Ecran 7 pouces carplay Android auto sur Low rider ST
Montage d'un écran 7 pouces étanche Carplay et Android auto avec pression des pneus (TPMS) par capteurs Bluetooth sur Low rider ST (acheté 86.39€ sur Aliexpress).
https://www.aliexpress.com/item/1005006931457903.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.65.21ef18027Pb8KD
Raccordement sur connecteur feux arrière éclairage de la plaque immatriculation sous la selle avec mise en place d'un fusible pour éviter tout problème sur la moto et avoir un plus après contact afin d'éviter un risque de décharge batterie. Connexion faite par enroulement du câble électrique autour du fil + après contact et soudure. Passage du câble d'alimentation au-dessus du réservoir avec utilisation d'une gaine nylon tressée noire achetée sur Aliexpress.
https://www.aliexpress.com/item/32919789863.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.9.5f3df19co0LIE2
Sécurisation de l'écran 7 pouces par un écrou antivol pour RAM mount 1 pouce acheté sur Aliexpress (5.54€).
https://www.aliexpress.com/item/1005006258283339.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.60.21ef18027Pb8KD
L'écran se déconnecte très facilement car un seul connecteur étanche à dévisser plus l'écrou antivol et ilo fonctionne parfaitement avec smartphone Samsung S23+ pour Waze, Maps, TomTom Avigo et Kurviger. Très bonne connexion avec intercom casque Bluetooth SENA SMH5.
Installation très facile.
biot1996- Newbie
Ville et C.P : 69270 FONTAINES SUR SAONE
Harley-Davidson : PAN AMERICA SPECIAL
Re: Ecran 7 pouces carplay Android auto sur Low rider ST
Merci à toi pour l'info
ça m'a l’air très bien mais peut-être un peu trop gros pour mon low rider de2018
je vais regarder de plus prés
Bon dimanche
Bon dimanche
barbamalaga- Discoverer
Ville et C.P : Fontaine notre dame 59400
Harley-Davidson : softail low rider 2018
Pour info, si vous cherchez pour Low rider ST un 5 pouces qui fait plus ou moins la taille du compteur, j'ai installé ce modèle. Fonctionne très bien avec Maps, Waze.
Branchement sur prise USB sous le réservoir. Testé sous des seaux d'eau lors du rodage entre Andorre et Pamplona. Pas de problème d'étanchéité. Je trouve que la barre de liaison est trop courte, mais c'est facile à modifier.
Paso- Newbie
- Son Age : 74
Ville et C.P : 32000
J'ai le même, et il fait bien le jobPaso a écrit:Bonjour
AMIRAL44- Full Member
Ville et C.P : Naoned 44
Le seul souci, c'est que je n'arrive pas vraiment à utiliser Maps et les fichiers gpx que je prépare avec Calimoto. Peut-être est ce mon téléphone (Samsung) ?...
Paso- Newbie
- Son Age : 74
Il faut une application qui soit compatible androïde autiPaso a écrit:Le seul souci, c'est que je n'arrive pas vraiment à utiliser Maps et les fichiers gpx que je prépare avec Calimoto. Peut-être est ce mon téléphone (Samsung) ?...
J'utilise MRa, payant mais en ce moment il y a une promo à vie je crois
Kurviger est une très bonne application pour préparer sur PC ses trajets et on les retrouve sur l'application smartphone. On peut aussi l'utiliser pour importer des fichiers GPX ou en exporter.
biot1996- Newbie
RogerM87- Interested
- Son Age : 37
Ville et C.P : Corse
Punaise je viens de vendre mon ST.
Loule34- Full Member
Ville et C.P : SERIGNAN 34410
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Paso- Newbie
- Son Age : 74
Dlareg- Full Member
» Installation d’un CarPlay
» Android auto sur la BB GTS
» Moto Radio / Antennes / MP3 Harley
» Passage roue 21 pouces en 19 pouces
» Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2
