Quantité huile de fourche
Quantité huile de fourche Empty Quantité d'huile de fourche pour un Sportster 1200 Roadster
Message par Garfunkel Lun 31 Mar 2008 - 21:49
je voudrais mettre de l'huile plus épaisse (20w) dans la fourche de mon Sports 1200 Roadster mod. 2007 : savez-vous quelle quantité je dois mettre dans chaque fourreau ?
Merci !
Garfunkel
Garfunkel
Ville et C.P : Chambéry
Harley-Davidson : Sportster 1200 R
Quantité huile de fourche Empty Re: Quantité huile de fourche
Message par Erikr Le Rouge Mar 1 Avr 2008 - 12:41
Pour un modèle 2003, c'est 266 mL fourche humide. Vas chez moto expert, et demande leur, ils ont des catalogues d'huile ou les quantités sont indiquées, fourches humide et fourches sèches....
Pendant que tu y est, tu peux changer tes ressorts, c'est relativement peu honéreux pour une bonne amélioaration....
Erikr Le Rouge
Erikr Le Rouge
Ville et C.P : près d'Amiens (80)
Harley-Davidson : XL883R-2003
Message par Garfunkel Mar 1 Avr 2008 - 21:02
Erikr Le Rouge a écrit:Pour un modèle 2003, c'est 266 mL fourche humide. Vas chez moto expert, et demande leur, ils ont des catalogues d'huile ou les quantités sont indiquées, fourches humide et fourches sèches....
Merci !
Justement je remets les ressorts d'origine car là j'ai des Hyperpro commandés chez Tournay Distribution mais ils sont trop courts et j'ai bien 5 cm de débattement :-(
Même blague pour l'arrière, mais cette fois les ressorts ont un diamètre trop grand qui m'empêche de les mettre à la place de ceux d'origine ! Je vais leur renvoyer le tout : heureusement que j'avais précisé mon modèle exact lors de la commande : grrr
Garfunkel
Garfunkel
Message par Erikr Le Rouge Mer 2 Avr 2008 - 8:34
Garfunkel a écrit:
Merci !
Tu n'as pas eu de "cales" avec tes ressorts ? Mes Progressives étaient fournis avec deux cales (des bouts de tubes en plastique) que j'ai installé sur le haut des ressort après les avoir scié à ma convenance...
Erikr Le Rouge
Erikr Le Rouge
Quantité huile de fourche Empty Re: Quantité d'huile de fourche pour un Sportster 1200 R
Message par Garfunkel Mer 2 Avr 2008 - 21:21
Non, mais un pote m'en avait fabriqué pour "arriver" jusqu'en haut des tubes mais ça ne va pas quand même :-(
Garfunkel
Garfunkel
Message par Erikr Le Rouge Jeu 3 Avr 2008 - 10:28
Garfunkel a écrit:Non, mais un pote m'en avait fabriqué pour "arriver" jusqu'en haut des tubes mais ça ne va pas quand même :-(
Merde alors, il te manque tant que ça ? mes cales doivent faire entre 8 et 10 cm, et elle sont volontairement un poil trop longues afin que ma fourche soit bien ferme.
Tu peux t'en découper deux dans du tuyau de chauffage en cuivre, acheté chez merlin-merlin ou autre.
Erikr Le Rouge
Erikr Le Rouge
Message par Garfunkel Jeu 3 Avr 2008 - 21:43
Oui, il m'en a fait 2 de 11 cm. Je pense que la fourche a dû changer pour les modèles 2006, ou 2007 ?
En tout cas je remets samedi les ressorts d'origine et renvoie les autres chez Tournay, sans l'huile bien sûr :-(
Garfunkel
Garfunkel
Message par Erikr Le Rouge Ven 4 Avr 2008 - 13:49
Garfunkel a écrit:Oui, il m'en a fait 2 de 11 cm. Je pense que la fourche a dû changer pour les modèles 2006, ou 2007 ?
Tiens, ça se touche là-haut... je crois effectivement que le fourche à été modifiée, et notamment le diamètre, non ?
faut peut-être pas trop bricoler dans ce cas là et je pense que tu as raison de renvoyer tes ressorts, quitte à en réacheter plus tard aux bonne dimensions...
Erikr Le Rouge
Erikr Le Rouge
Message par Garfunkel Dim 6 Avr 2008 - 11:02
Merci. Pour info la quantité d'huile à mettre c'est 342 ml dans chaque fourreau.
