-55%
49.99 € 109.99 €
fuite d huile au filtre a air
fuite d huile au filtre a air  Empty fuite d huile au filtre a air
Message par pascal63 Jeu 09 Mai 2013, 16:48
bonjour a tous
proprietaire d une dyna super glide
j ai une fuite d huile au niveau du fitre a air
pouvez vous me renseigner ? je suis nul en mecanique
pascal63
pascal63
Ville et C.P : courpiere
Harley-Davidson : dyna
fuite d huile au filtre a air  Empty Re: fuite d huile au filtre a air
Message par fxd Jeu 09 Mai 2013, 16:50
Laisses couler c'est rien fuite d huile au filtre a air  807915 fuite d huile au filtre a air  807915 fuite d huile au filtre a air  807915 fuite d huile au filtre a air  807915 fuite d huile au filtre a air  807915
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par Let there be Rock Jeu 09 Mai 2013, 17:03
Je ne suis pas un as non plus mais sur mon 883R c'était normal,
c'étaient les vapeur d'huile du reniflar qui tachaient mon filtre.
Je suppose que tu as un twincam, tu doit avoir aussi des remontées huile par ton reniflar.
N'as tu pas trop d'huile dans ton carter ? Est-ce une simple tâche ou vraiment une grosse remontée d'huile ?
Est-ce que ton filtre est bien fixé sans durite poreuse ?
T'as pas une photo de ton filtre et de la tâche ?
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par RAOUL Jeu 09 Mai 2013, 20:10
Moi itou
quelques gouttes de temps en temps
mais comme l'a dit Let there be Rock rien que de très normal
RAOUL
RAOUL
Ville et C.P : VERDUN
Message par fxd Jeu 09 Mai 2013, 20:12
Nan plus sérieusement
...........;vous roulez en Harley les gars fuite d huile au filtre a air  807915 fuite d huile au filtre a air  807915 fuite d huile au filtre a air  807915
fxd
fxd
Message par REM Sam 11 Mai 2013, 21:33
No souci fuite d huile au filtre a air  90029
REM
Ville et C.P : PACA 84
Harley-Davidson : Fat bob 2012 S-1
Message par REM Sam 11 Mai 2013, 21:38
REM a écrit:No souci fuite d huile au filtre a air  90029
j'ai demonté le mien pour changer le support (aprés je me suis fais des frites )fuite d huile au filtre a air  807915fuite d huile au filtre a air  807915fuite d huile au filtre a air  807915 te prends pas la tête fuite d huile au filtre a air  90029
REM
Message par Panther Dim 12 Mai 2013, 11:37
et tu roules à la mode "cool Raoul" ou tu confonds la poignée de droite avec le moulin à poivre de la cuisine ? fuite d huile au filtre a air  90029
Message par Let there be Rock Dim 12 Mai 2013, 11:54
Tu peux avoir des remontées d'huile par le reniflar sans tirer dedans.
Mon 883 j'ai jamais tiré dedans et j'en avais quand même.
Bref, un peu d'huile ça peut être normal, beaucoup ça ne l'est pas.
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par langevin26 Dim 12 Mai 2013, 12:12
Tu dis "fuite d'huile"; ce qui laisse supposer que ça coule...
Comme dit plus haut, des vapeurs, c'est normal, mais si c'est super gras et que ça coule, ce peut-être une segmentation usée et tes compressions qui passent partiellement sous les pistons.
A suivre.
langevin26
Ville et C.P : 26000
Message par hddyna1584 Dim 12 Mai 2013, 12:40
Première chose à vérifier : le niveau d' huile moteur qui ne doit pas être trop élevé par rapport à la jauge; ensuite, mais ensuite seulement l' état du joint entre le filtre à air et son support. Après, c' est l' atelier...
