Je m'y mets aussi... première modifs !
Je m'y mets aussi... première modifs ! Empty Je m'y mets aussi... première modifs !
Message par Saï Saï Mar 21 Avr 2009 - 0:08
Bon, depuis que j'ai acheté un train avant de CBR pour monter sur ma dyna et que je me demande si çà va passer, j'ai enfin commencé le démontage pour voir.
Voici ma brèle avant
Je m'y mets aussi... première modifs ! Avantqoy
Pour savoir si la fourche et la roue en 17" ne rabaissent pas trop la moto, essai de montage
Je m'y mets aussi... première modifs ! Projetfxdl002
Je m'y mets aussi... première modifs ! Projetfxdl001
Evidemment, je perds de la garde au sol mais çà passe, pas besoin de rallonge de fourche.
Pour monter la fourche, je vais récupérer l'axe de colonne des tés larges pour le monter sur les tés de la fourche inversée.
Autre question : est-ce-que la roue arrière du CBR va passer dans le bras oscillant ?
Je m'y mets aussi... première modifs ! Projetfxdl012
Je m'y mets aussi... première modifs ! Projetfxdl011
çà passe, mais comme vous pouvez le voir la roue n'est pas centrée....
donc je demande l'avis aux spécialistes : faut-il changer le bras ou existe-t-il un moyen d'installer cette roue ? Le but de la manip étant bien sûr de faire le moins de dépenses possibles.
Je suppose qu'il va falloir passer en chaine... ou il y a-t-il un moyen de conserver la courroie ???
Saï Saï
Saï Saï
Harley-Davidson : 1340 FXDL 1996
Je m'y mets aussi... première modifs ! Empty Re: Je m'y mets aussi... première modifs !
Message par fxd Mar 21 Avr 2009 - 2:27
Super projet ,mais c'est pas une mince affaire ton entreprise !! Je m'y mets aussi... première modifs ! 967562
Si j'étais toi mais je ne le suis pas ,je commencerai à déposer tout ton primaire pour avoir accés à ta poulie de sortie de boite ,tu y verrais plus clair quant à l'alignement poulie/couronne ,tu pourrais prendre tes marques pour ta jante et voir ce qui passe le mieux avec un pneu çà serai mieux voir conseillé
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par Panther Mar 21 Avr 2009 - 7:58
et si l'avant plongé trop, tu peux aussi remonter l'avant du réservoir, ça dégage le haut du moteur et les pièces existent chez harley Je m'y mets aussi... première modifs ! 700608
(mais tu peux aussi les fabriquer toi-même, l'ai fait sur mon VN juste avant que H-D ne les invente Je m'y mets aussi... première modifs ! 807915
Message par Crazy Gang Mar 21 Avr 2009 - 8:39
Effectivement, suis le conseil de Fxd et degage ton primaire.....Si tu veux adapter ta jante arriere a moindre frais, tu devras alors passer en chaine....J'ai eu le meme probleme!!!
Autrement il te faudra changer ton bras oscillant....
Bon courage....
Crazy Gang
Crazy Gang
Ville et C.P : Roanne
Harley-Davidson : softail 1340
Message par Saï Saï Mar 21 Avr 2009 - 9:01
@FXD : pour le pneu, je m'en doutes c'est juste que là j'avais que la jante et je voulais voir si çà passait au niveau largeur.
Pour la dépose du primaire, je vais voir...
Il y a aussi le problème de l'axe de roue qui a un diamètre plus gros que celui d'origine....
Il doit y avoir moyen de mettre une sorte d'entretoise autour de l'axe pour augmenter son diamètre je pense...
@Panther : déjà j epense mettre des amortisseurs courts à l'arrière... on verra après si çà plonge mais merci pour le conseil, je n'y avais pas pensé Je m'y mets aussi... première modifs ! 85798
@Crazygang : tu as monté une jante de buell non ? donc surement moins d'adaptation...
Je n'imaginais pas autant de boulot.. mais faut bien se lancer. D'bord régler le problème de l'avant, ensuite on verra....
Peut-on réutiliser le maitre cylindre d'origine (doubles disques HD simple piston) pour les 2 pinces nissin (4 pistons) ? La puissance sera-t-elle suffisante ? J'essaierais comme çà et si çà ne freine pas assez, je monterai un maitre cylindre de japonaise...
Saï Saï
Saï Saï
Message par XD Mar 21 Avr 2009 - 9:03
le probleme vient de la largeur du moyeu de ta jante ... il faudrait faire réusiner.
j'ai un ami qui a monté la même chose mais de ZZR sur son FXR.
