Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
J'ai parcouru le forum et rien sur ce sujet.
Les clignotants fonctionnent correctement mais j'ai la flèche verte sur le tableau de bord qui ne s'allume pas côté gauche, aussi bien en mode clignotant qu'en mode warning.
Avez vous une idée?
Cordialement
Largo
Avez vous une idée?
Cordialement
Largo
Largo69- Discoverer
Ville et C.P : La Hestre, 7170 Belgique
Harley-Davidson : Dyna Fld
Avez vous une idée?
Cordialement
Largo
Avez vous une idée?
Cordialement
Largo
Largo69- Discoverer
Re: Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.
Un seul post aurait suffit et en plus dans la bonne section :
http://www.passion-harley.net/f6-mecanique
Ghost Rider- Full Member
Et en tapant clignotant dans la barre de recherche , t'as rien trouvé pour ton problème encore fait-il avoir cherché
Ghost Rider a écrit:Et en tapant clignotant dans la barre de recherche , t'as rien trouvé pour ton problème encore fait-il avoir cherché
Si je mets que j'ai chercher c'est que j'ai cherché !
Mon problème est plus complexe, mes clignotants fonctionnent correctement c'est juste la flèche verte sur le tableau de bord qui ne s'allume pas.
Largo69- Discoverer
Ghost Rider a écrit:Un seul post aurait suffit et en plus dans la bonne section :
j'ai pas accès ! c'est pas ma faute c'est les règles du forum
Largo69- Discoverer
ben justement, si tu n'as pas accès et que TU SAIS que c'est le fonctionnement du forum, pourquoi essayer de détourner?
La Mouette- Full Member
La Mouette a écrit:ben justement, si tu n'as pas accès et que TU SAIS que c'est le fonctionnement du forum, pourquoi essayer de détourner?
Je ne détourne pas, loin de moi cette idée.
Il faut que l'on m'explique comment je vais avoir assez d'expérience et assez de message pour pouvoir avoir accès ou essayé de régler mes problèmes de Novice.
Que faut il faire dire bonjour à tous les nouveaux et ainsi gagner des points et avoir la possibilité de partager.
Pour l'instant je débute, je fais les modifications nécessaires en essayant de partager pour un mieux.
Largo69- Discoverer
je suis désolé, si ma demande a été mal interprétée.
Largo69- Discoverer
Largo69 a écrit:La Mouette a écrit:ben justement, si tu n'as pas accès et que TU SAIS que c'est le fonctionnement du forum, pourquoi essayer de détourner?
Il faut que l'on m'explique comment je vais avoir assez d'expérience et assez de message pour pouvoir avoir accès ou essayé de régler mes problèmes de Novice. SIMPLE. Tu participes
Que faut il faire dire bonjour à tous les nouveaux et ainsi gagner des points et avoir la possibilité de partager. il n'y a pas que la rubrique présentation sur le forum. Peut être s'intéresser à autre chose?
Justement, on en a parlé très dernièrement (la semaine passée je pense ...)
T'as p'têt pas cherché assez
On est que lundi et que déjà un n'es bien nous fait monter la tension de La Mouette.
Ce pas gentil tout cela.
DOUDOU- Full Member
Ben c'est l'ampoule de flèche verte sur le tableau de bord qui est grillée..
François C- Full Member
Ville et C.P : Besançon
François C a écrit:Ben c'est l'ampoule de flèche verte sur le tableau de bord qui est grillée..
Merci je vais contrôler même si je suis septique sur la solution.
Je possède trois autres motos de 1952, 1967 et 2001 et je n'ai jamais eu ce type de panne.
Largo69- Discoverer
Ou elle n 'est plus alimentée
je vais contrôler.
Largo69- Discoverer
J'ai exactement le même problème que toi sur ma Dyna FXDC 2012. Et je n'y connais rien en électricité.
pirate- Full Member
Ville et C.P : riyadh Arabie et Anderlues Bel
Harley-Davidson : FXDC 12, FLSTS 01 et FLHXSE 12
pirate a écrit:J'ai exactement le même problème que toi sur ma Dyna FXDC 2012. Et je n'y connais rien en électricité.
Bonjour Pirate, mes connaissances sont très bonnes, je vais chercher ce week-end car la semaine c'est assez difficile trop longues journées....
