-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Remplacement ampoules clignotants par platine LED
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Remplacement ampoules clignotants par platine LED Empty Remplacement ampoules clignotants par platine LED
Message par heje Jeu 21 Jan 2021 - 19:28
Apparemment certain M8 ont des clignotants avant à led.
Beaucoup mieux que de remplacer l'ampoule incandescente par une led.
J'ai vu ca sur le service info d'Harley, je recherche la ref de la pièce ou le type de moto qui est équipé avec ca.
Si quelqu'un sait, ca serait Remplacement ampoules clignotants par platine LED 967562
heje
heje
Ville et C.P : Bordeaux-33000
Harley-Davidson : Fatbob 114
Remplacement ampoules clignotants par platine LED Empty Re: Remplacement ampoules clignotants par platine LED
Message par Puros73 Jeu 21 Jan 2021 - 21:11
Je vais surveiller ça, ayant un modèle 115 ème anniversaire de 2018 ça m'intéresse... Remplacement ampoules clignotants par platine LED 977583
Puros73
Puros73
Message par Old Jeu 21 Jan 2021 - 22:33
Attention y'a un problème électrique avec ce genre de trucs d'après ceux qui en ont il parait que ça s'allume puis s'éteint et recommence plusieurs fois jusqu'à finalement s'éteindre complètement au bout de quelques secondes.
Old
Old
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Message par Puros73 Ven 22 Jan 2021 - 7:27
Remplacement ampoules clignotants par platine LED 807915 Remplacement ampoules clignotants par platine LED 807915 Remplacement ampoules clignotants par platine LED 807915
Puros73
Puros73
Message par Old Ven 22 Jan 2021 - 11:35
[url=https://www.harley-davidson.com/us/en/search.html?format=json;i=1;locale=en_US;q=led turn signal bullet;sp_cs=UTF-8;sp_staged=0]LED Turn Signal Bullet Harley[/url]
Old
Old
Message par heje Ven 22 Jan 2021 - 19:26
Merci Old Remplacement ampoules clignotants par platine LED 37298
Réference Harley: 67800639
heje
heje
Message par Old Sam 23 Jan 2021 - 14:05
De rien le forum est fait pour rendre service.
Old
Old
Message par Rpierre Dim 24 Jan 2021 - 19:36
bonjour
moi j ai mis un ensemble a la place des ampoules Remplacement ampoules clignotants par platine LED H2e22210
Rpierre
Rpierre
Ville et C.P : 77400
Harley-Davidson : sport glide
Message par heje Dim 24 Jan 2021 - 20:26
C'est de la pièce Harley d'origine, celle dont la réf est plus haut?
heje
heje
Message par Rpierre Dim 24 Jan 2021 - 20:41
Non c est pas de la Pieces d origine c est adaptable
Rpierre
Rpierre
Message par heje Dim 24 Jan 2021 - 20:42
Tu l'as prise ou? Tu es content du rendu?
heje
heje
Message par Rpierre Dim 24 Jan 2021 - 20:48
Oui  c est pas mal j ai acheté sur AliExpress
Remplacement ampoules clignotants par platine LED E4de5e10
Rpierre
Rpierre
Message par ericmumu Lun 25 Jan 2021 - 15:51
Ok, et tu n'as pas de pb dans la fréquence de clignotement ? La platine intègre directement les résistances ?
ericmumu
ericmumu
Ville et C.P : HYERES 83400
Harley-Davidson : FATBOY 107 CI
Message par Rpierre Lun 25 Jan 2021 - 16:35
aucun soucis  je mets le lien  ,oui je pense si tu veux une photo je remonterai u clignotants ce soir
https://fr.aliexpress.com/item/4000258689690.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.20036c37oxjTbn
Rpierre
Rpierre
Message par ericmumu Lun 25 Jan 2021 - 16:54
c'est top !
ericmumu
ericmumu
Message par Old Lun 25 Jan 2021 - 18:26
Rpierre a écrit:aucun soucis  je mets le lien  ,oui je pense si tu veux une photo je remonterai u clignotants ce soir
De toute façon c'est pas la ruine pour essayer mais ce ne sera jamais de la pièce HD tu peut aussi voir celui-ci
AliExpress Ladiami Awesome Store
Old
Old
Message par TicTac Lun 25 Jan 2021 - 19:00
Merci Rpierre pour l'idée et le lien. Je viens de passer commande : ça a l'air BEAUCOUP plus puissant que l'ampoule à filament...
10 dollars pour améliorer la sécurité, il n'y a même pas à réfléchir, j'ai commandé de suite.