XD
XD
Ville et C.P : DTC
Harley-Davidson : EL 1939 S&S - EL 1941 S&S - FL1958
Message par Saï Saï Mar 21 Avr 2009 - 9:23
XD a écrit:le probleme vient de la largeur du moyeu de ta jante ... il faudrait faire réusiner.
Merci. Et si on réusine, peut-on garder la courroie ? Je suppose que çà dépend de la largeur du moyeu et de la matière qu'on peut retirer au réusinage....
Saï Saï
Saï Saï
Message par XD Mar 21 Avr 2009 - 9:29
réusiner : c'est pour pouvoir centrer ta jante ...
courroie : sur Dyna, comme ça je peux pas répondre, sur son FXR mon pote est en chaine
XD
XD
Ville et C.P : DTC
Message par Saï Saï Mar 21 Avr 2009 - 9:35
XD a écrit:réusiner : c'est pour pouvoir centrer ta jante ...
J'avais compris mais comme on enlève de la matière pour diminuer la largeur du moyeu je me demandais si on pouvait garder la couronne de la courroie...
XD a écrit:courroie : sur Dyna, comme ça je peux pas répondre, sur son FXR mon pote est en chaine
Je pense qu'il faudra que je passe en chaine car la couronne doit être moins large qu'une couronne de courroie
Saï Saï
Saï Saï
Message par Saturnin Mar 21 Avr 2009 - 9:47
Faut virer la couronne mettre 2 bagues qui vont bien pour centrer le tout, et ensuite réfléchir à la première HD à transmission par galet. Je m'y mets aussi... première modifs ! 807915
Nan sérieux pas simple de donner un avis sur photos faut voir comment c'est fait de prêt (jante, etc ...), mais à première vue gros taf en perspective pour faire ça bien, et avec un minimum de matos (outillage).
NB: Il me semble détecter quelques légères traces de début de corrosion par endroits ... re- Je m'y mets aussi... première modifs ! 807915
PS : Bon courage à toi pour la modif quand même Je m'y mets aussi... première modifs ! 919984
Saturnin
Saturnin
Message par fxd Mar 21 Avr 2009 - 9:57
Sai
Qui dit garder ta courroie dit beaucoup plus de frais ,car là tu t'attaques à un gros voir tres gros morceau ,why?
Because ,pour continuer à garder l'épaisseur de ta poulie de sortie de boite et pour que l'ensemble AV/AR ressortent suffisament pour etre dans l'axe et ne touche pas ton boudin ,il faut allonger l'axe de sortie de boite donc ....je te laisse deviner et puis mettre du cout les cales qui vont bien pour decaler ton primaire ,maintenant la solution c'est la chaine beaucoup moins chère mais il va quand meme falloir sortir la tune
Mais bon maintenant tout est faisable
fxd
fxd
Message par Saï Saï Mar 21 Avr 2009 - 10:05
Oui la corrosion c'est sur l'amorto gauche... je ne sais pas ce qu'il a... On dirait que le chrome s'est barré (alors que c'est un fournales) et dès qu'il pleut dessus çà rouille ... Je m'y mets aussi... première modifs ! 807915
Saï Saï
Saï Saï
Message par Saï Saï Mar 21 Avr 2009 - 10:08
fxd a écrit:Sai
OK, çà sera surement chaine alors... Je m'y mets aussi... première modifs ! 90029
Saï Saï
Saï Saï
Message par Panther Mar 21 Avr 2009 - 13:33
dommage, l'avantage de la courroie étant surtout de ne pas avoir besoin d'entretien et de ne pas saloper la roue arrière :.12:
Message par Saï Saï Mar 21 Avr 2009 - 14:11
Panther a écrit:Dommage, l'avantage de la courroie étant surtout de ne pas avoir besoin d'entretien et de ne pas saloper la roue arrière :.12:
Je sais bien, mais si çà ne passe pas ou si çà entraine trop de modifs et de frais çà sera chaine.... Affaire à suivre...
Saï Saï
Saï Saï
Message par fxd Mar 21 Avr 2009 - 14:22
Rencardes toi à fond ,prends tes infos et prends ton temps ,ou roules encore d'origine tout l'été ,fais des concentr ,vois ce qui se fait et attaques l'hiver prochain mais au moins tu sera sure de ton coup ,en plus tu as une bonne base Je m'y mets aussi... première modifs ! 919984
fxd
fxd
Message par wildsidecar Mer 22 Avr 2009 - 21:41
Chapeau, tu te lances dans de la sacré modif toi !!!