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par insane57 Lun 13 Mai 2013, 09:33
pas mieu que les autres... des remonté d'huile par le reniflar c 'est tout à fait normal...sinon comment s'evacuerait la pression dans le carter???
si par contre par fuite tu sous entend "coule de l'huile" là faut commencer par checker correctement les joint et plus
insane57
insane57
Ville et C.P : 57000 Metz
Harley-Davidson : Dyna Super Glide FXD 1997
Message par fxd Lun 13 Mai 2013, 09:49
Ou alors tu mets de l'huile
fuite d huile au filtre a air  111828
fxd
fxd
Message par bigjohn Lun 13 Mai 2013, 10:38
insane57 a écrit:pas mieu que les autres... des remonté d'huile par le reniflar c 'est tout à fait normal...sinon comment s'evacuerait la pression dans le carter???
pas mieux moi non-plus : que je sache, c'est par là que le moteur "digère" (et c'est pas cher) les vapeurs d'huile du carter.
Sur mon street, l'intérieur est BIEN gras mais ne va pas jusqu'à couler au dehors.
Si c'est le cas alors je pense qu'il faut, comme déjà dit plus haut, vérifier le niveau d'huile, la qualité des durites, les joints z'alentour du filtre, puis, selon l'age du moulin, la compression, les joints de queue de soupapes..........
bigjohn
bigjohn
Ville et C.P : la capitale du clairet - 33 (gironde)
Harley-Davidson : street bob (fxdb)
Message par pascal63 Mar 14 Mai 2013, 10:21
merci a tous
je surveille tous ça
pascal63
pascal63
Message par fxd Mar 14 Mai 2013, 10:27
sinon elle est de quelle année ta Dyna ? c'est pas écris dans ton profil
Et puis les Dyna ne fuit pas ,elle ne perde pas d'huile ,elles transpirent ,elles font baisser leur température interne ,elles thermorégulent ,c'est pas pareil fuite d huile au filtre a air  90029
fxd
fxd
Message par S_B1980 Lun 29 Juil 2013, 15:26
Je me permets de rouvrir le sujet car j'ai constaté à peu près la meme chose sur mon Sportster 1200.
D'après vos réponse j'ai bien compris qu'un peu d'huile au niveau du filtre à air est normal mais dès que je roule j'ai pu constater que le dessous de mon filtre à air est tout de meme bien huilé ! fuite d huile au filtre a air  860377
Par projection avec la vitesse (j'imagine...) la sortie d'échappement du cylindre arrière et le réservoir d'huile se retrouvent également recouverts d'huile. Selon vous est-ce normal ?
Je vous laisse juge fuite d huile au filtre a air  90029
Voici des photos du dessous de mon filtre à air, de la sortie d'echappement arrière et du réservoir d'huile après une centaine de kilomètres parcourus, je les avais nettoyés avant de partir...
fuite d huile au filtre a air  Photo_12
fuite d huile au filtre a air  Photo_13
fuite d huile au filtre a air  Photo_14
S_B1980
S_B1980
Ville et C.P : Valais / Suisse
Harley-Davidson : XL 1200 R (2006)
Message par Merco Lun 29 Juil 2013, 20:24
Tu es sûr que cela vient du filtre et non du joint du couvre culbuteur ? c'est ce qui ce passait avec le sport de La grenouille
Merco
Merco
Ville et C.P : 26200 Montelimar
Harley-Davidson : Road King 105 th anniversary
Message par Let there be Rock Lun 29 Juil 2013, 21:09
c'est pas un modèle avec graissage par huile perdue ?
Non sérieusement tu as une grosse fuite, enfin la moto :-)
direction réparation.
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par S_B1980 Mar 30 Juil 2013, 07:45
C'est bien ce que je craignais fuite d huile au filtre a air  53031  autant d'huile ça me paraissait bizarre tout de meme !!
Concernant le joint du couvre culbuteur je ne pense pas que ça vienne de là car le haut de mes cylindres est propre et sec...
Cela dit je suis nul en mécanique et je ne comprenais pas comment de l'huile pouvait se retrouver dans le filtre à air, pour moi ça n'avait aucun rapport. Et c'est en lisant ce sujet (et d'autres) sur le forum que j'ai compris que c'était possible.
