Short shots staggered VANCE and HINES => DOSSIER <=
Page 8 sur 17 • Partagez
Page 8 sur 17 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 17
Re: Short shots staggered VANCE and HINES => DOSSIER <=
marsu56 a écrit:pitroc a écrit:quelqu un as t il deja tenté de boucher quelques trous des quietbaffles vance (avec boulon et rondelles de part en part par exemple ou en soudant sur les trous) afin de diminuer le niveau sonore?
Je suis preneur de vos infos
@ tous
J'avais essayer de mettre du grillage a l'intérieur mais bon ça n'a pas tenu et devant la facilité de démontage
obligé de demonté les pares chaleurs pour accéder a la vis qui retient les quiets baffles
j'ai abandonné toutes solutions
par contre qu'est que c'est beau les staggered Black
Bon ben en ce week-end pluvieux, j'ai cogité et suis passé à la pratique.
J'ai des Bigshot V&H avec quiet. Suite à une mesure au sonomètre et
un run de 500 km, j'ai cherche aussi à atténuer le volume, pas
faire disparaitre la mélodie...
J'ai donc démonter les pares chaleurs et sorti avec force patience les
quiet. Mon idée n'est pas de rajouter des chicanes ou boucher des
trous, mais d'augmenter le volume de la chambre de compression.
J'ai changer la laine de roche entourant l'extérieur des quiet pas de la laine de céramique plus dense. Ensuite j'ai fabriqué avec de la tôle grillagée des cylindre d'un diamètre plus petit pour entre dans les quiet. Ce cylindre est donc lui aussi recouvert de laine de céramique afin d'augmenter le volume de la chambre de compression.
L'avantage est que je n'ai puls besoin de démonter les quiet (et pares chaleur) pour changer la laine de céramique de cet ajout.
Juste un essai de démarrage dans mon box, et impression favorable, loin du Apocalypse Now traditionnel sans perturbé le ronflement HD. Reste à faire des essais sur route afin de voir si ca tien dans le temps et une mesure comparative au sonomètre.
J'ai fais des tofs, si c'est concluant je ferais un mode d'emploi.
iZout- Full Member
Modifications maisons des mes Quiet Baffle Vance & Hince
Admupd a écrit:
Bon ben en ce week-end pluvieux, j'ai cogité et suis passé à la pratique. J'ai des Bigshot V&H avec quiet. Suite à une mesure au sonomètre et un run de 500 km, j'ai cherche aussi à atténuer le volume, pas faire disparaitre la mélodie...
J'ai donc démonter les pares chaleurs et sorti avec force patience les quiet. Mon idée n'est pas de rajouter des chicanes ou boucher des
L'avantage est que je n'ai plus besoin de démonter les quiet (et pares chaleur) pour changer la laine de céramique de cet ajout.
Hello,
comme promis, après essai sur route, je vous livre mes impressions. Niveau sonorité, pas perdu la mélodie de mes Vance avec comme souhaité un effet feutré important. Pour comparaison, avant au ralenti 98 dB mesurée, et maintenant 82 dB . Bien sûr à l'accélération, l'atténuation est moins perceptible, faut que ça sorte. Mais beaucoup moins de procès en vue avec mes voisins quand je rentre tranquillement chez moi.
L'avantage est que je peux retirer à loisir ma fabrication pour libérer toute la cavalerie. Quelques des étapes de fabrication :
Etape 1 Quiet Baffle V&H
Etape 2 fabrication de la structure grillagée
Etape 3 recouvrir la grille de laine de céramique, juste sur la partie centrale
Etape 4 et hop on enfile le tout dans la Quiet
Etape 5 on remet de la laine de céramique sur la chambre de compression de la Quiet
Etape 6 on replace le tout à l'intérieur des pots et roule ma poule. J'ai prolongé la vis de fixation de l'enjiloveur de sortie pour interdire une sortie inopinée du système car avec la pression et le tassement de la laine de céramique le système se barre...attention derrière .
Voilà, pour le moment 100 bornes ce week-end, pour le moment le test est concluant donc je vais essayer de passer au stand moins artisanal car a force d'être manipulé le grillage se tasse.
iZout- Full Member
Ville et C.P : 78 Saint-Cyr
Harley-Davidson : Fat Bob
pour les photos et les explications
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
RE: vances and hines / dossier
Hello,
Beau boulot ,j'ai gardé mes chicanes d'origine vance et juste ressoudé a l'interieur des chicanes de 10 cm et remis de la laine de roche a l'exterieur de la chicane principale .le bruit est plutot sympa et quand tu ouvre tu a vraiment le son des vances.
