Quel kit de marche arrière le mieux à monter ?
Page 1 sur 20 • Partagez
Page 1 sur 20 • 1, 2, 3 ... 10 ... 20
J'ai parcouru tous les sujet sur les marche arrière du forum (du moins je pense) et j'ai un peu de mal a me faire un avis.
Vu mon petit gabarit (1m69 - 72 kg) et le poids de la belle (415kg en ordre de marche), c'est décidé je vais monter une marche arrière.
C'est sûr comme le disent certain sur le forum, ca ne sert pas trop souvent!
Mais il m'est arrivé de me faire piéger (pourtant j'y fait gaffe)...et là on galère (merci les copains ou madame pour se sortir de cette mauvaise situation).
J'ai vu qu'il existe plusieurs modèles ; le kit "zodiac" , le kit "Motor trike" et Yelvington.
Pour le Yelvington, je ne le retiendrai pas, plus de 2500 euros, ca pique! de plus ca prend de la place dans une sacoche et ça la rend moins démontable
Il reste le Zodiac et le Motor trike...
Les prix sont sensiblement comparable et le système semble presque identique.
La manette du zodiac semble proche des pots (voir ça ne passe pas sur un electra) et certains disent que la manette est chaude ?
Celle de Motor trike a l'air plus dégagé, mais peut être moins pratique a attraper ?
Est ce que vous avez des avis et conseils sur ces kits.
Merci d'avance a ceux qui répondront
ladide- Full Member
Re: Quel kit de marche arrière le mieux à monter ?
j'ai le kit zodiac sur une electra de 2011
ça passe avec les pots ( collecteur d'origine) , la manette n'est pas chaude, tu la tires avec la main moteur arrêté.
Je fais 1m76 et 89kgs ( que du muscle ) mais ça m'a servi à de nombreuses reprises.
( Dont une fois dans 10cm de boue à Mirande....... ceux qui étaient là ce jour s'en souviennent aussi...)
Amitiès
Amitiès
jeann0t- Discoverer
Ville et C.P : Merignac
Harley-Davidson : FLHTCI
Sur mon brelon , j'ai fait monter une MA motortrike possée à la concession et je m'en sers dès que je pose
mon cul sur la bécane; Je rentre en marche avant dans le garage donc Hier en sortie je m'en suis servi
3 fois et madame n'est jamais mise à contribution . Et le manche est pas chaud
spoutnik- Full Member
Ville et C.P : LE PERCHE ORNE 61
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2010
De plus monter une MA Zodiac m'obligeait à changer les collecteurs de pots dixit la concession et augmentait donc son prix
Marche arriere EML plus collecteur Power dual de Vance, il a fallu faire une encoche sur le levier pour que ça passe, du coup le levier est tres chaud mais les gant sont obligatoires, non ?
spyke- Full Member
Harley-Davidson : SGS 114
Moi,j'ai une zodiac,mais sur un softail héritage,avec comme échappement un système dual crossovers Kerker,j'ai était obligé de tordre la commande,ça le fait impec,et pas chaude du tout
chica- Full Member
- Son Age : 73
Notre ami Bulle a monté une MA sur son RK et en a fait un tuto, va voir >>>Ici<<<<
Ça peut peut-être t'aider à te faire une idée
mesoin- Full Member
- Son Age : 76
Vu mon projet, je vais certainement faire monter la marche arrière.
Harley Rennes m'avait fait un devis il y a 3 ans (1500€). On doit être dans les 1600-1700€ aujourd'hui.
guycalvados- Full Member
Merci pour l'info, mais j'avais déjà regardé le tuto.mesoin a écrit:Notre ami Bulle a monté une MA sur son RK et en a fait un tuto, va voir >>>Ici<<<<
Ce qu'il a monté c'est un kit Zodiac (EML).
De plus c'est monté sur un softail et pas sur une electra. Pas sûr que ca passe au niveau des pots sans modif.
C'est pour ça que j'ai lancé ce sujet afin d'avoir plus d'info avant de me lancer.
ladide- Full Member
Pour info...
je crois avoir lu de mémoire que l'on peut tourner la manette de 90° vers l'arrière sur le modèle EML zodiac.
Ce qui règle les problèmes de pots et de chaleur..
tcmicro- Full Member
Ville et C.P : Saint hilarion 78125
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2014 stage 1
Il me semble avoir lu ça aussi quelque part (je sais plus ou) mais il je crois me souvenir qu'il avait fallut faire une modif, usiner ou quelque chose du genre.tcmicro a écrit:
Quelqu'un qui a monté une MA ELM Zodiac, aurait il fait cette manip ?
ladide- Full Member
ladide a écrit:Il me semble avoir lu ça aussi quelque part (je sais plus ou) mais il je crois me souvenir qu'il avait fallut faire une modif, usiner ou quelque chose du genre.tcmicro a écrit:
Pas la peine, ça passe...(Electra ul 2011)
spyke- Full Member
pourrais-tu poster quelques photos de ce que cela donne car je suis intéressé par l'installation d'une marche arrière également et j'ai des power dual comme toi, s'il te plait?spyke a écrit:Marche arriere EML plus collecteur Power dual de Vance, il a fallu faire une encoche sur le levier pour que ça passe, du coup le levier est tres chaud mais les gant sont obligatoires, non ?
