-28%
229.99 € 318.99 €
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 Empty Re: Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.
Message par Dimitri Mer 29 Mai 2019 - 14:47
Donc, il faut voir pour commander aux us, en trouver une d'occasion ou alors travailler sur la plaquette. ci-dessous une photo trouvée sur le net.
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 Led10
C'est là dessus que tu vas devoir travailler.
Dimitri
Message par Dimitri Mer 29 Mai 2019 - 14:52
Ah oui, sinon sur un forum US, ils parlaient d'un faux contact dans le contacteur du guidon. Le clignotant fonctionnait mais pas la lampe témoin. La solution aurait été de laisser sécher l'intérieur du commodo.
Tu as lavé ta mob ou tu l'as laissé sous la pluie ?
Dimitri
Dimitri
Ville et C.P : Lessines 7864
Message par Largo69 Mer 29 Mai 2019 - 14:55
Dimitri a écrit:Ah oui, sinon sur un forum US, ils parlaient d'un faux contact dans le contacteur du guidon. Le clignotant fonctionnait mais pas la lampe témoin. La solution aurait été de laisser sécher l'intérieur du commodo.
non jamais sous la pluie.
Mon fils l'a lavée, il faut que je demande s'il a utilisé la haute pression...
Largo69
Largo69
Ville et C.P : La Hestre, 7170 Belgique
Harley-Davidson : Dyna Fld
Message par mangebitum Mer 29 Mai 2019 - 18:04
même problème sur mon SB c'est le droit qui ne fonctionne pas, et le témoin de feu de route , et ce depuis que je l'ai ramener de la concession . Elle y est rester un peu plus d'un mois. Je suppose qu'il l'on laisser dehors( la  journée) avant qu'il n'interviennent dessus .
mangebitum
mangebitum
Ville et C.P : RHÔNE
Message par Invité Mer 29 Mai 2019 - 21:22
le témoin des feux de route, le bleu, fonctionne-t-il ?
+ le cligno gauche (il parle pas du droit)
sinon c'est un problème sur certaines séries, un pont mal ou pas soudé sur une carte
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 Carte_10
 à part la couleur, ça a l'air d'être la même que celle que Dimitri a trouvée
un problème de fabrication récurrent et tu dois payer 350 € + MO je suppose, c'est bien Harley ça , pfff
Invité
Invité
Message par Dimitri Mer 29 Mai 2019 - 23:29
Et en plus sur un modèle de 2016, tu n'es pas loin de la fin de la période de garantie. Ils pourraient faire un geste commercial. A ta place je demanderai soit au cons soit a l'importateur.
Dimitri
Dimitri
Message par Largo69 Jeu 30 Mai 2019 - 16:05
Bon voilà c'est réparé soudure entre bornes R9 et C4.
C'est un défaut de conception ils ont cru bien faire en rendant étanche le dessous de la platine en mettant une seconde plaque collée mais les soudures sont si fine avec les vibrations les plaques cisailles la soudure. Pour rendre étanche on ne procéde pas comme cela, on coule de la colle hotmelt et le circuit reste protégé.... 30 minutes de réparation. Par contre il faut un petit fer à souder ou alors allez chez un réparateur TV ou un gamin qui a cours en électronique.... Un billet de 20 max c'est fait et pas 350€ plus certainement une heure de mécano soit encore 60 70 € c'est n'importe quoi... Bonne fin d'après midi. Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 Img_2017
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 Img_2018
Largo69
Largo69
Message par Largo69 Jeu 30 Mai 2019 - 16:12
Largo69
Largo69
Message par L'Escargot Jeu 30 Mai 2019 - 16:26
Bravos Largo69,
Comme quoi l'obstination est parfois payante, et de plus tu en fais profiter les autres !
Moi j'aime bien.  Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 37298
L'Escargot
L'Escargot
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : Charente
Harley-Davidson : Road King 2016 rouge
Message par Largo69 Jeu 30 Mai 2019 - 17:03
Merci l'Escargot
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 15592210
Largo69
Largo69
Message par Dimitri Jeu 30 Mai 2019 - 18:59
Bien joué, tu vas te faire beaucoup d'amis mais pas chez les cons...
20 euros contre 350. Fameuse perte de profit pour eux. En plus tu viens de faire une fameuse pub pour les mécanos de la concession de Mons
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 578659
Dimitri
Dimitri
Message par Dimitri Jeu 30 Mai 2019 - 19:10
Il va falloir mettre ce post dans la section mecanique maintenant   Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 90029
Dimitri
Dimitri
Message par Invité Jeu 30 Mai 2019 - 19:52
c'est une très bonne nouvelle et merci pour la partage
et le témoin des feux de route ?