Marcussio- Full Member
- Ville et C.P : margny les compiegne 60280
Harley-Davidson : softail qu'est stone
Interressant
par contre le point 6 je vois pas
tu as une tof ????
tu vois ma biche j'ai eu raison de les garder euh je parle a ma femme
marsu56- Full Member
marsu56 a écrit:par contre le point 6 je vois pas
Doit être à coté du point G...
certainement
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
super
en fait tu casses ton flux gazeux par restriction,mais les contres pressions que ce systeme engendre ne sont elles pas trop elevees?
(remarque tu n auras plus de petarades a la deceleration) je me posais la question de mettre des obstacles de part en part de la chicane de façon a augmenter l absorption du flux gazeux dans la laine de roche et de casser la reflexion des ondes accoustiques...(exemple vis en inox de part en part de la grille)
si quelqu un est au point sur le sujet suis preneur d infos
pitroc- Qualified
Ville et C.P : arvert 17530
Harley-Davidson : breakout rouge
pitroc a écrit:super
K'esss tu causes bien
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
ça sert à quoi de mettre des pots qui font du bruit si c'est pour les moucher ensuite ????
enfin moi je dis ça, mais j'dis rien
@charly : tu peux traduire ce kil a dit le p'tit gars, j'ai rien compris . moi les flux gazeux j'évite de les retenir sinon ça monte au cerveau par la moele épinière et après j'ai des idées de merde
azafoli- Full Member
Ville et C.P : TAILLECOURT - 25
Harley-Davidson : FAT BOB 2009
pourtant pour 2 pros des pots que vous semblez etre ce devrait etre clair...
la base de la technique du pot
pitroc- Qualified
azafoli a écrit:ça sert à quoi de mettre des pots qui font du bruit si c'est pour les moucher ensuite ????
c'est vrai j'ai choisi mes V&H en connaissance de cause et aussi pour leur look (noir céramique sur mon Fat mat ). Très heureux d'avoir enfin une sonorité digne d'une Harley Davidson.
Par contre, un run de 200 bornes se traduisait par un bourdonnement désagréable . Mon objectif premier est de ne pas me séparer des mes pots tout en réduisant le volume sonore et en aucun cas la mélodie.
Pour info, avant modification :
au ralenti 98dB
à 3750 tours 112dB (98dB sur Carte Grise)
à 5000 tours 119dB
Aujourd'hui Ralenti à 82dB et à 3750 tours environ 102dB en sachant que cet additif peut être retiré sans démontage des pares-chaleur et quiet .
iZout- Full Member
C'est aussi parceque chez nous y a beaucoup trop de bleu au kilometre²
Blade- Full Member
Ville et C.P : 94
Harley-Davidson : Chacha (Shovel1340)
bravo pour la série de tofs et les explications. j'ai monté des supertrapp avec exactement les mêmes chicanes;
peux-tu donner quelques détails supplémentaires du genre:
- épaisseur du grillage?
- où se procurer ce genre de grillage?
- outils nécessaires.
maintenant ouvrir ou fermer+ ou - le flux des gaz a probablement un impacte sur le fonctionnement du moteur.
Qui pourrait nous faire une petite leçon de méchanique des flux gazeux avec incidence sur la puissance, et les pièces ( ex: soupapes)?
sinjac- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : 22
Harley-Davidson : cross bones
tu as un super dossier la dessus ecrit par jacques perret .je crois d ailleurs qu il est sur le site passion harley sinon il est sur freeway magasine
tu comprendras mieux les choses
pour ma part j ai utilisé un autre moyen en bouchant des trous du collecteur principal de la chicane (il y en a 24 j en ai bouche 6) ce qui augmente un peu la contre pression mais pas trop et fait baisser le son de quelques decibels
on peut aussi perturber le flux gazeux pour le faire plus absober par la laine de roche
si tu veux faire la meme chose que plus haut dans le post ,tu peux te procurer de la tole percee (grillage de hote 6 euros chez brico pro)c est plus rigide que le grillage
pitroc- Qualified
http://www.passion-harley.fr/Technic/Images/Echappement.pdf
voila tout est la ....je sais y a encore des moqueurs qui vont dire dequoi que tu causes petit?....
mais bon tant pis j assume
pitroc- Qualified
pitroc a écrit:http://www.passion-harley.fr/Technic/Images/Echappement.pdf
merci pitroc pour cet article!
sais-tu si, sur les meanmother de supertrapp, je peux fixer un embout à disques? pas moyen de trouver ce renseignement même sur le site supertrapp.
sinjac- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : 22
sinjac a écrit:bravo pour la série de tofs et les explications. j'ai monté des supertrapp avec exactement les mêmes chicanes;
pas besoin d'outils particulier pour cette réalisation fait pendant un après-midi pluvieux.
