Les dynas tirent t-elles à droite???
J'ai une dyna super glide (pour ne pas la nommer ) et lorsque je lache le guidon , elle tire à droite sérieusement.
Cela pourrait se comprendre par un centre de gravité légèrement décallé sur la gauche(protubérance massive du carter de transmission primaire).
Suis-je un cas isolé ?????????? :.12:
......merki.......
......merki.......
rodney- Discoverer
Ville et C.P : Gien -45-
Harley-Davidson : Dyna super glide
Re: Les dynas tirent t-elles à droite???
Rien à voir. Problème d'équilibrage de fourche ou usure/défaut du pneu.
FamousPepper- Full Member
- Ville et C.P : Corse
surement ton testicule droit est plus lourd que le gauche...
à vidanger d'urgence !
wildsidecar- Full Member
- Ville et C.P : Langon (33)
Je savais par avance que je pouvais compter sur les connaissances techniques de certains!!.
...je vais de ce pas reéquilibrer tout cela ...
rodney- Discoverer
rodney a écrit:Je savais par avance que je pouvais compter sur les connaissances techniques de certains!!.
Pour la vidange, t'as 2 solutions :
-> Solution haut de gamme :
-> Solution économique :
Purée Oliv', on voit là l'utilisateur connaisseur.
Si tu as un Dyna à roue à rayon, il faut penser au moins une fois tous les 2 ans (mais le mieux c'est une fois par an) à vérifier la tension des rayons...
Ensuite, comme l'on dit les Potos ; mauvaise usure des pneus, défaut d'équilibrage des roues, Pneu avant et arriere de marque et donc de dessins différents après je ne vois pas à par comme le propose l'ami Oliv' un trop plein testiculaire ou une surchage pondérale latérale
Ou alors tu as un side-car accroché et tu ne l'as pas vu (tu n'y avais pas pensé à celle là Oliv' Heinnnnnnnnnn...)
thierry24- Full Member
ton problème est anormal quelque soit ta vitesse tu laches le dragbar et ça ne bouge pas d'un poil (de couille pour en revenir aux explications de certains)
soucis de fourche à mon avis ... jamais de choc avant ? neuve ou occase ?
vas voir ton concs ... avant de risquer les conséquences d'un gros freinage bien appuyé
bobber78- Full Member
Ville et C.P : Yvelines 78480
Merci pour vos réponses ,à priori ce n'est pas normal donc cela va se terminer chez le concessionnaire !!!!!!
rodney- Discoverer
Elle tire à droite ...normal elle reluque ton avatar
Excuses,
Excuses,
Cortex 59- Discoverer
Ville et C.P : TOURCOING -59200-
Harley-Davidson : SPORTSTER 1200 NIGHTSTER
NEMO- Discoverer
Ville et C.P : SAONE ET LOIRE
Harley-Davidson : FAT BOY 1550
AHHHHHHH c'est donc ca....j'me disais aussi!
Morje- Full Member
Ville et C.P : en bas à gauche
Harley-Davidson : miss Lucille
Les dynas tirent elle t-elles à droite ???
non non !!!!! regarde ton garde boue avant cote bas (moteur ) il y as un petit trous , bon tu attache un fil a plomb ficelle avec un lest c est prevus pour, jusque a ras du sol fait toi aider d une personne ta moto bien verticale la roue bien droite marque le point au sol (lest) puis tu tourne a fond a gauche tu marque le point idem a droite °g °m d° tu doit avoir la même distance entre les points sinon tracasse toi pas c est juste un reglage a faire par ton con ou gris si elle tire a droite je pense de memoire que sa donneras °g °m °d
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Merci pour la combine..
rodney- Discoverer
j'ai appris plein de choses sur ce coup là!
J'avais déjà remarqué cette tendance à tirer vers la droite sur 2 Street Bob que j'ai eu l'occasion d'utiliser. J'avais attribué ça à un problème de torsion "légère mais normale" des nouvelles fourches à Té large (pourquoi plutôt à droite?). Ceci m'avait d'ailleurs été confirmé par mon conce... qui ne m'a pas proposé d'effectuer un réglage!
Interessant le coup du fil, j'y vais...
LoDan- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Grayan et l'hôpital -33-
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2012 et Sportst
Sur la mienne rien d'anormal! et pourtant je porte à droite Faut dire que j'vidange régulièrement
guycalvados- Full Member
verifie aussi ton huile de fourche dans chaque bras ca met arriver un bras plus souple et mauvaise pression pneu
fender- Newbie
Ville et C.P : Soignolles en Brie -77-
Harley-Davidson : dyna super glide
pareil! pas normal a verifier:
pneu,rayonage ou fourche...
sebdunord- Full Member
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
ou alors la selle mal tassée, ça c'est déjà vu sur ma précédente "moto"
j'avais un pote , toutes ses bécanes tiraient a gauche , c'était dû a sa position de conduite ,il avait eu un accident sa hanche et ses lombaires avait trinquées , et sans s'en rendre compte la position qu'il prenait faisait que ses bécanes partaient a gauche
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
pis y a des coins où les routes sont fort bombées (ceci dit sans rigoler )
Proxo a écrit:la position qu'il prenait faisait que ses bécanes partaient a gauche
ça dépend où tu mets le matos sous la braguette
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
ça dépend du poid du matos c'est pas non plus un gouvernail de dériveur
Proxo- Full Member
moi tout depend du nombre de
King- Full Member
Ville et C.P : Moissat 63190
King a écrit:moi tout depend du nombre de
King , moi je ne t'ai jamais vu conssommer de
motarverne- Full Member
Ville et C.P : GELLES
Harley-Davidson : FXDC
"Ma Dyna tire à droite" : attention les mecs, le chef a dit : "pas de politique"
PLEG- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : 94 et 22
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
» Nouvelles Dynas en 103 ci
» Km annuel sur vos Dynas?
» bonjour a tous :)
» Bulles et Dynas - Le topic pour en finir
» Le cadre Dyna wide glide est ilpareil que les autre Dynas?
» bonjour a tous :)
