Remontés d'huile par la vis de reniflard
Je roule sur un RoadKing spécial de 2017. Ce dernier est en Stage 1 avec un filtre S&S. Depuis le stage 1 et le changement de filtre j'ai constamment des remontées d'huile par la vis du reniflard du cylindre arrière et ce que je roule cool ou pas. je retrouve régulièrement des traces d'huile sur le tuyau de collecteur.
J'ai bien essayé le cover de chez Trask censé résoudre le problème mais sans succès.
Avez vous déjà eu ce type de problème ? en cherchant "Blow By M8" sur Youtube il semble que cela soit un problème connu...
Jeff91- Newbie
Ville et C.P : Linas
Harley-Davidson : Road King Spécial
Re: Remontés d'huile par la vis de reniflard
rubrique mécanique
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Entre deux
Bon ben va falloir que j'attende un peu pour accéder au forum mécanique,... statut newbie
Jeff91- Newbie
Bonjour Jeff91
Cela m'arrive aussi que l'huile repasse par les reniflards, je pense que c'est un peu leurs rôles
serge671- Qualified
Bonjour Serge,serge671 a écrit:Bonjour Jeff91
Je suis bien d'accord avec toi mais la quantité récupéré dans le filtre et celle qui vient s'échouer sur mon collecteur est vraiment anormal.
J'ai vu des kits de bouchon de carter d'huile ventilé de chez Feuling qui semble régler un peu le problème... A voir
Sinon il y a un système à installer sur le support de filtre mais il faut tarauder au niveau des passage de reniflard pour fixer des durites qui viennent se raccordé sur un petit boitier externe qui récupère le surplus d'huile.
Jeff91- Newbie
Baisse ton niveau d'huile, ça ne le fera plus .
Pas plus de la moitié de la jauge, huile chaude.
En effet c'est ce que m'a conseillé le concessionnaire.louloupa a écrit:Baisse ton niveau d'huile, ça ne le fera plus .
razor1970- Full Member
Ville et C.P : Landen 3400
Testé ce week-end mais toujours des giclées sur collecteurlouloupa a écrit:Baisse ton niveau d'huile, ça ne le fera plus .
Jeff91- Newbie
Et avec une huile plus dense ?Jeff91 a écrit:Testé ce week-end mais toujours des giclées sur collecteurlouloupa a écrit:Baisse ton niveau d'huile, ça ne le fera plus .
serge671- Qualified
Sur mes 2 breles j'ai des filtres Ness et je n'ai jamais eu de problèmes.
brissou50- Full Member
C'est normal sur les S&S l'huile perle du filtre ou de la vis et vient gicler sur les collecteurs et tout ce qui est derrière d'ailleurs :D, surtout quand le moteur et bien chaud et l'huile bien fluide.
Pas de quoi s'inquiéter le niveau n'a jamais bougé.
aethelstan31- Qualified
- Son Age : 37
Ville et C.P : 59870
J'ai le même problème avec mon Street Glide 2018, stage 1, filtre Arlen Ness. Parfois mais pas toujours l'huile asperge le cache latéral et la sacoche, surtout quand il fait chaud.
White Rabbit- Interested
Ville et C.P : Le Gué d'Alleré 17540
Harley-Davidson : Street Glide 115ème anniv
Effectivement la température extérieure semble jouer un rôle important. Cette été, des giclées à chaque sortie sur le collecteur... et ce week-end pas une goutte.
Jeff91- Newbie
» Le reniflard, poubelle du moulin
» Probleme de vis reniflard
» Reniflard filtre à air
» vis de reniflard TwinCam et Sportster
