Short shots staggered VANCE and HINES => DOSSIER <=
Page 10 sur 17 • Partagez
Page 10 sur 17 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17
jf-i2r- Discoverer
jf-i2r- Discoverer
Ville et C.P : 17-ile de ré
Harley-Davidson : fat Bob 2010
Re: Short shots staggered VANCE and HINES => DOSSIER <=
Bon, je crois que dans un premier temps je vais essayer sans les "chicannes" d'origine. En gros il faut que je retire les embouts chromés (j'ai des big shots staggered black) puis les pare-chaleur ; ensuite je dévisse le truc et je retire les baffles...
Cependant j'ai plusieurs questions aux spécialistes : comment je retire les embouts ? et les par-chaleur ?
Ensuite dois-je faire modifier la carto (suis en stage 1) vu qu'il n'y aura plus rien dans les pots ??
S.d.M- Interested
- Son Age : 44
Ville et C.P : Charenton
Harley-Davidson : Street Bob '10 all black
S.d.M a écrit:Bon, je crois que dans un premier temps je vais essayer sans les "chicannes" d'origine. En gros il faut que je retire les embouts chromés (j'ai des big shots staggered black) puis les pare-chaleur ; ensuite je dévisse le truc et je retire les baffles...
salut
tu as juste les pare chaleur a retirer , ça tiens avec des colliers !
les embouts chromés a retirer
et aprés une petite vis a enlever qui fixe la chicane
pour te faire une idée
http://www.vanceandhines.com/download/D370IN.pdf
http://www.vanceandhines.com/download/D390IN.pdf
modifier la carto je pense pas , vue ce que retiens la chicane d'origine
tu nous dira ; mais là a mon avis ça va te remuer les tympans :)
@+ jf
jf-i2r- Discoverer
Surement, mais ce n'est pas le volume que je veux augmenter, seulement modifier le son. Qui, pour l'instant , ne me plait pas trop. Donc je veux essayer sans baffle, ensuite avec les quiet... je cherche je cherche !
S.d.M- Interested
- Son Age : 44
hello
ben pour info ; le son est plus sourd au ralenti ............ aprés ... ça respire encore pas mal
j'essairai les smartpartz sur des quiets baffles "normales" dés reception
@+jf
jf-i2r- Discoverer
tiens nous au courant des qu il fait beau on comparera les sonorités...
pitroc- Qualified
Ville et C.P : arvert 17530
Harley-Davidson : breakout rouge
Salut tout le monde,
bon demain je tente le truc (enfin, je le fais faire...) ; retirer les baffles d'origine. Les spécialistes du DIY confirment ? il faut retirer les embouts des pots, les par chaleur, dévisser la (les ? ) vis qui retient les baffles ; retirer les baffles ; remonter le tout ; mettre les bouchons d'oreilles puis le contact ?
Merci par avance.
Merci par avance.
S.d.M- Interested
- Son Age : 44
et pensez a avertir ses voisins
jf-i2r- Discoverer
Oui
sinon, Vance a sorti un nouveau truc :
http://www.vanceandhines.com/products/dyna-twinlash/twinslash.html
en noir ça le fait mortel je trouve, si le son ne me plait toujours pas en mode "drag pipes" je crois que vous allez voir mes big shots en vente...
S.d.M- Interested
- Son Age : 44
salut
ah oui là ça le fait surtout en noir, perso j'aurai mis ça sur mon fat bob si ça avait été dispo !
en plus ce sont les quiets baffles des longs shots donc encore mieux pour les bidouiller comme pitroc
jf-i2r- Discoverer
+1 sont vraiment top et peut etre moins lourds en son
pitroc- Qualified
ça reste des pots assez courts quand méme ,le fait qu'ils soient décalés trompe un peu !
mais je serai curieux de les entendre ....
@ Pitroc
je viens de recevoir les Smartpartz .... ça reduit pas mal le diamétre , dés que j'ai le temps j'essaye de les monter
@+jf
@ Pitroc
@+jf
jf-i2r- Discoverer
J'y vais... retirer les baffles... ça va chanter !!! je vous tiens au jus.
S.d.M- Interested
- Son Age : 44
jf-i2r- Discoverer
@jf
tu les as monté sur des quiet bafles?
ou sur les chicanes d origine
parceque si c est sur les quiet bafles avec la laine de roche autour ça doit amortir le son et ça doit pas etre trop metallique non?
pitroc- Qualified
pitroc a écrit:@jf
salut Pitroc
monté sur des quiet baffles , ça reduit les decibels ça c'est sur mais le son devient metallique beaucoup moins sourd y'a le bruit du soufle des gaz qui sortent pas ce trou plus petit , en fait ........ comme un pot d'origine en plus fort :) , perso j'aime pas
donc voila..... j'aurai essayé
@+ jf
jf-i2r- Discoverer
Coucou à tous.
c'est fait, mes V&H sont vides... Oula !!! C'est fort, et pire qu'avant, le son sourd est toujours là ; en vraiment assourdissant, je vous le déconseille !!!!! J'ai commandé les quiet baffles du coup... ça va que je vais pas trop rouler pendant les fêtes parce que c'est vraiment fatiguant là !!!