Dans mon magasin de bricolage j'ai trouvé :
- du grillage, ils appellent ça du "metal déployé". J'ai pris de l'acier (et non de l'alu) avec une épaisseur de 16mm pour avoir une bonne tenue mais pouvoir aussi le plier à la main. C'est vendu en plaque de 25x50 cm.
- une pince coupante pour tailler
- du fil de fer 1mm
Je me suis servi d'un pied de parasol pour enrouler le grillage et une fois le cylindre fabriqué, il tient avec 3 fil de fer. Pareil pour la laine de céramique (chez les accessoiristes motos), elle tient avec du fil de fer pour faciliter l'insertion.
Donc c'est bien du bricolage, l'idée maintenant est de trouver un tube en acier fin perforé pour en facilité la mise en place et retrait. Je ne roule avec ce système que en ville.
Merci Pitroc pour l'article qui va suremetn me donner d'autres idées.
iZout- Full Member
bonjour
voila une idee simple pour amortir un peu le bruit des vances....
vous avez remarqué que les quiet baffle sont plus courtes que les chicanes d origine(sur mes longshort)
j ai fabriqué des quiet baffle de la longueur des chicanes d origine (donc des quiet baflle plus longues)
materiel
// une paire de quiet baffle que l on coupe au ras de la grille pour recuperer les 2 extremites de la quiet
// une tolle grille que l on trouve a brico pro (style grille de hote aspirante) 6 euros
// on coupe la nouvelle grille a la longueur voulue on met en forme , on soude sur les 2 extremites de la quiet baffle d origine et hop le tour est joué
// reste plus qu a entourer le tout avec de la laine de roche.
c est simple a faire le plus dur c est de recuperer proprement les embouts des quiet ...
en matiere de mecanique des flux gazeux on augmente un peu l onde de pression de retour et surtout la diffusion des gaz au travers d une chambre plus longue
me reste plus qu a mesurer les decibels mais a l oreille les bleus ont le sourire
materiel
pitroc- Qualified
génial pitroc! j'y pensais mais envoie quelques tofs que l'on soit sûr.
maintenant: - où trouver la laine de roche de cette épaisseur?
- choix: laine de roche ou céramique?
sinjac- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : 22
je suis pas un pro des tofs mais le bricolage est vraiment simple a faire
me reste plus qu a tester au sonometre le resultat
pour recuperer les embouts des quiet , scie a metaux et meuleuse pour bien egaliser
des que j aurai du temps je redemonterai mes quiet et vous ferai des tofs
pitroc- Qualified
ps
la laine de roche je l ai achete sur le net
elle se vends par morceaux de 1m/0,50m
le top
le top
pitroc- Qualified
pitroc a écrit:ps
le top
merci les mecs pour ces tofs, très interessants
lecristal- Qualified
- Ville et C.P : le plessis robinson
Harley-Davidson : street bob de 2009
C'est super pour isoler les toitures ...........
Matamor- Full Member
- Ville et C.P : Mâle fichu du 38 .........
Matamor a écrit:C'est super pour isoler les toitures ...........
en plus ca tombe bien y a des promos en cette saison pour l'isolation
bertoy- Full Member
euh ............... notre pote Hortefeux nous fait un credit d'impôt si on utilise de la laine de roche ??
jf-i2r- Discoverer
Ville et C.P : 17-ile de ré
Harley-Davidson : fat Bob 2010
pitroc a écrit:je suis pas un pro des tofs mais le bricolage est vraiment simple a faire
salut
l'idée m'interesse
peux t'on les faire méme un peu plus long que ceux d'origine ?
par contre j'ai des shortshots
as tu vu au niveau sonométre?
@+jf
jf-i2r- Discoverer
bonsoir
oui on peut allonger les quietbaffles a la longueur des chicanes d origine sans aucun problemes
pitroc- Qualified
salut
afin d'acceder aux chicanes
j'ai regarder vite fait , pour demonter les pare chaleur faut juste devisser les colliers metalliques ?
faut il demonter carrement l'echappement ou juste les pare chaleurs?
et la chicane sort elle assez facilement?
@+jf
@+jf
jf-i2r- Discoverer
tu demontes les pares chaleurs puis apres tu devisses l autre vis qui tient la chicane en place..tu tires le tout a l aide d une pince ou d un bout de fil de fer recourbé .perso ça a ete simple mais les pots etaient neufs
pitroc- Qualified
Avouons quand meme que chez Vance pourquoi faire simple alors que l'on peut faire compliqué
» Pots Vance Hines Short shots pour Softail
» ligne complète Short Shots Vance&Hines avec Quiet Baffles
» FAT BOB CHANGEMENT POT SCREAMIN EAGLE VS SHORT SHOTS
» V&H Big Shots Staggered pour Fat Bob
Page 8 sur 17
