-55%
49.99 € 109.99 €
Conseils carbu Dyna
Conseils carbu Dyna Empty Conseils carbu Dyna
Message par Jimiya Mer 09 Oct 2024, 12:34
Salut à tous,
Je voudrais changer le carbu d'origine sur mon Dyna de 99. Quel modèle me conseillez vous svp ? Sur mon Softail de 84, j'ai un S/S dont je suis content...
Merci et bonne route👍
Jimiya
Jimiya
Ville et C.P : Le Mans 72000
Harley-Davidson : 1340 Softail 1450 Dyna
Conseils carbu Dyna Empty Re: Conseils carbu Dyna
Message par louloupa Mer 09 Oct 2024, 12:58
Un excellent carbu , c'est le Keihin FCR 41 . Conseils carbu Dyna 744ee481cdede6943112d4197a79d898207d68ef Mais un peu cher , plus de 1100€
Moins cher ( nettement) , mais bien quand même , le Mikuni HSR 42
Conseils carbu Dyna 642
Message par sporty81 Mer 09 Oct 2024, 15:40
le HSR 42 a pour lui le montage similaire au CV, donc pas besoin de changer la pipe d'admission ou de passer par un adaptateur, c'est du plug & play comme on dit !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Jimiya Mer 09 Oct 2024, 16:10
Et le S&s super E ? Je crois qu'il a un diamètre plus important...
Jimiya
Jimiya
Message par louloupa Mer 09 Oct 2024, 17:27
Le S&S est archaïque . Il manque un circuit intermédiaire . Il est brutal à la poignée . En revanche , le filtre à air S&S qui va avec est très efficace avec son cône à pointe intérieur .
Message par Jimiya Mer 09 Oct 2024, 17:51
C'est ce que je ressens sur mon 1340, j'aime bien...
Jimiya
Jimiya
Message par louloupa Mer 09 Oct 2024, 17:56
Les carbu à boisseau direct comme ceux cités plus haut sont moins doux à la poignée que le CV à dépression d' origine . Mais plus doux qu 'un S&S , c'est un bon compromis .
Message par Jimiya Jeu 10 Oct 2024, 17:18
On m'a parlé de stage 2 avec un Hsr 48...
Jimiya
Jimiya
Message par bare eric Sam 12 Oct 2024, 21:11
Jimiya a écrit:On m'a parlé de stage 2 avec un Hsr 48...
un 48 c’est n’importe quoi sur un 1340.
un 42 est bien suffisant.
bare eric
bare eric
Message par Benvar Sam 12 Oct 2024, 21:47
Moi je suis en cv mais sur vu tout ce qu'on m'a dit de bien sur le hsr, je vais y passer un jour, le fcr, je l'ai sur ma jap made in chine, je l'avais aussi en version racing sur une de mes ex a kick
Benvar
Benvar
Ville et C.P : LA GARDE 83130
Harley-Davidson : FXSTS 1340
Message par louloupa Sam 12 Oct 2024, 23:58
Je pense que c'est déjà trop. Mais bon .
Message par Jimiya Dim 13 Oct 2024, 01:06
Le  48 semble exagéré certes... Je ne parle pas du 1340...mais du 1450 Dyna...
Jimiya
Jimiya
Message par louloupa Dim 13 Oct 2024, 12:38
Eh bien , justement , 42 , c'est bien .
Message par sporty81 Lun 14 Oct 2024, 07:47
Entierement d'accord, de plus il te faudra mettre une pipe d'admission plus grosse, pour au final avoir des entrées de culasse plus petites, donc à part modifier les culasses + diametre des soupapes, pas d'interet !
le 42 suffit avec les gicleurs adaptés !
sporty81
sporty81
Message par Philt Mer 16 Oct 2024, 07:43
sur mon moteur en 95 ( 1550), j'ai un CV44 screamin eagle et ça va vraiment bien: stabilité des réglages, carburation super ( pour un carbu),...il faut par contre la pipe spécifique et ajustement des entrées de culasses ( pas obligatoire , mais bien mieux).
La conso est surement plus importante qu'avec le CV40 ( mais tout dépend de l’âne accroché au guidon...), et il faut bien sur que tout ce qui est rentré ( compris le filtre a air), puisse sortir: échappement supertrapp pour ma part.
En bref un super moteur carbu!
pipe origine avec CV40:
https://i.servimg.com/u/f14/20/30/09/93/img_0212.jpg
pipe screamin ( avec ajustement des conduits)
https://i.servimg.com/u/f14/20/30/09/93/img_0213.jpg
Carbu CV44
https://i.servimg.com/u/f14/20/30/09/93/img_4816.jpg
Philt
Philt
Ville et C.P : Beaumont 63110
Harley-Davidson : Dyna FXDX 1550 '00
Message par Jimiya Mer 16 Oct 2024, 08:47
Merci à tous pour ces précisions 👍👍👍
Jimiya
Jimiya
Message par Rimkdo Ven 25 Oct 2024, 18:28
Sur un 1450 d’origine un Mikuni 40 ou 42 c’est nickel ou si tu trouves un CV 44 c’est top aussi
Si non il y a Lectron qui font des supers carbus mais c’est vite dans les 800€ et il faut Changer la poignée pour l’ouverture de la guillotine. Par contre tu n’as plus à rechercher quel aiguille tu dois mettre tu as une vis de richesse et de ralenti basta.
Moi je suis en 1550 avec cams etc. J’ai installé un carbu lectron Ça fonctionne du tonnerre mais c’était vraiment la merde à régler au niveau de la poignée.
Rimkdo
Rimkdo
Ville et C.P : 1007 Lausanne
Harley-Davidson : FXDX
Message par Jimiya Ven 15 Nov 2024, 22:12
Chose faite, les AAC et Mikuni. Reste à tester la bête. 😉
Jimiya
Jimiya
