comment régler la suspension arrière sur un deluxe
Bonjour je voudrais régler ma suspension arrière mais je ne sais pas comment il faut faire si quelqun peut m'aider se serai syma merci.
domodile- Newbie
Ville et C.P : 33530 bassens
Harley-Davidson : deluxe
Re: comment régler la suspension arrière sur un deluxe
Tu dois avoir une clé à ergo dans ta trousse à outils.
Il suffit de te baisser et de serrer le cul des cylindres ammortisseurs (d'ou sortes les tiges fixées au bras oscillant).
C'est ultra simple à écrire, mais c'est un peu galère à faire.
Bon courage!!!
Bon courage!!!
Invité- Invité
Salut merci de m'avoir répondu rapidement je m'en occupe dans la journée, bonne journée a plus.
domodile- Newbie
Manip à faire avec précaution car il faut, évidement, que les deux amortos soient réglés à l'identique ! Le mieux pour cela est de partir du point zéro et de repérer le serrage......
CASH- Full Member
- Ville et C.P : Ca change souvent !.....
Merci de ta réponse ok je vais faire attention pour ne pas faire de bétises
domodile- Newbie
» Comment régler sa molette de suspension arrière sur FAT ?
» Suspension à régler ou à changer sur Softail
» prix d une vidange des 16000kms de mon 883
» Réglage suspension ar softail deluxe
» Suspension arriere
