Centrale clignotant led....ce que j'en déduis....
Après avoir parcouru ce que j'ai trouvé, si j'ai bien tout compris sur le changement des clignotants d'origine pour du led, il faut mettre une résistance ou changer la centrale, sauf si la machine est multipléxée, c'est bien ça ?
Ma question est de savoir si mon VROD de 2013 est multipléxé ? Si c'est le cas je peux monter des LED qui clignoterons normalement, il n'y aura que le voyant qui s'affolera un peu.
Si j'ai un choix à faire, j'opterai (si je suis obligé) pour une centrale. C'est plus cher mais c'est plus propre niveau montage, j'aime pas les rajouts avec les risques de faux contacts et j'en passe...
J'ai bon ?
J'ai bon ?
Dr JEKILL- Full Member
Ville et C.P : 91170
Re: Centrale clignotant led....ce que j'en déduis....
Salut mets des résistances... t’as pas le choix... et bien monté il n’y a pas de problème...
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Tu ne peux pas changer ta centrale de clignotant car elle gère aussi l alarme ...
Donc résistance
Donc résistance
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
night man- Full Member
Comme dis plus haut résistances , j’ai dû les faire monter pour les cligno , par contre pas pour le phare Led.
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
Ah ben voilà, j'ai appris un truc. Je savais pas que la centrale gérait aussi l'alarme ! Bon je me range à l'avis des experts du VROD.
Merci pour vos précieuses réponses !
» Centrale clignotant
» centrale clignotant?
» centrale de clignotant
» Commandes Centrale NRS par HD
» Panne de clignotant sporster 883 de 1989 (8500 km!!!!)
