Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Les dynas tirent t-elles à droite???
Les dynas tirent t-elles à droite??? Empty Les dynas tirent t-elles à droite???
Message par rodney Ven 17 Oct 2008 - 22:31
J'ai une dyna super glide (pour ne pas la nommer ) et lorsque je lache le guidon , elle tire à droite sérieusement.
Cela pourrait se comprendre par un centre de gravité légèrement décallé sur la gauche(protubérance massive du carter de transmission primaire).
Suis-je un cas isolé ?????????? :.12:
......merki.......
rodney
rodney
Ville et C.P : Gien -45-
Harley-Davidson : Dyna super glide
Les dynas tirent t-elles à droite??? Empty Re: Les dynas tirent t-elles à droite???
Message par FamousPepper Ven 17 Oct 2008 - 22:34
Rien à voir. Problème d'équilibrage de fourche ou usure/défaut du pneu.
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par wildsidecar Ven 17 Oct 2008 - 22:40
surement ton testicule droit est plus lourd que le gauche...
à vidanger d'urgence ! Les dynas tirent t-elles à droite??? 542675 Les dynas tirent t-elles à droite??? 542675 Les dynas tirent t-elles à droite??? 542675
Les dynas tirent t-elles à droite??? 934157
wildsidecar
wildsidecar
Message par rodney Ven 17 Oct 2008 - 22:45
Je savais par avance que je pouvais compter sur les connaissances techniques de certains!!.
...je vais de ce pas reéquilibrer tout cela ...
rodney
rodney
Message par wildsidecar Ven 17 Oct 2008 - 23:04
rodney a écrit:Je savais par avance que je pouvais compter sur les connaissances techniques de certains!!.
Pour la vidange, t'as 2 solutions :
-> Solution haut de gamme :
Les dynas tirent t-elles à droite??? Xe9ki1y0
-> Solution économique :
Les dynas tirent t-elles à droite??? F5965i2Udt9Qp6ggqdemgi8r76F9kWWRQuicklook
wildsidecar
wildsidecar
Message par thierry24 Sam 18 Oct 2008 - 10:02
Purée Oliv', on voit là l'utilisateur connaisseur. Les dynas tirent t-elles à droite??? 111828
Si tu as un Dyna à roue à rayon, il faut penser au moins une fois tous les 2 ans (mais le mieux c'est une fois par an) à vérifier la tension des rayons...
Ensuite, comme l'on dit les Potos ; mauvaise usure des pneus, défaut d'équilibrage des roues, Pneu avant et arriere de marque et donc de dessins différents après je ne vois pas à par comme le propose l'ami Oliv' un trop plein testiculaire ou une surchage pondérale latérale Les dynas tirent t-elles à droite??? 111828
Ou alors tu as un side-car accroché et tu ne l'as pas vu Les dynas tirent t-elles à droite??? 111828 (tu n'y avais pas pensé à celle là Oliv' Heinnnnnnnnnn...)
thierry24
thierry24
Message par bobber78 Sam 18 Oct 2008 - 18:03
ton problème est anormal quelque soit ta vitesse tu laches le dragbar et ça ne bouge pas d'un poil (de couille pour en revenir aux explications de certains)
soucis de fourche à mon avis ... jamais de choc avant ? neuve ou occase ?
vas voir ton concs ... avant de risquer les conséquences d'un gros freinage bien appuyé Les dynas tirent t-elles à droite??? 458939
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Message par rodney Dim 19 Oct 2008 - 8:30
Merci pour vos réponses ,à priori ce n'est pas normal donc cela va se terminer chez le concessionnaire Les dynas tirent t-elles à droite??? 90029 !!!!!!
rodney
rodney
Message par Cortex 59 Dim 19 Oct 2008 - 9:38
Elle tire à droite ...normal elle reluque ton avatar Les dynas tirent t-elles à droite??? 3d-amoureux-content
Excuses, Les dynas tirent t-elles à droite??? Jesors
Cortex 59
Cortex 59
Ville et C.P : TOURCOING -59200-
Harley-Davidson : SPORTSTER 1200 NIGHTSTER
Message par NEMO Dim 19 Oct 2008 - 9:57
Les dynas tirent t-elles à droite??? 578659 Les dynas tirent t-elles à droite??? 578659 Les dynas tirent t-elles à droite??? 578659 Les dynas tirent t-elles à droite??? 111828
NEMO
NEMO
Ville et C.P : SAONE ET LOIRE
Harley-Davidson : FAT BOY 1550
Message par Morje Mer 22 Oct 2008 - 20:36
AHHHHHHH c'est donc ca....j'me disais aussi!
