Quantité huile moteur
hello
Pas trop de connaissance sur le Vrod
Vous pouvez me dire combien de litre et si je peux mettre de la synthétique 20/60
gil 1584- Full Member
Ville et C.P : Magnanville -78200-
Harley-Davidson : Road glide S
Re: Quantité huile moteur
Sur le V ROD 1250, il faut excatement 4,7 L d'huile 100% synthétique (après vidange ET remplacement du filtre)
Pour ma part je mets de la MOTUL 7100 20W50 à moins de 40€ le bidon de 4L chez Lubuniversal.
D'autant que cette huile est agréée chez Harley
Qd tu vois que certains te la vendent à plus de 16€ le litre, ça donne à réfléchir
Business is Business
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
Quelle huile pour FLD Swichback?
Ragal- Discoverer
- Son Age : 72
Ville et C.P : Limours 91470
Harley-Davidson : FLD
Les gars, vous ne connaissez pas le bouquin qui s'appelle "Manuel d'entretien" qui est GENERALEMENT vendu avec la bécane.
Il y a le minimum d'info concernant votre modèle. Dont les capacités et viscosités des huiles entre autres ...
Autrement il y a la fiche technique du modèle sur le net
Bon ride
Bon ride
si je lis bien la notice de mon VROD, l'huile préconisée au dessous de 4° celsius est de la 10w40 mention très bien, et 20w50 au dessus de 4, mention Bien.
c'est logique puisque à froid et au démarrage mieux vaut que l'huile soit la plus fluide possible ( 10 au lieu de 20w) , tout en gardant sa viscosité à chaud ( 40 voire 50 suivant les cas évoqués ci-dessus).
dans la mesure ou je ne vidange pas au gré des variations de température et que par ici la température moyenne est plus proche de 15 en moyenne que de 30, je pense qu'une synthèse de qualité en 15w50 est l'idéal : plus fluide à froid ( 5 W n'est pas rien) et viscosité maintenue à chaud.
je pense donc ( est-ce que je suis dans l'erreur ? ) que
CASTROL 4L POWER 1 GPS 15W50 convient aussi bien pour le VRS que le XLN . ( et même 10W50 dans l'idéal )
PascalT- Full Member
adonf a écrit: si je lis bien la notice de mon VROD, l'huile préconisée au dessous de 4° celsius est de la 10w40 mention très bien, et 20w50 au dessus de 4, mention Bien.
Tu as raison ,je mets de la MOTUL 7100 - 10W50+ filtre+joint vidange DAFY moto, roulant tt l'hiver pour aller bosser et t° souvent entre 0 et 10° et cette viscosité et trés bonne et a un prix intèrréssant .
LUCHE- Qualified
Ville et C.P : LANGRES 52200
Comme disait le regretté Coluche ......
perso je mets de la Castrol parce qu'avec Castrol on s'en vole
tant dis qu'avec Motul.........
zora one- Discoverer
Ville et C.P : 1305 Penthalaz ( Suisse)
Harley-Davidson : V- Rod Muscle 2012 black yell
zora one a écrit:Comme disait le regretté Coluche ......
alorrrs avec Motul on quoi ????????
LUCHE- Qualified
Oh bravo !!!!!LUCHE a écrit:zora one a écrit:Comme disait le regretté Coluche ......
Va plutôt continuer tes modif. carrosserie ......
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
Ben....on recule
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
On Bascule, on Bouscule, on Fabule quoi ..... I don't know
Qui Postule
Qui Postule
Mais non on copule ......
LUCHE- Qualified
Si on reformule, recalcule, régule, récapitule ....... on pullule, stimule, simule
» Quantité huile de fourche
» Quantité d'huile de fourche NRS 2012 fourche inversée
» Quantite d huile 883r
» quantité huile pour fourche de Duo Glide
» Caractéristique Huile sur moteur Revolution
