enfin je vous montre le mien
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: enfin je vous montre le mien
Vegas et shura ... toujours à l'affût .... de nouveaux potos
NikBar- Full Member
Alors des news des changements .
Ce week end, montage des cornets US , du filtre KN , mais surtout remplacement du guidon d'origine par un modéle de nightster :
le modéle d'origine :
le guidon de nightster, plus haut et plus ramené vers l'arriére :
et une fois tout remonté avec les nouvelles poignées kuryakyn :
Pas trop de soucis pour le guidon un peu plus haut , pour les fils electriques il y a assez de longueur , la durite d'embrayage aussi, les cables de commande du papillon sont tout juste bien, mais par contre la durite de frein est trop courte ( modéle dure connectée au bloc ABS) . J'ai du la couper, et j'en ai commandé une sur mesure que j'attend.
Du coup pas encore essayé sur route ( quoique les freins c'est pour les laches, mais j'assume ........)
Toutefois, la position est bien plus naturelle , plus droite, et moins violente pour mes lombaires malades.
rikerok- Qualified
Ville et C.P : escoeuilles 62
Harley-Davidson : Blackline 2011
moi je ne vous montrerai pas le mien...................................
Norick- Full Member
- Ville et C.P : Chalon S/S et Bourg en Bres
Jolie le nouveau guidon et bienvenue sur le forum.
v-rod25- Full Member
20 min de démontage remontage pour moi... j'attends les rétros pour aller essayer l'engin (tampi s'il fait 2°C)
c'est bizarre on prend tous les méme poignées (66 euros pour moi) reçu hier... toujours la qualité kuryakyn qui fourni le manuel de montage et la colle...
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
Moi j'attend la durite de frein pour les essais ......
rikerok- Qualified
Jolies jantes..ça lui va bien..chic et sobre...
kako- Full Member
Ville et C.P : Genève
Harley-Davidson : CVO Breakout / CVO Street
Bien vu pour le suport compteur, fais pour le phare et j'attendais de voir pour le reste.
Prédator- Full Member
Ville et C.P : Quang Ngai (Vietnam)
Harley-Davidson : V-ROD 2007. Rocker C
Merci pour tes tofs
il y a pas de quoi , c'est le principe de partager
rikerok- Qualified
ca y est, ca avance tout doucement ....
J'ai momifié les collecteurs , j'ai pris de la bande thermique noire , je l'ai installé hier soir, humidifiée, et j'ai démarré la moto ce matin aprés remontage des collecteurs.
Sur la vidéo , il y a pas les échappements ....
Alors oui je confirme ca fume , énormément de vapeur et une odeur pas trés agréable.
J'ai fait du mieux que j'ai pu, de toute maniére je recouvre quand même avec les pare chaleur d'origine :
C'est juste pour la chaleur, éviter les brulures aux jambes, suis trés surpris de l'éfficacité.
rikerok- Qualified
J'avais utilisé de la bande thermique pour ma premiere harley....
ça fume a chaque fois que tu la nettoie, ça se décolore avec le temps... bref j'ai fini par peindre le pot a la peinture thermique et ça a été radical...
- Son Age : 45
Hipusnitu a écrit:J'avais utilisé de la bande thermique pour ma premiere harley....
Je l'ai mise juste pour baisser la temperature au niveau des jambes, pour l'esthetique, je vais remettre les pare chaleur d'origine en noir mat
rikerok- Qualified
rikerok a écrit:Hipusnitu a écrit:J'avais utilisé de la bande thermique pour ma premiere harley....
je ne sais pas si c'est une bonne idées, si tu rajoute les pare chaleur tu devrai peu étre ne pas mettre de la bande thermique ca permettrai au vent de refroidir le pot... la bande thermique est faite pour éviter les brulures, elle a tendance a garder un peu la chaleur, comme un isolant, et puis c'est de la laine de roche tressés...
- Son Age : 45
je verrais bien lors des premieres sorties, la j'attend une durite de frein car avec le changement de guidon, j'ai du la changer.
rikerok- Qualified
La bande thermique ............
Cela permet de baisser le transfert calorique du collecteur d'échappement vers l'extérieur.
Donc de laisser l'intérieur du collecteur à température élevée, et qui a pour conséquence de permettre aux gaz brûlés d'être évacués plus rapidement de la chambre de combustion du cylindre et donc a plus de gaz frais de rentrer , au passage un léger gain de puissance ,mais faut pas non plus s'enflammer.
tof91- Full Member
Ville et C.P : Essonne 91
je cherche pas la performance, juste à pas me bruler betement
rikerok- Qualified
c été la minute culture c est tout
tof91- Full Member
ca sonne bien ton akrapovic sur le night rod ?
rikerok- Qualified
Demande a mes voisins
Un petit aperçu
Un petit aperçu
tof91- Full Member
quand même .....
Si je fais ca, les miens me jettent des pierres
rikerok- Qualified
tof91 a écrit:La bande thermique ............
Bin oui
Quand au resultat, il sera modere, tu te bruleras quand meme les guiboles.
Le mieux est de faire dans les 1m80
Prédator a écrit:tof91 a écrit:La bande thermique ............
Bin oui
C'est ca le probléme , malgré les conseils de ma mére et les litres de soupe engloutis, je ne dépasse pas le métre 74 ....
rikerok- Qualified
Page 2 sur 2 • 1, 2
» En 883... combien sommes nous sur le Forum Passion-Harley
» Aujourd'hui je vous montre mon derrière ...
» Photos des rods des mecs du forum
» Présentation de mon NRS 2012
» montre
» montre
Page 2 sur 2