Voilà, j'ai essayé et je le déconseille !!! Si ça peut éviter une bidouille à quelqu'un du forum qui avait envie de le faire... laissez tomber !
S.d.M- Interested
- Son Age : 44
ça été la journée des essais
tu regrettera pas les quiet baffles
@+jf
@+jf
jf-i2r- Discoverer
S.d.M a écrit:Coucou à tous.
tiens pour amener de l'eau au moulin
http://www.passion-harley.net/le-softail-f36/tout-sur-les-pots-big-radius-t8265-20.htm
marsu56- Full Member
une idee simple
faire une piece en metal comme l embout chromé de sortie de pot
mais avec une reduction de diametre comme sur les smartpatz
en cas de controle on a juste a changer l embout d origine pour ce nouvel embout plus restrictif..
on passe au sonometre et hop
ça me semble simple et sans demontage long et fastidieux...
c est simplement une idee que je vais tester
pitroc- Qualified
Tres bonne idee PITROC , sur ma BUELL j avais mis un SEBRING et il fournissait deux autres embouts avec qui etait plus discret , tiens nous au jus de ta fabrication!!!!
le laurent- Full Member
Ville et C.P : Belgique 6210
Harley-Davidson : 883R
+1
Effectivement ca serait chouette comme combine
Easy Rider 57- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : 57145 Woustviller
Harley-Davidson : Fat Boy
salut
difficile a faire sur des short shots je pense
bon courage Pitroc
bon courage Pitroc
jf-i2r- Discoverer
eureka
voila ce que j ai testé sur mes vances longshort
j ai glissé dans le pot entre la chicane et l embout chromé qui se visse sur les pares chaleurs
une rondelle de 48mm de diametre exterieur 30mm de diametre interieur et 8 mn d epaisseur . elle est bloquee par l embout chromé que j ai remonté ensuite.
cela fait office de reducteur de diametre et j ai un son plus sourd et plus grave . si vous voulez vous pouvez facilement tester pendant quelques minutes avec des rondelles en bois histoire de vous rendre compte
c est une tof du gabarit en bois que tout le monde peut faire facilement pour tester ...mais pas longtemps parceque apres le bois...brule..
pitroc- Qualified
salut
juste un rappel , ce que propose Pitroc c'est pour les long shots !!
car le titre du topic est : Short shots staggered Vance and Hines / Dossier
histoire qu'il n'y ait pas confusion
@+ jf
@+ jf
jf-i2r- Discoverer
bien oui il me semblait bien , et tu sais pas si c possible pour les short ? pitroc
ben faut regarder si l idee est adaptable ou transposable
c est simplement des idees que je teste sur mes long short et qui donnent des resultats sympas
pitroc- Qualified
salut pitroc
cool tes essais !!
a mon avis pour celui qui veux un bon compromis son et decibel , vaut mieux se diriger vers les long-shots
le bléme des shorts shots , comme son nom l'indique, sont des pots trés courts , donc des quiets baffles plus courtes et dés que l'on reduit le passage des gaz ça claque et soufle un max
donc a mediter avant de choisir ses V&H
reste plus qu'a avoir l'avis des futurs possesseurs des TWIN SLASH 3" SLIP-ONS
là ça méritera un autre topic
@+ jf
cool tes essais !!
@+ jf
jf-i2r- Discoverer
HELP impossible de retirer les chicanes. Quelle est la méthode la plus efficace sans tout péter svp.
ROBY92- Qualified
Ville et C.P : LA GARENNE COLOMBES 92250
Harley-Davidson : ROCKER C
J'ai fait monter les quiet baffles sur mes big shots staggered, c'est vraiment super ! j'aime beaucoup plus le son, ça tape encore un peu dans le crâne à l'arrêt, mais sinon je son est plus sourd, plus "gras" ; j'aime vraiment ! Je suis content de l'avoir fait !
Je pense quand même bientôt commander les nouveaux Twin Slash ; pour une question de style surtout, je trouve qu'ils ont vraiment la classe !
Si il y en a qui veulent mes Big Shots Staggered Black, commencez à faire des offres !!
S.d.M- Interested
- Son Age : 44
» Pots Vance Hines Short shots pour Softail
» ligne complète Short Shots Vance&Hines avec Quiet Baffles
» FAT BOB CHANGEMENT POT SCREAMIN EAGLE VS SHORT SHOTS
» V&H Big Shots Staggered pour Fat Bob
Page 10 sur 17
