:Ok autant pour moi.
Alors en beaucoup plus simple pour le coup.
Juste la richesse, la reprise, et le débit injection, avec ça ta fait le tour.
Message par pat64 Dim 27 Mar 2022, 10:28
oui je suis bien d'accord, mais il n'y a rien pour le stage 2..
pat64
pat64
Message par slk Dim 27 Mar 2022, 14:37
Vas voir sur Vtwin injection c'est un forum pointu sur l'injection harley
slk
slk
Message par pat64 Dim 27 Mar 2022, 17:39
Oui je connais, mais ils n'ont pas grand chose sur le TFI, eux c'est plutôt le Power vision ou le Master Tune..
Mais merci quand même.
pat64
pat64
Message par Philou Dim 27 Mar 2022, 17:52
tu va être obligé de faire des essais
Philou
Philou
Message par pat64 Lun 28 Mar 2022, 14:35
Finalement j'ai eu le staff de Zodiac France , le TFI n'est pas opérationnel pour un stage 2, il faut refaire une programmation éventuellement.
pat64
pat64
Message par slk Lun 28 Mar 2022, 15:30
Tu es donc bon pour racheter un autre boitier je présume.
slk
slk
Message par pat64 Lun 28 Mar 2022, 15:50
non, je revend celui là, mais faut que j'amène la bécane chez mon gris...
pat64
pat64
Message par slk Lun 28 Mar 2022, 16:05
Achète un boitier et fais le toi même, c'est pas bien compliqué et le résultat est meilleurs que chez ton gris (en règle générale)
slk
slk
Message par pat64 Lun 28 Mar 2022, 16:13
A part le Power Vision, que me conseilles tu ?
pat64
pat64
Message par slk Lun 28 Mar 2022, 16:21
Perso j'utilise le boitier orange screamin eagle, mais le trouve t'on encore  Configurer un boitier zodiac tfi 85798
slk
slk
Message par louloupa Lun 28 Mar 2022, 17:58
pat64 a écrit:A part le Power Vision, que me conseilles tu ?
Rien d' autre .
Message par slk Lun 28 Mar 2022, 18:04
Louloupa la charte du forum interdit le prosélytisme  Configurer un boitier zodiac tfi 807915
slk
slk
Message par marcobordeaux Mar 07 Juin 2022, 16:45
Bonjour a tous
Il y a longtemps que je roule avec un TFI sur mon RK, mais suite au changement des pots j'ai quelques soucis de réglage, et je viens de m'apercevoir qu'on peut interpréter les résultats en surveillant le boitier en roulant
(une led rouge qui s'allume plus ou moins tôt si j'ai bien compris )
quelqu'un peut-il m'aider a comprendre le pourquoi du comment en fonction du pseudo allumage de cette led ?
marcobordeaux
marcobordeaux
Ville et C.P : Villenave d'Ornon 33140
Harley-Davidson : ROAD KING 2015
Message par lauloo31 Sam 11 Mai 2024, 10:06
marcobordeaux a écrit:Bonjour a tous
Quel est ton retour d'expérience avec ce boitier, j'hésite à l'acheter pour mon low rider s de 2020;
lauloo31
lauloo31
Ville et C.P : SAINT GAUDENS 31800
Harley-Davidson : LOW RIDER S
Message par marcobordeaux Lun 13 Mai 2024, 17:20
sauf erreur de ma part je doute pouvoir t'aider
le mien était monté sur un  RK 2008, ce ne sont surement pas les mêmes technologies ?
marcobordeaux
marcobordeaux
Message par Hugo Lun 13 Mai 2024, 17:28
Je connais 4 possesseurs de Dyna qui avait installé un zodiac tfi,ils ont tous eu l'ecm HS par la suite
En seconds de tps ce n'est qu'un enrichisseur de carburant
Vraiment a fuir ce truc
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