Je crois pas trop aimer ce genre de modifs, mais bon, je serai patient et attendrai la fin pour juger.
En tout cas, c'est du boulot, et là, ben t'as du courage... bravo Je m'y mets aussi... première modifs ! 37298
wildsidecar
wildsidecar
Message par Saï Saï Jeu 23 Avr 2009 - 10:25
wildsidecar a écrit:Chapeau, tu te lances dans de la sacré modif toi !!!
Oui plus de boulot que ce que je pensais ... mais bon quand on aime.....
Moi j'aime, c'est l'essentiel Je m'y mets aussi... première modifs ! 90029
Saï Saï
Saï Saï
Message par Saï Saï Jeu 23 Avr 2009 - 10:29
fxd a écrit:Rencardes toi à fond ,prends tes infos et prends ton temps ,ou roules encore d'origine tout l'été ,fais des concentr ,vois ce qui se fait et attaques l'hiver prochain mais au moins tu sera sure de ton coup ,en plus tu as une bonne base Je m'y mets aussi... première modifs ! 919984
T'as raison, c'est peut-être ce que je vais faire.
Je pense que je vais m'occuper du train avant et pour l'arrière on verra peut-être plus tard...
En tout cas, j'ai regardé la roue arrière et il doit y avoir moyen de gagner de la place :
La couronne est plutôt épaisse et est fixée sur une platine elle même fixée sur le moyeu, donc si on retire la platine et qu'on fixe une couronne plus fine sur le moyeu directement la roue devrait être centrée.... Je m'y mets aussi... première modifs ! 977583
Affaire à suivre
Saï Saï
Saï Saï
Message par Knuck60 Sam 25 Avr 2009 - 17:55
Salut Saï saï,
Excellent tes futures modifs !!! Sur mon FXR j'ai une jante de gsxr ( je l'ai achetée comme ça) et je suis également en chaine car avec un 180 la courroie ne passe pas....
Le gars a mis des entretoises pour centrer la roue, mais c'est vrai que ça passe juste juste !!! il doit y avoir 3 mm entre la chaine et la roue !! Et puis avec une chaine tu peux rattraper un léger decentrage, comme il ya toujours du jeu dans las maillons...
Sur la fourche du cbr, tu vas garder les tés d'origine ? J'ai peux être un plan pour avoir une fourche inversée de gsxr mais je ne trouve pas très esthétique les tés sur les sportives, du coup je ne vois pas trop comment faire, sauf d'en faire faire sur mesure....
ça t'es revenu à combien la fourche, le gars me l'a fait à 550€ sans les pinces ( j'en ai donc pas de soucis..) c'est raisonable comme tarif ?
Knuck60
Knuck60
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
Message par Erikr Le Rouge Dim 26 Avr 2009 - 14:21
C'est bien Sai-Sai, ça avance !Pour ma part, je n'ai encore rien fait, je suis pas au top de la forme. J'ai contacté des spécialistes du GSX 1400 qui m'ont fillé plein de cotes et je ne devrais pas être trop embêté pour l'avant. En ce qui concerne l'arrière, en revanche, je vais être dans le même cas que toi... je vais probablement adapter un bras oscillant de GSX, car la jante ne rentre pas du tout dans mon bras oscillant de sporty.Dès que ça va mieux, et que j'ai du temps, je m'y met (surement cet été...).A bientôt et bon courage :-)
Erikr Le Rouge
Erikr Le Rouge
Ville et C.P : près d'Amiens (80)
Harley-Davidson : XL883R-2003
Message par FamousPepper Dim 26 Avr 2009 - 18:38
Affaire à suivre
Cette platine est là pour compenser la largeur du pneu. Si tu l'enlèves, la chaine frottera directement sur le pneu...si elle passe.
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par Saï Saï Lun 27 Avr 2009 - 9:20
En fait, je ne peux même pas la démonter. Et en plus ce qui gène vraiment, comme disait XD, c'est la larguer de du moyeu... Je mettrai une tof dès que je pourrai pour illustrer le problème...
J'espère qu'il y aura moyen d'usiner çà ....
Saï Saï
Saï Saï
Message par Saï Saï Lun 27 Avr 2009 - 9:23
Erikr Le Rouge a écrit:C'est bien Sai-Sai, ça avance !Pour ma part, je n'ai encore rien fait, je suis pas au top de la forme. J'ai contacté des spécialistes du GSX 1400 qui m'ont fillé plein de cotes et je ne devrais pas être trop embêté pour l'avant. En ce qui concerne l'arrière, en revanche, je vais être dans le même cas que toi... je vais probablement adapter un bras oscillant de GSX, car la jante ne rentre pas du tout dans mon bras oscillant de sporty.Dès que ça va mieux, et que j'ai du temps, je m'y met (surement cet été...).A bientôt et bon courage :-)
Du boulot en perspective pour toi aussi....