Invité
Invité
Message par Largo69 Jeu 30 Mai 2019 - 20:01
Merci, pour la section mécanique je suis pas encore agrégé.... Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 807915
Largo69
Largo69
Message par Largo69 Jeu 30 Mai 2019 - 20:09
Mais si une personne a la permission, il peut reprendre l'idée qui n'est pas la mienne mais un partage de plusieurs membres qui m'ont mis sur la voie,Dasher & Dimitri pour ne pas les citer : Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 788660 Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 2832208825
Largo69
Largo69
Message par Largo69 Jeu 30 Mai 2019 - 21:32
Dasher a écrit:Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 578659
Vous avez le témoin de feux de route qui ne fonctionnent pas ? Si oui je vais regarder ce week-end
Largo69
Largo69
Message par Invité Jeu 30 Mai 2019 - 22:06
non pas moi, mais j'ai lu sur hd forum que c'était parfois couplé, même origine pour les deux témoins
Invité
Invité
Message par bretonausec Jeu 30 Mai 2019 - 22:17
Très bien ton travail. Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 919984 Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 578659 Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 3721376895 Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 788660
Le plus bête, c'est que ça va partir (peut être) dans la section mécanique, et tu ne pourra plus y accéder (pour le moment).
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 8536  Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 356621 Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 312952
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par Largo69 Jeu 30 Mai 2019 - 22:24
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 807915 Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 111828
Largo69
Largo69
Message par HerveRK Jeu 30 Mai 2019 - 22:39
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 578659   Chapeau largo69 ! Persévérance + bonne connaissance technique ( de se que j’ai pu lire tout au long de ton récit ) ont eu raison de cette foutue panne
Et apparemment tu n’es pas le seul donc tu viens de rendre un fier service a beaucoup de possesseurs de Dyna ! Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 919984
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Dimitri Ven 31 Mai 2019 - 0:17
Pour l'accès a la section mecanique ca ne devrait pas tarder...  c'est l'avantage de ce genre de post qui intéresse beaucoup de monde. Du coup tu participes et tu gagnes des points...
Et tu nous fais épargner des roros   Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 3721376895
Dimitri
Dimitri
Message par Largo69 Ven 31 Mai 2019 - 9:35
Reçu mon nouveau jouet... Je vais me lancer ou plutôt essayer de programmer un stage 1.
Wait and see....
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 Img_2019
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 Img_2020
Largo69
Largo69
Message par JB_72 Ven 31 Mai 2019 - 21:31
Excellent partage Largo69, merci à toi. Je pense que les possesseurs de dyna te remercieront tous Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 919984
JB_72
JB_72
Ville et C.P : SAASA 67
Message par Invité Sam 1 Juin 2019 - 23:00
Largo69 a écrit:Reçu mon nouveau jouet... Je vais me lancer ou plutôt essayer de programmer un stage 1.
Wait and see....
i
oh la   que la force soit avec toi
faudra ouvrir un nouveau sujet, quoiqu'il y ait pas mal de poste déjà à ce sujet mais je ne sais pas si c'est le même modèle, au fait t'as toujours pas accès aux rubriques mécaniques ?
Invité
Invité
Message par Largo69 Sam 1 Juin 2019 - 23:36
Wait and see....
i
Non mais c'est pas grave, je m'arrange.
J'ai fait la moto de mon fils, ce n'est pas une Harley Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 751864
Et j'y suis arrivé.
Il y a pas de raison que celle-ci me résiste.... Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 977583
Bonne nuit
Nb demain je vais essayé de faire 200 kms, on verra car pour l'instant mon plus grand tour c'est 14 kms Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 807915
J'ai vraiment pas le temps....
Largo69
Largo69
Message par HerveRK Sam 1 Juin 2019 - 23:42
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 578659  C’est un bon début 14kms ....... euh ...... en une fois j’espère ! Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 807915 Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 356621
HerveRK
HerveRK
Message par Largo69 Dim 2 Juin 2019 - 0:16
HerveRK a écrit:Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 578659  C’est un bon début 14kms ....... euh ...... en une fois j’espère ! Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 807915 Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 356621
Non en deux fois c'est pas une blague 7 kms pour aller chez mes parents et 7 pour revenir....
Largo69
Largo69
Message par The_grizzli Dim 2 Juin 2019 - 13:03
Pour le Power vision, les logs doivent faire 45mn environ...va falloir trouver du temps pour rouler un peu !!
The_grizzli
The_grizzli
Message par Invité Dim 2 Juin 2019 - 13:12
sinon il y a une rubrique "solidarité entre bikers", tu peux demander qui a 45 minutes de libre  Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 111828
j'ai le même problème, finalement tu travailles plus dessus que tu ne roules avec.
Vive la retraite, allez encore 23 ans pour toi, à moins que ce ne soit encore prolongé  Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 389933
Invité
Invité
Message par HerveRK Dim 2 Juin 2019 - 22:52
  Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 807915  Faut pas la brusquer la mémère hein  Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 37298
HerveRK
HerveRK
Message par Largo69 Dim 2 Juin 2019 - 23:23
13 ans.... Pas 23...
Largo69
Largo69
