changer le guidon de l'heritage classic
J'aimerais votre avis sur une hésitation.
Je trouve le guidon d'origine assez confortable. Cependant, à l'usage, il m'arrive de ressentir de la fatigue dans les bras au delà des 100 km d'une traite.
D'un point de vue esthétique et ressenti la position que je préfère c'est celle de la fat boy
Aussi, je me demandais ce que pourrait donner un guidon fatboy(hollywood je crois) ou beach sur mon heritage.
Afin de faire le tour de la question j'ai abaissé un peu mon guidon actuel de quelques millimètres. Enchanté dans un premier temps, ce sont les épaules qui trinques maintenant mais
je vais sans doute m'habituer.
Le doute et l'envie de tester cette position "fatboy" me taraude toujours.
Quelqu'un a un retour d'expérience ?
PhiDel- Full Member
Ville et C.P : Fosses la ville 5070
re
c'est l'inverse qu'il faut faire met un guidon plus haut en fonction de ta taille en général c'est 12 pouces l'idéal et contrairement aux idées reçues c'est hyper confortable
slec- Full Member
Harley-Davidson : fatboy 1340
Re: changer le guidon de l'heritage classic
ha oui ?
Bon m'est idée qu'il me faut encore me renseigner alors ...
tu bases ce que tu me dis sur ta propre expérience ?
PhiDel- Full Member
slec a écrit:c'est l'inverse qu'il faut faire met un guidon plus haut en fonction de ta taille en général c'est 12 pouces l'idéal et contrairement aux idées reçues c'est hyper confortable
Sauf que si je ne me trompe pas c'est déjà un 12" d'origine
Ghost Rider- Full Member
Au début j'avais le même problème que toi et en descendant (rabaissant) le guidon comme tu as fait cela a permis qu'il soit plus proche de moi et mes bras moins tendus en hauteur (comme sur la photo de mon profil). Position très confortable du coup. Puis au bout de quelques mois je me suis habitué à la conduite et je l'ai relevé pour le remettre en position d'origine et plus de soucis de douleurs aux épaules et bras (je mesure 172 cm)
Je pense donc que c'est juste un temps pour s"habituer.
JOJOROCK- Full Member
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Si tu mets un beach-bar tes bras seront plus écartés mais plus proche de toi suivant le retour, ça soulage les bras et les épaules.
Par contre si tu fais souvent de l'inter-files, oublie les guidons larges, c'est une tannée de slalomer entre les rétros !!!
Philippe94- Full Member
Harley-Davidson : FAT BOY S
re
le sujet à déjà été abordé plusieurs fois effectivement la taille compte énormément dépassé 1m75 environ les douleurs arrivent souvent chez les possesseurs de RK ou softail pour ma part après avoir acheté 3 guidons (çe qui représente un budget) le ape 14 me correspond (1m77) j'ai rencontré plusieurs personnes dans les concentres qui en sont arrivé à la meme solution que moi plus de 400 kms dans la journée avec un confort optimal
slec- Full Member
Slec avait peut être bien raison .... après deux jours, c'est le dos qui commence à me faire souffrir juste en dessous des omoplates .
Du coup là je l'ai relevé même un peu plus haut qu'à l'origine. Maintenant il est presque dans l'axe des fourches. On verra je vais bosser avec demain.
Je mesure aussi 1m72
PhiDel- Full Member
re
si c'est pas suffisant met le en avant tu remarquera sur les softail chicano avec des apes souvent le guidon est en avant c pas pour le look mais c pour le confort moi meme j'avais mis le guidon parfaitement dans l'axe mais c'était inconfortable puis je l'ai mis en avant et la c'était top
slec- Full Member
c'est assez surprenant, je donnerai mes impressions dès demain.slec a écrit:si c'est pas suffisant met le en avant tu remarquera sur les softail chicano avec des apes souvent le guidon est en avant c pas pour le look mais c pour le confort moi meme j'avais mis le guidon parfaitement dans l'axe mais c'était inconfortable puis je l'ai mis en avant et la c'était top
Honnêtement, j'ai toujours pensé que le guidon bien en avant n'était qu'une affaire de look
PhiDel- Full Member
Re
pas trop en avant évidement
slec- Full Member
Bon, bien arrivé au bureau ce matin. Que dire de ces 80 premiers km.
Intéressant. Moins mal au dos ça c'est sûr, d'autres muscles sont sollicités donc un peu de courbatures au dessus des épaules et pectoraux mais rien de vraiment douloureux.
J'étais un peu dubitatif les premiers km (j'ai d'ailleurs pris mon jeu de clés au cas où) mais je dois admettre que c'est en tout cas mieux de le remonter que de l'abaisser. Il y a aussi un petit coté fun à conduire les bras un peu plus haut.
Je ne sais pas encore si le bas du dos est d'avantage sollicité ou pas. Je vais approfondir cette position.
Par contre pour les rétro c'est nickel. Meilleure vue.
Je pense aussi demander un essai de la fat boy et de la slim pour vraiment pouvoir comparer.
Après la remarque de Philippe94 me fait réfléchir car, en effet, je remonte près de 30 bornes en inter-files par jour.
Toutefois, quand je vois mon collègue avec sa midnightstar le faire ... bref à tester !
PhiDel- Full Member
J'ai mis un guidon de slim (modèle Hollywood) sur l'Héritage.
Le mini Hape d'origine me lançait un peu dans les épaules au bout de 100-150 km, ça a complètement disparu.
J'ai fait 3000 km avec la semaine dernière (petit tour de France) : impeccable.
Et je trouve la moto beaucoup plus maniable à très basse vitesse.
