Ecran 7 pouces carplay Android auto sur Low rider ST
Ecran 7 pouces carplay Android auto sur Low rider ST Empty Ecran 7 pouces carplay Android auto sur Low rider ST
Message par biot1996 Dim 3 Nov 2024 - 14:26
Montage d'un écran 7 pouces étanche Carplay et Android auto avec pression des pneus (TPMS) par capteurs Bluetooth sur Low rider ST (acheté 86.39€ sur Aliexpress).
https://www.aliexpress.com/item/1005006931457903.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.65.21ef18027Pb8KD
Raccordement sur connecteur feux arrière éclairage de la plaque immatriculation sous la selle avec mise en place d'un fusible pour éviter tout problème sur la moto et avoir un plus après contact afin d'éviter un risque de décharge batterie. Connexion faite par enroulement du câble électrique autour du fil + après contact et soudure. Passage du câble d'alimentation au-dessus du réservoir avec utilisation d'une gaine nylon tressée noire achetée sur Aliexpress.
https://www.aliexpress.com/item/32919789863.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.9.5f3df19co0LIE2
Sécurisation de l'écran 7 pouces par un écrou antivol pour RAM mount 1 pouce acheté sur Aliexpress (5.54€).
https://www.aliexpress.com/item/1005006258283339.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.60.21ef18027Pb8KD
L'écran se déconnecte très facilement car un seul connecteur étanche à dévisser plus l'écrou antivol et ilo fonctionne parfaitement avec smartphone Samsung S23+ pour Waze, Maps, TomTom Avigo et Kurviger. Très bonne connexion avec intercom casque Bluetooth SENA SMH5.
Installation très facile.
Ecran 7 pouces carplay Android auto sur Low rider ST Lowrid10
Ecran 7 pouces carplay Android auto sur Low rider ST Lowrid12
Ecran 7 pouces carplay Android auto sur Low rider ST Lowrid11
biot1996
biot1996
Ville et C.P : 69270 FONTAINES SUR SAONE
Harley-Davidson : PAN AMERICA SPECIAL
Ecran 7 pouces carplay Android auto sur Low rider ST Empty Re: Ecran 7 pouces carplay Android auto sur Low rider ST
Message par barbamalaga Dim 3 Nov 2024 - 17:06
Merci à toi pour l'info
ça m'a l’air très bien mais peut-être un peu trop gros pour mon low rider de2018
 je vais regarder  de plus prés
Bon dimanche
barbamalaga
barbamalaga
Ville et C.P : Fontaine notre dame 59400
Harley-Davidson : softail low rider 2018
Message par Paso Dim 3 Nov 2024 - 17:15
Pour info, si vous cherchez pour Low rider ST un  5 pouces  qui fait plus ou moins la taille du compteur, j'ai installé ce modèle. Fonctionne très bien avec Maps, Waze.
Branchement sur prise USB sous le réservoir.  Testé sous des seaux d'eau lors du rodage entre Andorre et Pamplona. Pas de problème d'étanchéité. Je trouve que la barre de liaison est trop courte, mais c'est facile à modifier.
Ecran 7 pouces carplay Android auto sur Low rider ST Ecran_10
Dernière édition par Paso le Dim 3 Nov 2024 - 17:16, édité 1 fois (Raison : orthographe)
Paso
Paso
Ville et C.P : 32000
Message par AMIRAL44 Dim 3 Nov 2024 - 17:45
Paso a écrit:Bonjour
J'ai le même, et il fait bien le job
Ecran 7 pouces carplay Android auto sur Low rider ST 90029
Ecran 7 pouces carplay Android auto sur Low rider ST Fb_im358
AMIRAL44
AMIRAL44
Ville et C.P : Naoned 44
Message par Paso Dim 3 Nov 2024 - 17:49
Le seul souci, c'est que je n'arrive pas vraiment à utiliser Maps et les fichiers gpx que je prépare avec Calimoto. Peut-être est ce mon téléphone (Samsung) ?...
Paso
Paso
Message par AMIRAL44 Dim 3 Nov 2024 - 17:57
Paso a écrit:Le seul souci, c'est que je n'arrive pas vraiment à utiliser Maps et les fichiers gpx que je prépare avec Calimoto. Peut-être est ce mon téléphone (Samsung) ?...
Il faut une application qui soit compatible androïde auti
J'utilise MRa, payant mais en ce moment il y a une promo à vie je crois
AMIRAL44
AMIRAL44
Message par biot1996 Dim 3 Nov 2024 - 19:18
Kurviger est une très bonne application pour préparer sur PC ses trajets et on les retrouve sur l'application smartphone. On peut aussi l'utiliser pour importer des fichiers GPX ou en exporter.
biot1996
biot1996
Message par RogerM87 Lun 4 Nov 2024 - 16:29
Sympa !
RogerM87
RogerM87
Ville et C.P : Corse
Message par Loule34 Mar 5 Nov 2024 - 7:32
Punaise je viens de vendre mon ST.  Ecran 7 pouces carplay Android auto sur Low rider ST 751864
Loule34
Loule34
Ville et C.P : SERIGNAN 34410
Message par Dlareg Sam 16 Nov 2024 - 9:30
Je viens de commander le même.  Ecran 7 pouces carplay Android auto sur Low rider ST 919984
Comment as tu fait ?
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Paso Lun 18 Nov 2024 - 18:01
Impossible pour l'instant de répondre en MP car trop récent sur le site. Pour rallonger la barre de liaion, il y a la solution d'acheter une barre chez RAM, les boules ont le même diamètre ou chez les chinois. Par exemple ici (Ali):
Ecran 7 pouces carplay Android auto sur Low rider ST Captur10
Reçu mais pas encore testé
Paso
Paso
Message par Dlareg Mer 20 Nov 2024 - 15:12
Paso a écrit:Impossible pour l'instant de répondre en MP car trop récent sur le site. Pour rallonger la barre de liaion, il y a la solution d'acheter une barre chez RAM, les boules ont le même diamètre ou chez les chinois. Par exemple ici (Ali):
Ecran 7 pouces carplay Android auto sur Low rider ST 3721376895
Ecran 7 pouces carplay Android auto sur Low rider ST 37298
Dlareg
Dlareg
