Quel kit de marche arrière le mieux à monter ?
Page 20 sur 20 • Partagez
Page 20 sur 20 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20
Re: Quel kit de marche arrière le mieux à monter ?
Ou moins cher…il achète que la MA pour la poser en déco. ![Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 20 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
DOUDOU- Full Member
MAC-COY a écrit:DOUDOU a écrit:Tu choisis et achètes que si la MA est présente en bref…![]()
J’approuve.
Non, Doudou, il achète une MA et monte son side autour.
Beaucoup plus simple.![]()
![Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 20 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
guycalvados- Full Member
Moi aussi demain je met la marche arrière !!!! ………… pour aller au boulot !!guycalvados a écrit:HerveRK a écrit:Oula Oula attends avant de commander le matériel Guy …… va peut-être falloir en faire un triple pour y mettre aussi le 120eme !!!!guycalvados a écrit:Je les mets dans la construction d'un double garage pour ranger mes jouets
Non, pas deux motos. Le troisième jouet sera un side, avec marche arrière pour rester dans le sujet. Il y aura assez de place. D'ailleurs mon RK a la marche arrière
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Il a rien à craindre, le plus compliqué c’est les stop…guycalvados a écrit:fait gaffe dans les ronds-points
DOUDOU- Full Member
DOUDOU a écrit:Il a rien à craindre, le plus compliqué c’est les stop…guycalvados a écrit:fait gaffe dans les ronds-points
Non non c'est le démarrage en côte
Et ça, plus personne n'en parle
![Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 20 14808](/users/1413/53/06/02/smiles/14808.gif)
![Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 20 356621](/users/1413/53/06/02/smiles/356621.gif)
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
En tout cas pour ceux qui ont franchi le cap douloureux financièrement, après, il faut gérer la finition...
Le carter de de boite qui touche le collecteur d'échappement, il faut le dire aux copains qui veulent se lancer. Après avoir fait ton chèque, bien souvent, il faut fignoler soit même...
Il y a des solutions mais rien d'évident surtout pour les M8 dont la boite n'est pas faite comme sur les TC.
J'ai apparemment trouvé la solution mais c'est en cours de réalisation.![Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 20 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
Druide22- Full Member
Ville et C.P : BINIC 22520
Une photo serai super quand tu aura finiDruide22 a écrit:En tout cas pour ceux qui ont franchi le cap douloureux financièrement, après, il faut gérer la finition...
![Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 20 700608](/users/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
BIEDNY- Qualified
Son Age : 70
Ville et C.P : Marseille 13011
Harley-Davidson : Street Glide Special 2020 S1
Salopard , tu nous laisse dans le suspense laDruide22 a écrit:En tout cas pour ceux qui ont franchi le cap douloureux financièrement, après, il faut gérer la finition...
![Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 20 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
Pfff ! Qu'est-ce que vous croyez ?HerveRK a écrit:Salopard , tu nous laisse dans le suspense laDruide22 a écrit:En tout cas pour ceux qui ont franchi le cap douloureux financièrement, après, il faut gérer la finition...
J'ai apparemment trouvé la solution mais c'est en cours de réalisation.on attends avec impatience l’astuce
![Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 20 542675](/users/1413/53/06/02/smiles/542675.gif)
C'est un druide (ou prétendu tel
Valpo HD- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : Var West
Harley-Davidson : Tri-Glide (FLHTCUTG) 2017
Ah oui ok , du coup t’as pas le choix que de tout écarter pour que tout passe ( veuillez m’excuser mesdames
A suivre donc 🦾![:v: ✌](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/270c.png?v=2.2.7)
Bison56- Full Member
Ville et C.P : pays de Port-Louis 56 ...
Harley-Davidson : FLHTCU 2008
Tu vas avoir des fuites sur les brides d’échappement si tu ne fais rien a ce niveau
Herr K- Full Member
Son Age : 74
Harley-Davidson : RGU 2016; Springer Evo 92 Bobb
A priori, actuellement, ça ne fuit pas, malgré les 12 MM de l'entretoise du kit de MA.
Pourtant je serre les brides au couple d'origine.
Il me faut 5 MM de plus et ce sera bon.
Bonne remarque HerrK , effectivement ça doit forcer sur les bridesHerr K a écrit:Tu vas avoir des fuites sur les brides d’échappement si tu ne fais rien a ce niveau
Oui mais les joints ont une tolérance importante. La preuve, aucune fuite actuellement avec 12mm de déport. ![Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 20 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
Super cool alors , à surveiller doncDruide22 a écrit:Oui mais les joints ont une tolérance importante. La preuve, aucune fuite actuellement avec 12mm de déport.
![Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 20 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
hello
marche arrière : Zodiac avec des pots stocks et là pas de problème de montage
et sur un touring la marche arrière est pratiquement indispensable, lorsqu'on est seul
bon ride
bon ride
paco64- Qualified
Son Age : 67
Ville et C.P : Pau 64000
Harley-Davidson : softail custom 2007
Pareil pour moi marche arrière Zodiac
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
paco64 a écrit:hello
bon ride
ou que ton cheval fait 7 fois ton poids , c'est pratique dans certaine situation
![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7)
Bison56 a écrit:paco64 a écrit:hello
bon ride
Moi mon RK de fait que à peine 6 fois mon poids, mais j'ai quand même fait installer une zodiac
Oui, effectivement les kits ont leurs avantages et inconvénients, mais les soucis de montage ne sont pas les mêmes selon les motorisations HD.
mon épouse
, c'est pas mal aussi
A+![Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 20 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
![Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 20 800810](/users/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
bertoy- Full Member
Son Age : 67
Harley-Davidson : flhtk 2014
bertoy a écrit:mon épouse, c'est pas mal aussi
Pareil
Oui, en effet, j'ai longtemps hésité mais en terrain gras elle refusait de fonctionner (mon épouse...). ![Quel kit de marche arrière le mieux à monter ? - Page 20 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Bonjour Pascal t'avais juste commandé les pièces et effectué le montage toi-même ou c'est la concession qui c'est occupée de tout?
Old- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Salut Jacques, j'espère que ton dos progresse comme le mien (peu à peu...).
J'ai commandé spécifiquement le kit Moto Trike (levier de commande placé vers le haut plus adapté à ma petite taille) à mon concessionnaire qui bien qu'habitué au kit Zodiac à bien voulu monter celui-ci. Ils m'ont indiqué que pour eux les 500€ de plus du moto Trike en valait la peine pour son silence et agrément de fonctionnement et la démultiplication différente qui permet d'avoir une vitesse de recule plus lente (2 pignons de même taille chez Zodiac, contre 1 grand et 1 petit chez MT). Le montage ne leur a pas posé de problème particulier si ce n'est celui du collecteur pour lequel Motor Trike est un peu léger coté adaptation collecteur couvercle de boîte...). C'est pourquoi, je leur fais remonter mon expérience en cherchant une solution la plus adaptée au cas de mon RK de 2017 en M8 et avec une boîte apparemment plus longue que sur les TC, moteur sur lequel ce kit à été mis au point dont le carter de boîte est différent (peut-être la commande hydraulique d'embrayage).
Je cherche juste à ce que le collecteur soit à 5mm du couvercle de boîte afin que cela ne risque pas de vibrer ni d'endommager ce dernier.
» DYNA monter des marche pieds sur commandes avancees??
» Marche arrière
» Pour petit gabarit
» Pose d une marche arriere
» comment changer l'ampoule
» Marche arrière
Page 20 sur 20