Suite à vos réponses je viens donc d'appeler mon mécano préféré pour qu'il me règle ce problème...et naturellement c'est l'été... il est en vacances fuite d huile au filtre a air  3807784666
Je vais devoir limiter mes sorties durant les 2 semaines à venir fuite d huile au filtre a air  751864
S_B1980
S_B1980
Message par Merco Mar 30 Juil 2013, 14:05
2 weeks ça passe vite, tu nous tiendra au courant alors,
Merco
Merco
Message par S_B1980 Mar 30 Juil 2013, 14:15
Je vais prendre mon mal en patience fuite d huile au filtre a air  8536
Merci pour tes encouragements Merco....
Je vous tiens au jus fuite d huile au filtre a air  458939
S_B1980
S_B1980
Message par jeap Mar 30 Juil 2013, 16:54
fxd a écrit:Laisses couler c'est rien  fuite d huile au filtre a air  807915  fuite d huile au filtre a air  807915  fuite d huile au filtre a air  807915  fuite d huile au filtre a air  807915  fuite d huile au filtre a air  807915
 fuite d huile au filtre a air  2832208825  il faut simplement avoir une bonne machine a laver et de la super lessive....fuite d huile au filtre a air  788660 bienvenue au club fuite d huile au filtre a air  37298
jeap
jeap
Ville et C.P : Bretagne côté sud
Harley-Davidson : Dyna spr glide 1998 carbu,96ci
Message par S_B1980 Mer 31 Juil 2013, 11:04
Oui c'est ce que je vais faire...."laisser couler" pendant les 2 prochaines semaines, tant pis je me rachèterai un nouveau jeans fuite d huile au filtre a air  807915
Par contre j'aimerai pas faire de dégats à mon moteur...si je surveille attentivement le niveau d'huile vous pensez que je peux rouler quand même ? ça risque rien selon vous ?
fuite d huile au filtre a air  85798
S_B1980
S_B1980
Message par jeap Mer 31 Juil 2013, 14:49
oui !  surveille attentivement le niveau d'huile fuite d huile au filtre a air  37298
jeap
jeap
Message par S_B1980 Mer 31 Juil 2013, 15:47
Merci pour la réponse
Chouette, je vais quand même sortir un peu ma belle ces prochains jours fuite d huile au filtre a air  977583
S_B1980
S_B1980
Message par stemme Jeu 15 Aoû 2013, 08:55
J'ai eu un pb de remonté d'huile pendant un trajet.
Deux points sont à mon avis à l'origine:
- J'avais laissé les oreilles de cochons sur les protèges jambe ce qui a gêné le bon refroidissement des cylindres, d'où montée en température de l'huile avec un "rejet" par les reniflards
- après vérification correcte du niveau d'huile, j'ai dû en retirer plus d'un demi litre... Le garagiste (non H-D) où je venais de l'acheter ne connaissait pas la méthode à appliquer semble-t-il.
Bilan: le filtre à air n'est pas prêt de rouiller! Et marques de suintements sur les cylindres.
Depuis, plus de pb.
stemme
stemme
Ville et C.P : Carnac 56, Jouy 78, Gien 45
Harley-Davidson : Dyna SwitchBack et Electra ult
Message par jeap Jeu 15 Aoû 2013, 13:21
je changerai le filtre si j’étais toi ou tu le passe a la machine !fuite d huile au filtre a air  807915
jeap
jeap
Message par ugodenzo Jeu 15 Aoû 2013, 19:16
Il ne faut pas se servir du filtre à air pour remplir d'huile le moteur....fuite d huile au filtre a air  356621
Moi j'irais voir un mécano quand même!
ugodenzo
ugodenzo
Ville et C.P : Montfermeil
Harley-Davidson : Fat Bob 103 ci
Message par stemme Jeu 15 Aoû 2013, 20:44
En ce qui me concerne, je suis passé en stage 1 depuis!
stemme
stemme