TicTac
TicTac
Ville et C.P : Valenciennes 59300
Harley-Davidson : FXBB Street Bob 107
Message par heje Mar 26 Jan 2021 - 20:10
Ca a l'air plus simple que le montage Harley OEM, pas de fil a couper et d'épissure.
Tu fais comment pour choisir le culot 1156 ou 1157, c'est livré avec les 2 montages?
heje
heje
Message par Rpierre Mar 26 Jan 2021 - 20:20
Remplacement ampoules clignotants par platine LED H2e22211
Remplacement ampoules clignotants par platine LED He145410
si j ai bien compris les 1157 c est veilleuse (ou cercle blanc exterieur ) et clignotant ou plusieurs fonctions
et les 1156 une seule fonction
Rpierre
Rpierre
Message par Old Mar 26 Jan 2021 - 23:35
Normalement tu dois avoir des 1156 c'est la référence des ampoules P21W les autres sont pour les modèles US
Remplacement ampoules clignotants par platine LED Hfc526b479247426793ced79495c4a81aj
Old
Old
Message par hammond51 Mer 27 Jan 2021 - 5:48
Cool , merci pour l' info  Remplacement ampoules clignotants par platine LED 37298
hammond51
hammond51
Ville et C.P : FRIGNICOURT Champagne Ardennes
Harley-Davidson : Electra ultra limited
Message par heje Mer 27 Jan 2021 - 20:51
Bon c'est commandé, ça ennuyait de couper les fils.
J'aime pas trop le chinois pour ma brèle, mais bon c'est que des ampoules.
Pour le prix, zero prise de risque Remplacement ampoules clignotants par platine LED 919984
heje
heje
Message par Old Mer 27 Jan 2021 - 20:59
Un point d'attention toutefois au niveau de la puissance ce modèle consomme entre 2 et 3 watts maxi contrairement à une ampoule standard de 21W il y a un risque que le clignotant donne l'impression de rester allumé en permanence (hyper-flash)
Old
Old
Message par heje Mer 27 Jan 2021 - 21:16
Apparemment l’électronique s’adapte.
heje
heje
Message par Rpierre Jeu 28 Jan 2021 - 8:48
Rpierre
Rpierre
Message par jc73 Dim 31 Jan 2021 - 19:22
Je viens de sauter le pas, j'ai installé les ampoules LED ci-dessous:
https://www.amazon.fr/1156-pour-davidson-lumi%C3%A8re-polarita-Arancione/dp/B07MC4YBZ5/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=carall+1156&qid=1612116848&sr=8-5
Commandées vendredi et livrées ce dimanche ...
C'est vraiment du plug and play, la qualité semble être là, installation facile, fonctionnement parfait, bref, je suis super content  Remplacement ampoules clignotants par platine LED 90029
jc73
jc73
Ville et C.P : La Motte Servolex 73290
Message par heje Ven 12 Fév 2021 - 16:17
Recu aujourd'hui mes leds, fonctionnement impeccable Remplacement ampoules clignotants par platine LED 919984
Bon me suis planté dans la commande, du coup j'ai une paire à céder si quelqu'un est interrésé qu'il me fasse signe.
Remplacement ampoules clignotants par platine LED Img_1612
heje
heje
Message par XavSportGlide Mer 3 Mar 2021 - 18:45
heje a écrit:Recu aujourd'hui mes leds, fonctionnement impeccable Remplacement ampoules clignotants par platine LED 919984
Merci heje !
Ca fonctionne impeccable !
Remplacement ampoules clignotants par platine LED FLSB-ClignoLed
Après une minute en mode warning pour adapter l'électronique et ne pas voir l'indicateur de cligno flasher plus vite, puis un petit RAZ des codes erreurs de l'ODB qui avait détecté les ouvertures des clignotants droits et gauche, tout est nickel !
A bientôt peut-être pour une balade !
XavSportGlide
XavSportGlide
Ville et C.P : Eysines 33320
Harley-Davidson : Sport Glide
Message par heje Mer 3 Mar 2021 - 19:49
De rien Xav, content d'avoir fait ta connaissance.
Au plaisir de rouler ensemble un de ces quatre Remplacement ampoules clignotants par platine LED 527845
PS/ elles éclairent bien ces leds
heje
heje
Message par TicTac Sam 20 Mar 2021 - 10:41
Merci heje !
Salut !
Ta procédure supprime définitivement le clignotement plus rapide des témoins clignos au tableau de bord ??
Si c'est le cas, ça m'intéresse à fond ! Comment tu fais cette RAZ stp ??
TicTac
TicTac