Je suis pas certain car la moto je ne l'ai pas depuis longtemps et donc au début je me concentrais plus sur la conduite que sur le visuel, mais il me semblait que ce la fonctionnait au début ensuite j'ai modifié la position des clignotants suite à l'achat d'un batwing et comme je suis assez miticuleux j'ai modifié le passage des câbles... Et peu être suite à cela l'indicateur de va plus mais cela me laisse perplexe car les clignotants fonctionnent et les warning également. Je vais retirer le groupe complet qui se trouve sur le réservoir et contrôler en premier lieu l'ampoule même si cela semble peu probable. La moto est relativement neuve. Ensuite je reviendrais vers vous... Bonne journée
Largo69- Discoverer
Bonjour Largo,
C'est exactement la même chose, les clignotants fonctionnent et les warnings aussi et je n'ai rien modifié du tout.
Bonne journée.
Bonne journée.
pirate- Full Member
Largo69 a écrit:pirate a écrit:J'ai exactement le même problème que toi sur ma Dyna FXDC 2012. Et je n'y connais rien en électricité.
Je te le dis rapidement, regarde tes ampoules, et soit près à en changé une même si elle marche correctement pour toi. Je te dis ça, je te dis rien.
robotriri- Full Member
Ampoule sur le réservoir ou ampoules clignotants ?
Largo69- Discoverer
moi aussi j'ai un problème avec mes feux directionnels.
Ils fonctionnent par intermittence.
Un coup çà marche, un coup çà marche pas.
c'est pourtant assez régulier.
J'essaye avec les deux boutons (celui de gauche et aussi celui de droite) de les garder soit éteints, soit allumés... mais j'y arrive pas souvent. Un coup c'est bon, un coup c'est pas bon.
The_grizzli- Full Member
Hihi...the grizzli , t'as fait une recherche au moins???
un coup je recherche... un coup je recherche pas... c'est aussi par intermittence...
Ah..y a quand même un truc qui m inquiète, c est que t arrive pas à les garder tout le temps éteints.....moi,j y suis arrivé, t aurais peut-être quand même du faire une recherche mais pas par intempérie,hein!
Bon, j'ai l'information, car malgré que nous les newbies nous n'avons pas accès à la partie mécanique, nous essayons avec nos maigres resources à faire avancer la résolution du problème.
Car pour un problème qui avait été débattu il y a quelques semaines, j'ai passé deux heures à parcourir toutes réponses qui avaient comme mot commun clignotant sans réponse à mon problème, à notre problème car je m'aperçois que je suis pas le seul.
Revenons sur l'information: mon modèle dyna switchback 2016, on ne peut changer l'ampoule car il y en a pas. Ce sont des leds sur un circuit imprimé, je suis passé dans une concession Harley (Mons en Belgique) et la barrette coûte…+/- 350€...que je n'ai pas achetée bien entendu pour l'instant, je suis passé par le chef mécano, il en avait une série à remplacer...il m'a bien confirmé que c'est un problème récurrent sur pas mal de modèle autre que le mien.
Je vais voir si j'ai le temps jeudi, je vais démonter la barrette et contrôler si c'est pas un autre composant HS et ensuite essayer de changer la led. si cela fonctionne je vous ferais un tutto qu'il faudra mettre dans la bonne section. Mais j'ai bonne espoir. Comme disait mon mentor "on a bien été sur la lune et on est revenu…"on peut réparer…
Salutations à tous.
Salutations à tous.
Largo69- Discoverer
Ok , des leds sur un circuit imprimé?
Avec une pompe à déssouder ,tu remplaces les leds uniquement.
Le problème est effectivement déjà arrivé à des membres du forum, voir le post sur la switchback combien sommes-nous page 7,
on parlait là plutôt d'un cout de +/- 150 € pour la barrette et le faisceau et même 100 euros chez Ze Rider.
Tu es sur du prix annoncé par harley Mons?
Dimitri- Qualified
Ville et C.P : Lessines 7864
Oui il m'a montré sur l'ordinateur.
Largo69- Discoverer
Dimitri- Qualified
» Indicateur de rapport
» Indicateur de rapport engagé
» Problème indicateur de feu de route sur Fat bob
» indicateur vitesse engagée
» Indicateur de rapport engagé -
Page 1 sur 4