Bon courage et surtout j'espère que tu seras vite en forme.
A +
Saï Saï
Saï Saï
Message par Saï Saï Lun 27 Avr 2009 - 10:16
Knuck60 a écrit:Salut Saï saï,
Salut Knuck60,
Ton FXR, c'est bien celui qui est tout noir ? J'avais posté une question sur la couronne, mais je ne retrouve plus ton post Je m'y mets aussi... première modifs ! 85798 ...
Il est magnifique.
Je sais pour les entretoises, mais le problème est que je ne peux pas décaler ma jante vers la gauche à cause de la largeur du moyeu.... Comme m'a dit XD, il faut que je voie si çà peut s'usiner...
Il y a aussi le problème de l'axe de roue du dyna qui a un diamètre plus petit que celui du CBR ...mais çà doit pouvoir se régler avec des roulements différents ou des entretoises à mettre autour de l'axe... A voir.
Knuck60 a écrit:Sur la fourche du cbr, tu vas garder les tés d'origine ? J'ai peux être un plan pour avoir une fourche inversée de gsxr mais je ne trouve pas très esthétique les tés sur les sportives, du coup je ne vois pas trop comment faire, sauf d'en faire faire sur mesure....
C'est clair que les tés ne sont pas trop esthétiques, mais pour limiter les dépenses je pense les réutiliser... en plus, j'ai un pti saute vent à installer qui devrait les cacher... alors çà va le faire dans un premier temps.
Pour le tarif, j'en ai eu pour 800€ pour la fourche avec la roue et le pneu en 17 + les 2 pinces nissin avec leur durites avia + le garde boue (un peu cassé à une de ses fixations), j'ai aussi la roue arrière (sans le pneu) et la pince arrière et son maitre cylindre.
Pour ton tarif, çà m'a l'air raisonnable si la fourche est en état nickel.
Bon courage pour tes modifs
Saï Saï
Saï Saï
Message par BUZZER Lun 27 Avr 2009 - 13:43
Saï Saï a écrit:@FXD : pour le pneu, je m'en doutes c'est juste que là j'avais que la jante et je voulais voir si çà passait au niveau largeur.
Pour la différence de diamètre d'axe de roue, tu as la possibilité de trouver des roulements de dimensions différentes ( accessoiristes
automobiles ) sinon, pour des conseils ou des pièces sur mesure, TURBO FACTORY à Signes 83, CHRIS 06 12 38 37 29 de la part de
Patrice Vrod, il devrait répondre à tes soucis.
BUZZER
BUZZER
Masculin Ville et C.P : Bandol -83150-
Message par Saï Saï Lun 27 Avr 2009 - 14:11
C'est vrai que tu m'a déjà donné les coordonnées de Chris, il va vraiment falloir que j'aille le voir..; mais je n'ai pas encore eu le temps ...
Saï Saï
Saï Saï
Message par Knuck60 Lun 27 Avr 2009 - 17:57
Merci Saï saï pour le compliment Je m'y mets aussi... première modifs ! 90029 !!
C'est vrai que pour 800€ t'as eu pas mal de pièces, pour ton histoire sur la couronne c'était pas pour mettre un compteur électronique ?? Peut être sur l'ancien forum....
En tous cas je vais suivre tes modifs car c'est toujours interressant pour avoir des idées...
A plus
Knuck60
Knuck60
Message par Saï Saï Lun 27 Avr 2009 - 21:32
Knuck60 a écrit:Merci Saï saï pour le compliment Je m'y mets aussi... première modifs ! 90029 !!
A plus
Non, c'était une question sur ce forum... à moins que la brèle dont je parle ne sois pas la tienne Je m'y mets aussi... première modifs ! 85798
J'ai enregistré une photo au boulot, je la mettrai demain pour savoir si c'est bien ton FXR...
Saï Saï
Saï Saï
Message par BTR Mar 28 Avr 2009 - 11:12
Tu vas garder les commandes avancées ????????? car sur un street ( si c'est bien ton projet) cela va etre spec...... Je m'y mets aussi... première modifs ! 90029
BTR
BTR
Ville et C.P : Toulon -83-
Harley-Davidson : 1450 springer + Buell X1