Mika27- Qualified
spyke- Full Member
spyke- Full Member
avant les power dual, il y avait plus de place
spyke- Full Member
Merci m'sieur ! Maintenant reste plus qu'à choisir le modèle mais je pense que je vais porter mon choix sur le kit de chez Champion car je trouve dommage que le kit de chez EML ne propose pas de manette placée à l'arrière.
Mika27- Qualified
bonjour a tous
pour info
j ai une marche arrière yelvington depuis 4 mois dont je suis entièrement satisfait très pratique je ne me brule plus la main et c est bcp plus souple
ensuite tres facile a monter soit mm car pas de mécanique a faire ds la boite a vitesse simplement changer la couronne de la roue arrière et le compresseur ne prend pas bcp de place ds la sacoche droite je rentre tjrs mes bags dedans
j ai un cvo 114
donc tres satisfait de mon achat directement en Amérique par courrier postal
pour info
j ai un cvo 114
arondina- Discoverer
- Son Age : 74
Ville et C.P : roquevaire 13360
Harley-Davidson : limited cvo et softail slim s
Whaoouu, ça passe vraiment très près du pot.spyke a écrit:avant les power dual, il y avait plus de place
faut pas louper la manette sinon chaud sur le pot. pas sûr que le levier ne chauffe pas aussi..
Quand a le décaler de 90° sur l'arrière (j'ai vu sur une réponse que c’était faisable) la manette reste porche du pot en position verticale (marche avant)
ladide- Full Member
Oui, gants obligatoires !
spyke- Full Member
Quand tu dit le kit de chez "Champion" tu veux parler de quel montage ?Mika27 a écrit:Merci m'sieur ! Maintenant reste plus qu'à choisir le modèle mais je pense que je vais porter mon choix sur le kit de chez Champion car je trouve dommage que le kit de chez EML ne propose pas de manette placée à l'arrière.
Motor trike
ou Zodiac (EML) photo de Spyke
ladide- Full Member
sûr que ça a l'air intéressant le kit Yelvington, pas beaucoup de mécanique, une commande au guidon ; par contre c'est le prix qui l'est moins.arondina a écrit:bonjour a tous
pour info
j ai un cvo 114
par contre je ne sais pas la place qu'occupe le compresseur dans la sacoche, a ce que tu dit, pas beaucoup ; mais reste le fait que ca limite la facilité a sortir la dite sacoche.
De plus n'y a t il pas un risque que ça s'enclenche seul (défaut de commande électrique) auquel cas bonjour les dégâts ?
ladide- Full Member
non je peux t assure que ça ne tiens que tres peu de place ds la sacoche deux paquets de cigarette
et pour la sécurité des que tu mets une vitesse ça ne peux pas s enclencher seulement au neutre a l arrêt
pas de souci de ce cote la
question prix j avais fait monter un système zodiac sur mon ancien cvo 110 cv refroidi par eau il m avait coute 3000 € installer par harley massilia donc la je m en sors bien lol
et quel bonheur d appuyer sur un bouton pour l enclencher je m en sert du coup bcp plus qu avant
- Son Age : 74
rectification j avais sur mon ancien un kit champion la manette était plus éloigné que la zodiac mais ça fait du bruit lors de l enclenchement des pignons chose que je n ai pas sur la yelvington
- Son Age : 74
Merci de ces info.
OK coté sécurité, donc pas de soucis.
Si coté encombrement ça prend si peu de place (2 paquets de cigarettes), pourquoi on est obligé de monter ça dans les sacoches, on ne peut pas caser ça ailleurs ?
Comme ça on garde la facilité de démontage des valises
Reste le coût, un kit Motor trike coute 1300 euros et un ELM 1150 euros frais de port compris le Yelvington est a 2000$ plus le port et éventuellement la douane.
Par contre coté montage, il est vrai que ça a l'air plus simple.
ladide- Full Member
pour le démontage des sacoches tres facile il y a un petit tuyau avec raccord rapide tu remonte tout facilement
on le met dans la sacoche droite car le tuyau va au moyeu droit donc tres court
voila je crois que j ai tout dit lol
- Son Age : 74
pour le montage
on peux le faire tres facilement pas besoin de mecano
- Son Age : 74
en tout cas merci de toutes ces infos.
je pense que ça peut servir a d'autres sur le forum
ladide- Full Member
Oui tout à fait ! Tiens nous au courant Did !!
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
Gilus- Full Member
Ville et C.P : MARZY - 58 -
» Pour petit gabarit
» Pose d une marche arriere
» les freins, c est bien, quand ca marche, c est mieux!!
» comment changer l'ampoule
» Marche arrière
» Marche arrière
Page 1 sur 20