Un vrai vélo à l'entrée des rond points, les manœuvres en ville, à l'arrêt, les demi tours, tout ça...
Et esthétiquement je trouve que le côté vintage du Hollywood va bien à l'héritage. Ca lui donnerait presque un petit côté WLC.
Voilà pour le retour d'expérience.
Bob D.- Qualified
Ville et C.P : Entre Seine et Marne et Yonne
Harley-Davidson : FXDF 17
Salut Bob D.
Tu as fait la modif toi même?
Pas de difficultés particulières pour passer les commandes électriques dans le guidon?
Il est fort probable que je passe sur un Sport Glide 107 et j'envisage d'y mettre un guidon Hollywood (Slim), je me demandais si cela n'est pas trop galère sur les nouveaux softail....
As tu une photo de la transfo??
Red Avni- Discoverer
Ville et C.P : 13120
Harley-Davidson : FLSB 2018
J'ai fait poser le guidon par le cons donc je ne pourrai pas t'en dire beaucoup sur le volet technique.
J'ai juste compris que sur les nouveaux softails la poignée d'accélération demanderait une fixation particulière (crantage à l'extrémité droite du guidon sur la photo ci-dessous ?), c'est tout ce que je peux te dire.
Guidon d'origine :
Autres photos à suivre
Guidon d'origine :
Bob D.- Qualified
Voilà qui est intéressant comme info .... Je viens de recevoir mon guidon Acheté d'occasion à l'un de nos camarades mais du coup je ne suis plus du tout sûr que ça va fonctionner. Et j'imagine bien sûr qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ce crantage. A quoi il sert quelqu'un le sait ?
PhiDel- Full Member
pour mettre le capteur de gaz
King- Full Member
Ville et C.P : Moissat 63190
Bon ceci amène une autre question. Est ce qu'un bon bricoleur peut réaliser ces encoches ?
si oui comment ?
si oui comment ?
PhiDel- Full Member
oui avec une disqueuse et une lime mon gris l avais fait pour le ape sur le road king
King- Full Member
@PhilDel
finalement, t'as pris quoi comme guidon ?
Jac75- Full Member
PhiDel- Full Member
j'ai ce guidon sur mon heritage la postion est super pas mal au dos ni aux fesses meme sur grand trajet ( 1400 kms en trois jours )
King- Full Member
tu as pris quelles mesures pour ton guidon?
Lecrazyfrog- Qualified
Ville et C.P : Je ne sais plus...
Harley-Davidson : '93 Heritage Nostalgia
J'ai un guidon hape 14 pouces que j'ai mis sur une breakout CVO.
Mon expérience c'est qu'il faut pas mal de tâtonnement pour trouver le bon équilibre (position du guidon) puis la musculature (bras, dos et le reste) ce forme et tout est ok.
Je mesure 1,70 cm.
Je mesure 1,70 cm.
Tomblackmore- Full Member
Oui,
Le corps humain aussi se dégrade. Le réglage minutieux qu'on croyait bon peut se révéler inadapté par la suite.
Une position de conduite évolue avec les exigences de confort mais aussi avec les km parcourus dans la saison.
Gants Jaunes- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Jura
Harley-Davidson : Heritage
oui, après 16000 km j'en fait le constat. Je viens de changer pour une road king spécial et alors que j'avais fini par bien m'habituer à mon mini hape, me revoici avec de nouvelles courbatures, limite tendinite au pouce droit .... je tâtonne, je tâtonne
PhiDel- Full Member
bonjour
désolé de relancer ce post , j'ai acheté une héritage de 2004 et visiblement le guidon est un guidon de fatboy , ors j'ai un souci avec mon bras droit , je l'ai cassé à l'âge de 4 ans et le vieillesse aidant , quand je fais des longs trajets , j'ai mal sur l'avant bras et au coude .
J'aurais voulu savoir à quoi correspond ces mots : hape , ape ?
J'ai acheté un guidon d'héritage sur LBC , la distance entre la courbe du bas et la courbe du haut est de 22 cms alors que mon guidon actuel est de 14cms .
Merci d'avance pour votre aide .
JoHarley- Newbie
Ville et C.P : Blangy-Tronville 80440
Harley-Davidson : Héritage
Un guidon "Ape" vient de Ape Hanger, c'est à dire, perchoir à singe littéralement.
Il s'agit des guidon relevés que tu trouves souvent dans les bikes "chicanos", mais pas que.
De mémoire, au states, tu ne peux pas avoir une ape qui te mets les mains au-dessus du niveau des épaules... mais tout le monde s'en fout.
Regarde un peu sur le fofo, tu as plein de photos de bécanes avec des apes.
Merci beaucoup
JoHarley- Newbie
Je réfléchis à changer le guidon d’origine pour un « Ape » qui serait un poil plus grand (2 pouces) un 14’’ au lieu d’un actuel 12’’ d’origine (il me semble) et je me demandais si l’un d’entre-vous avait déjà fait la modification pour avoir un visuel et un ressenti.
Il y aura, je pense, un changement des câblages à réaliser …
Pour avoir déjà fait poser un 16’’ sur une Dyna Fat Bob, je ne pense pas renouveler l’expérience sur l’Héritage.
Merci pour vos photos, avis et ressenti pour me faire une idée et éventuellement une cotation par mon « Gris ».
Harleymicalement,
Harleymicalement,
Roj 988- Interested
Ville et C.P : Nouméa - 98800-
Harley-Davidson : Héritage 114ci
» Nouvx guidon sur Touring
» Changer position du guidon sans changer le guidon
» changer de guidon
» Changer guidon sur switchbach
» Pourquoi changer de guidon sur RKS
» changer de guidon
