Probleme de vis reniflard
Bon suite à un problème de fuite d'huile au niveau du reniflard...
démontage ... et à l'heure du remontage... PROBLEME... j'ai deux vis,
une pour chaque cylindre... une a un gros trou, l'autre un petit... et
je ne sais pas laquelle se remonte à sur le cylindre avant et laquelle
se remonte celui de l'arrière...![Probleme de vis reniflard 860377](/users/1413/53/06/02/smiles/860377.gif)
DM- Discoverer
Son Age : 51
Ville et C.P : La Réunion 97434
Harley-Davidson : SPORTSTER 883
Re: Probleme de vis reniflard
Peut-être qu'avec qques photos ma question sera plus claire ?? Quelle vis sur le cylindre avant et quelle vis sur le cylindre arrière ?
![Probleme de vis reniflard P1080712](https://i.servimg.com/u/f61/13/01/91/61/p1080712.jpg)
![Probleme de vis reniflard P1080714](https://i.servimg.com/u/f61/13/01/91/61/p1080714.jpg)
DM- Discoverer
Son Age : 51
tu ne doit pas avoir les vis d'origine car j'ai démonté les miennes un jour,pour justement changer de filtre,elles étaient identiques et celles livrées avec le filtre neuf aussi.
on vois bien que tes 2 vis ne sont pas pareilles,quand à te dire la quelle est la bonne,il n'y a qu'un gars qui en auras une sous la main et qui prendra quelques mesures qui te dira,patience et tu auras une réponse
have a good run![Probleme de vis reniflard 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
have a good run
FIFI- Full Member
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
je pense moi aussi que l'une des deux n'est pas d'origine, mais quoiqu'il en soit il ne doit pas y avoir de sens vu que les deux sorties de reniflard sont reliées par le même tube, donc logiquement le diamètre du trou devrait être identique...mais pour en être certain, vaut mieux l'avis de qq1 qui en possède une...
titi67- Full Member
Ville et C.P : Barr 67140
Harley-Davidson : Dyna FXDXI
Tu t'en fou, c'est juste pour les évents. Cela dit, c'est vrai qu'on voit bien qu'elle n'ont rien en commun à part le pas
FamousPepper- Full Member
Ville et C.P : Corse
Tu la mets a l'etau, hop un coup de perceuse et elles sont identiques !
JLC12- Full Member
Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
Merci à tous... je prends mon mal en patience, finirai bien par trouver !
![Probleme de vis reniflard 443262](/users/1413/53/06/02/smiles/443262.gif)
DM- Discoverer
Son Age : 51
perso, j'dirais plutôt de bien regarder les bords des trous.
et la vis qui a les trous les plus nets est forcément la bonne
(ou demander au concess')
il te reste à aller en racheter une pareille à celle-là![Probleme de vis reniflard 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
![Probleme de vis reniflard 700608](/users/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
Son Age : 69
En même temps tu te tracasses un peu pour pas grand chose ...
Remontes les et bois une
Vue qu'elle n'ont pas le même pas, forcément qu'un des 2 trous a été retaraudé et tu risques de le foirer en voulant remettre celle d'origine ...
Hillbilly Cat Blood Brothers
![Probleme de vis reniflard 15230](/users/1413/53/06/02/smiles/15230.gif)
Hillbilly Cat- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : Hyères 83
Harley-Davidson : Rumble Chopper
Ce sont des vis creuses et qui se vissent dans un trou débouché je suppose; elles ont l'air de même diamètre alors elles vont l'une pour l'autre, ce qui compte, c'est leur diamètre par rapport au banjo. Le précédent qui a fait ce montage n'avait sans doute que ça sous la main et a fait avec, mais ne t'inquiète pas (sauf si elles se vissent dans un trou borgne, auquel cas, mesure la profondeur du trou et, avec un peu de logique tu y arriveras).
JeanClaude67- Interested
Ville et C.P : Concarneau 29900
Harley-Davidson : Sporster 1100cm" 1987
la vis avec le gros trou va du coté ou tu mets le tuyau , maintenant , cylindre avant ou arriere , pas d importance , c est ton raccord chromé qui va te dire ou mettre la vis avec le gros trou ;
voili voilou
voili voilou
le gaulois 83- Full Member
Ville et C.P : frejus 83600
» Reniflard filtre à air
» Création Boitier de recup d'huile reniflard boite 883
» probleme clef trappe à essence qui à déja eu ce probleme !
» Le reniflard, poubelle du moulin
» Remontés d'huile par la vis de reniflard