Garfunkel
Garfunkel
Message par titi67 Jeu 12 Mar 2009 - 18:38
Garfunkel n'étand plus venu depuis le mois d'avril 2008, je doute qu'il réponde a mon MP...je prend donc le relais sur son post, pour savoir si un possesseur de 1200R aurait commandé et monté des ressorts progressifs ...car il est vrai que le peu que j'ai roulé avec cette moto, je me suis rendu compte qu'elle talonnait hyper vite a l'avant...je vais donc vidanger pour passer a un grade supérieur d'huile, mais les ressorts en questions me parraissent aussi etre une bonne solution...un avis?
a plus Quantité huile de fourche 719114
titi67
titi67
Ville et C.P : Barr 67140
Harley-Davidson : Dyna FXDXI
Message par bzh88 Jeu 12 Mar 2009 - 18:53
titi67 a écrit:Garfunkel n'étand plus venu depuis le mois d'avril 2008, je doute qu'il réponde a mon MP...je prend donc le relais sur son post, pour savoir si un possesseur de 1200R aurait commandé et monté des ressorts progressifs ...car il est vrai que le peu que j'ai roulé avec cette moto, je me suis rendu compte qu'elle talonnait hyper vite a l'avant...je vais donc vidanger pour passer a un grade supérieur d'huile, mais les ressorts en questions me parraissent aussi etre une bonne solution...un avis?
a plus
Garfunkel n'est plus sur le forum: il a repris une Honda...
Perso, j'ai eu des ressorts progressifs Hyperpro sur un 883: tant au niveau confort que tenue de route, c'est le jour et la nuit par rapport à l'origine! Il y en a pour 140 ou 150 euros (huile comprise) mais ça vaut le coup...
D'ailleurs je vais en reprendre pour ma Dyna!
Je te conseille juste de mettre l'huile fournie avec (15W) et pas de la plus épaisse: j'avais mis de la 20W et avec le changement de ressorts la fourche était un poil trop dure (parfait pour la tenue de route, mais moins confortable).
bzh88
bzh88
Message par titi67 Jeu 12 Mar 2009 - 20:04
si tu as déjà prit , et que tu comptes reprendre, pourrais tu m'indiquer le fournisseur a qui tu t'es adressé ?
titi67
titi67
Message par bzh88 Jeu 12 Mar 2009 - 20:10
titi67 a écrit:si tu as déjà prit , et que tu comptes reprendre, pourrais tu m'indiquer le fournisseur a qui tu t'es adressé ?
Pour Hyperpro, il me semble que l'importateur c'est Tournay Distribution.
J'avais acheté ceux du Sportster chez Cardy.
Pour la Dyna j'hésite encore entre Hyperpro et Progressive (commandés aux USA: dans les 100 euros). Mais ce sera probablement Hyperpro: pour 40 euros de plus on a l'huile et je pense que c'est mieux au niveau qualité.
bzh88
bzh88
Message par titi67 Jeu 12 Mar 2009 - 20:38
merci pour toutes ces infos...
a plus Quantité huile de fourche 37298
titi67
titi67
Message par Lois6 Ven 13 Mar 2009 - 14:08
J'ai un XL12R de 2007 et j'ai mis des ressorts progressive acheté chez big jack (80€) et de l'huile 15w (même quantité que celle que j'ai vidangé).
C'est vraiment le jour et la nuit.
J'ai mis aussi des progressive 412 13.5pouces heavy à l'arrière ( 210 € ebay us)et plus de tallonage.
V+
Lois6
Lois6
Ville et C.P : Treillières
Harley-Davidson : XL 1200 R 2007
Message par titi67 Ven 13 Mar 2009 - 20:14
et voilà, jeux de ressorts progressifs commandés chez Jack avec une huile adaptée , ainsi que chez un autre fournisseur, une paire d'amortos arrieres (fournales HD BLACK ALLOY)
ya plus qu'a attendre tout ça , et le monter...en esperant que l'investissement soit a la hauteur ...
encore merci pour les infos... Quantité huile de fourche 555306
titi67
titi67
Quantité huile de fourche Empty Quantité huile de fourche
Message par Sporthard Dim 26 Juil 2009 - 23:13
Bonjour à vous tous,
Je dois monter mes ressorts de fourche progressifs et bien sûr changer l'huile. Je voulais savoir quelle était la quantité exacte par fourreau pour mon sportster 1200 Low de 2006. Merci encore pour l'info. Quantité huile de fourche 458939
Sporthard
Sporthard
Ville et C.P : Margny les Compiègne
Harley-Davidson : Sportster 1200 Low
Message par RONE Jeu 15 Oct 2009 - 8:19
t'as trouvé ?
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Panther Jeu 15 Oct 2009 - 8:23
m'est avis que Rone s'est acheté une nouvelle pelle inox Quantité huile de fourche 807915
Message par Proxo Jeu 15 Oct 2009 - 21:22
tu vide dans un verre doseur et tu remets pareil
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par JLC12 Jeu 15 Oct 2009 - 22:24
Proxo a écrit:tu vide dans un verre doseur et tu remets pareil
+1 j ai fait pareil..................sinon y a sur le forum des manuels d entretien a telecharger ....
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par samourai21 Dim 18 Oct 2009 - 10:26
fourche humide 266 ml
fourche seche : 302 ml : c'est ton cas
il faut se méfier de la technique du verre car il manque toujours l'huile qui s'est volatilisée par évaporation ou par frottement sur le tube
c'est pas non plus d'une grande précision
si ça peut t'aider ==> http://samourai21.over-blog.com/article-2167330.html
samourai21
samourai21
Ville et C.P : à l'usine
Harley-Davidson : Sports non conforme + ressort
