Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Vraie quantité d'huile
Vraie quantité d'huile Empty Vraie quantité d'huile
Message par The canadian Lun 20 Fév 2017 - 18:27
Hello à tous, voilà j'ai fais ma révision des 24.000km, et j'ai bien mesuré la quantité d'huile avec changement de filtre. Sur le bouquin ils parlent de 2.6L c'est vrai, mais ça nous mets la jauge au tiers. Alors combien pour une jauge au top niveau... et bien c'est 3.2L pile!
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Vraie quantité d'huile Empty Re: Vraie quantité d'huile
Message par Borat Lun 20 Fév 2017 - 18:41
Ça risque de déborder à chaud... perso je verse le contenu du kit (un gallon soit 2,9L).
Borat
Borat
Message par louloupa Lun 20 Fév 2017 - 18:45
Un gallon, c'est 3,8 L
Message par The canadian Lun 20 Fév 2017 - 18:52
Oui un US gallon c'est 3.8L, à ne pas confondre avec imperial gallon (Anglais) soit 4.6L.
The canadian
The canadian
Message par william25roger Lun 20 Fév 2017 - 18:58
Si ton manuel te dit 2,6 lt il ne faut pas en mettre plus car en chauffant le volume augmente et ça déborde, j'en ai fait les frais avec une de mes voitures, l'huile sortait par le turbo et mon échappement fumait comme une cheminée et j'ai du vidanger sur place au bord de la route.
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par The canadian Lun 20 Fév 2017 - 19:03
J'avais fais un tour avec pour mesurer correctement, une fois l'huile chaude j'ai complété.
The canadian
The canadian
Message par cochise Lun 20 Fév 2017 - 20:04
ouais, le niveau doit être fait à chaud
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par william25roger Lun 20 Fév 2017 - 20:08
Ah OK je suis d'accord si la mesure a été faite à chaud  Vraie quantité d'huile 90029
william25roger
william25roger
Message par Borat Mar 21 Fév 2017 - 19:22
louloupa a écrit:Un gallon, c'est 3,8 L
oui exact, je me suis planté , mais les kits contiennent 2.9l, ce qui représente juste la bonne quantité.
Borat
Borat
Message par hdmarcel Sam 4 Mar 2017 - 6:52
J'ai toujours mis 3 litres dans mes sports, jamais de probléme mais je vidange a fond.
Je vidange mon bloc a chaud,j'attend un bon quart d'heure, quand ça coule plus, je demarre mon sporty 20-30 secondes, l'huile va recommencer a couler,ça purge tout le circuit,j'éteint le moteur puis je demonte la cartouche a huile(cartouche extra longue qui donne un meilleur refroidissement et une meilleure filtration) puis remontage et 3 litres d'huile.Barka et ça tourne sans s'en mettre plein le bénar ni degueuler par le reniflard.
hdmarcel
hdmarcel
Message par Borat Sam 4 Mar 2017 - 9:44
Vraie quantité d'huile 2832208825  toujours redémarrer un petit coup, ça ne craint rien et ça en enlève encore un bon godet.
Borat
Borat
Message par william25roger Dim 5 Mar 2017 - 20:45
The canadien,
Comme je prépare mon 883 j'ai regardé sur le manuel d'entretien et il est écrit que la contenance d'huile est de 3,4 lt et toi tu parles de 2,6 lt pour ton IRON, tu es sur de toi ?
william25roger
william25roger
Message par laurent0532 Lun 6 Mar 2017 - 18:05
Borat a écrit:Vraie quantité d'huile 2832208825  toujours redémarrer un petit coup, ça ne craint rien et ça en enlève encore un bon godet.
un moteur qui tourne sans huile Vraie quantité d'huile 255351
moi je conseille de ne pas le faire...
il est preferable de laisser le peu d'huile qui reste Vraie quantité d'huile 831254
laurent0532
laurent0532
Son Age : 50
Ville et C.P : saint galmier 42330
Harley-Davidson : 883r
Message par jiji06 Mer 8 Mar 2017 - 9:08
The canadian a écrit:Hello à tous, voilà j'ai fais ma révision des 24.000km, et j'ai bien mesuré la quantité d'huile avec changement de filtre. Sur le bouquin ils parlent de 2.6L c'est vrai, mais ça nous mets la jauge au tiers. Alors combien pour une jauge au top niveau... et bien c'est 3.2L pile!
C'EST 2,6 Litres  Vraie quantité d'huile 800810 et surtout pas plus.
Tu vidanges moteur tiède, quand ça coule plus tu mets ton moteur en marche sans huile 3 ou 4 secondes (CA RISQUE RIEN ) tu l'arrêtes et tu verras qu'il va sortir encore 1/2 litres
d'huile par ta durite.
Au remplissage tu mets que 2,00 Litres d'huile tu mets en route 30 secondes et tu arrêtes à partir de la tu r'ajoutes ce qui manque et tu arriveras à 2,6L.
Il ne faut pas mettre d'un coup les 2,6L d'huile dans le réservoir car ça refoule à la mise en route et ça rentre dans le filtre à air.
Ca sert à rien de faire le niveau au MAXI, le mieux c'est à 3/4 des stries de la jauge ( ça évite des surpressions et de foutre en l'air les joints spy. )    Vraie quantité d'huile 90029
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