Morje
Ville et C.P : en bas à gauche
Harley-Davidson : miss Lucille
Les dynas tirent t-elles à droite??? Empty Les dynas tirent elle t-elles à droite ???
Message par raf Jeu 23 Oct 2008 - 18:51
non non !!!!! regarde ton garde boue avant cote bas (moteur ) il y as un petit trous , bon tu attache un fil a plomb ficelle avec un lest c est prevus pour, jusque a ras du sol fait toi aider d une personne ta moto bien verticale la roue bien droite marque le point au sol (lest) puis tu tourne a fond a gauche tu marque le point idem a droite °g °m d° tu doit avoir la même distance entre les points sinon tracasse toi pas c est juste un reglage a faire par ton con ou gris si elle tire a droite je pense de memoire que sa donneras °g °m °d
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par rodney Jeu 23 Oct 2008 - 22:37
Merci pour la combine..
rodney
rodney
Message par LoDan Ven 24 Oct 2008 - 7:28
j'ai appris plein de choses sur ce coup là!
J'avais déjà remarqué cette tendance à tirer vers la droite sur 2 Street Bob que j'ai eu l'occasion d'utiliser. J'avais attribué ça à un problème de torsion "légère mais normale" des nouvelles fourches à Té large (pourquoi plutôt à droite?). Ceci m'avait d'ailleurs été confirmé par mon conce... qui ne m'a pas proposé d'effectuer un réglage!
Interessant le coup du fil, j'y vais...
LoDan
LoDan
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Grayan et l'hôpital -33-
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2012 et Sportst
Message par guycalvados Ven 24 Oct 2008 - 13:34
Sur la mienne rien d'anormal! et pourtant je porte à droite Les dynas tirent t-elles à droite??? 14808 Faut dire que j'vidange régulièrement Les dynas tirent t-elles à droite??? 967562
Message par fender Lun 1 Juin 2009 - 18:36
verifie aussi ton huile de fourche dans chaque bras ca met arriver un bras plus souple et mauvaise pression pneu
fender
fender
Ville et C.P : Soignolles en Brie -77-
Harley-Davidson : dyna super glide
Message par sebdunord Mar 2 Juin 2009 - 2:37
pareil! pas normal a verifier:
pneu,rayonage ou fourche...
sebdunord
sebdunord
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
Message par Panther Mar 2 Juin 2009 - 7:26
ou alors la selle mal tassée, ça c'est déjà vu sur ma précédente "moto" Les dynas tirent t-elles à droite??? 700608
Message par Proxo Mar 2 Juin 2009 - 9:05
j'avais un pote , toutes ses bécanes tiraient a gauche , c'était dû a sa position de conduite ,il avait eu un accident sa hanche et ses lombaires avait trinquées , et sans s'en rendre compte la position qu'il prenait faisait que ses bécanes partaient a gauche
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par Panther Mar 2 Juin 2009 - 11:41
pis y a des coins où les routes sont fort bombées (ceci dit sans rigoler Les dynas tirent t-elles à droite??? 710900 ) Les dynas tirent t-elles à droite??? 700608
Message par Charly Mar 2 Juin 2009 - 13:39
Proxo a écrit:la position qu'il prenait faisait que ses bécanes partaient a gauche
ça dépend où tu mets le matos sous la braguette Les dynas tirent t-elles à droite??? 919984
Charly
Charly
Message par Proxo Mar 2 Juin 2009 - 13:44
ça dépend du poid du matos Les dynas tirent t-elles à droite??? 807915 c'est pas non plus un gouvernail de dériveur Les dynas tirent t-elles à droite??? 14808
Proxo
Proxo
Message par King Mar 2 Juin 2009 - 18:34
moi tout depend du nombre de Les dynas tirent t-elles à droite??? 37298
King
King
Ville et C.P : Moissat 63190
Message par motarverne Mer 3 Juin 2009 - 8:18
King a écrit:moi tout depend du nombre de Les dynas tirent t-elles à droite??? 37298
King , moi je ne t'ai jamais vu conssommer de Les dynas tirent t-elles à droite??? 37298
motarverne
motarverne
Ville et C.P : GELLES
Harley-Davidson : FXDC
Message par PLEG Mer 3 Juin 2009 - 23:12
"Ma Dyna tire à droite" : attention les mecs, le chef a dit : "pas de politique"
PLEG
PLEG
Ville et C.P : 94 et 22
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
