Short shots staggered VANCE and HINES => DOSSIER <=
Page 16 sur 17 • Partagez
Page 16 sur 17 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17
Re: Short shots staggered VANCE and HINES => DOSSIER <=
Salut Fagey,
Pour la mesure des dB(A) j'ai un décibelmètre qui se monte sur un petit trépied d'appareil photo.
Point de vue précision l'appareil est donné pour +/- 1.5 dB à 94dB et il est neuf.
Néanmoins il est "facile" de faire varier les résultats avec un peu d'angle ou une position inexacte entre les mesures.
Donc j'ai essayé de faire de mon mieux en essayant de coller aux conditions définies pour les contrôles MIB, et c'est avant tout l'écart obtenu qui compte : -10dB au ralenti et -9dB en régime.
Polikarpov- Full Member
Pour repondre a PoliKarpov et l'histoire de tes vis qui grippe apres chauffe, utilise des vis en laiton ou en bronze.
les vis inox sur inox ont tendance a s'auto gripper ( meme a froid)
j'en utilise au quotidien en micro electronique ( installation sous vide et avec des systemes de chauffes ) et pour palier a ca les vis ont un traitement de surface en argent ( pouvoir lubrifiant) pour eviter le probleme
pour la chauffe et eviter qu'elle ne grippe on utilise des vis avec un coef de dilatation differents . par contre il faut les changer plus souvent car plus fragiles..
phil
phil
mustang72- Discoverer
Ville et C.P : saint marcellin 38160
Harley-Davidson : Xbones 2010
pitroc a écrit:eureka
voila ce que j ai testé sur mes vances longshort
j ai glissé dans le pot entre la chicane et l embout chromé qui se visse sur les pares chaleurs
une rondelle de 48mm de diametre exterieur 30mm de diametre interieur et 8 mn d epaisseur . elle est bloquee par l embout chromé que j ai remonté ensuite.
cela fait office de reducteur de diametre et j ai un son plus sourd et plus grave . si vous voulez vous pouvez facilement tester pendant quelques minutes avec des rondelles en bois histoire de vous rendre compte
c est une tof du gabarit en bois que tout le monde peut faire facilement pour tester ...mais pas longtemps parceque apres le bois...brule..
Bonsoir Pitroc et désolé de déterrer ce vieux post mais j'ai fait monter la semaine dernière, lors du passage en stage 1, les mêmes pots que toi et je trouve que malgré les quiet baffles, ils sont encore trop bruyant pour mes oreilles et celles de mes contemporains.
Ton idée de rondelle me plait bien si efficace. J'ai retrouvé un lopin d'alu de 50 de diamètre donc je pense que je vais pas tard l'essayer. En revanche, j'ai mesuré un espace de 28 mm environ entre le taquet du pot et l'embout chromé. Je me demande alors si j'ai pas intérêt à usiner le diamètre intérieur en cone, pour le finir aux 30 mm que tu donnes. T'en penses quoi ?
Merci de ton retour
Baloo, ours assourdi
Baloo37- Full Member
Ville et C.P : Artannes sur Indre 37260
Harley-Davidson : Softail FLSS Roadking FLHRC
Bonsoir,
Je vais me répondre à moi même
L'idée était séduisante parce que simple.
Hop, le lopin puis les fameuses rondelles magiques :
Hélas, je n'ai constaté aucune réduction du vacarme généré par ces pots. Et je doute que ça soit plus efficace avec des rondelles en bois
Bref, me reste plus qu'à changer ces pots inadaptés à mes tympans d'ours sensible.
Mais ça vallait le coup d'essayer et ça m'a permis de faire tourner ce tour qui en avait bien besoin
michel37190- Discoverer
Ville et C.P : AZAY LE RIDEAU 37190
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE CLASSIC
Super voisin car je t'entendais de chez moi auparavant
Baloo37 a écrit:Super voisin car je t'entendais de chez moi auparavant
AH AH
michel37190 a écrit:Baloo37 a écrit:Super voisin car je t'entendais de chez moi auparavant
AH AH
SI TU SAIS PAS QUOI FAIRE PASSE ME VOIR
Salut à tous. bon connerie ou pas mais ce matin j'ai commandé les shortshot en noir, la pulsion était de plus en plus présente .
je vais les monter en premier temps et par la suite filtre à air et cartographie (d'ici quelque mois) pour valider le stage 1.
bon vendredi à tous et aux plus chanceux bon weekend.
Oulal- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : nogent sur oise 60180
Harley-Davidson : sporster Forty eight 2019
.Et combien de décibels il reste.
Wide Ranger- Full Member
Il est vrai que ces pots sont qq peu bruyants….. un coup de fusil a chaque accélération….. je les ai installé sur mon Street Bob et bien je ne passe plus inaperçu (ou silencieusement)…...
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 91120
Justement, moi j'en ai marre de ne pas entendre ma Forty. Je veux le son d'une harley, pas d'un truc aseptisé
Oulal- Newbie
- Son Age : 45
Pour info, Il suffit de mettre des super quiet baffles et ces pots deviennent doux comme des agneaux
bohé- Full Member
Ville et C.P : 19
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB 2014
Super quiet, je serai sûrement preneur. Les vance je pense qu'ils sont bon ?
Oulal- Newbie
- Son Age : 45
Si j'ai bien compris ce que j'ai lu, quand on installe une ligne Vance and Hines, on a le choix entre la ligne "stock", qui réveille le Canton, la ligne avec les Quiet Baffles, qui réveille la ville, et les Super Quiet Baffles, qui réveillent le quartier? Blague à part, c'est intéressant de voir vos avis, car je vais y passer dans moins de deux ans (après le débridage) et je vise du Vance and Hines, dont le son me plait bien plus que le Screamin Eagle (en espérant que la concession montera du Vance..). Restera à voir quelle ligne mettre pour se faire plaisir sans se rendre sourd et sans réveiller les flics à 100 kms à la ronde...
Harley Fox- Full Member
Je pense que je vais faire une cotise auprès de mes voisins, si ça les dérange '' investissez dans des quiet pour votre voisin préféré ''
Oulal- Newbie
- Son Age : 45
super quiet baffle
bohé- Full Member
Ville et C.P : 19
pour avoir mis des V&H staggered big shots , j'ai changé les quiet baffles par des super Q, . Et bien on gagne quelques dB ( avec la "laine " neuve ) mais après quelques kms j'ai l'impression que le son s'est amplifier! mais bon je trouve un peu bruyant quand je roule en ville !donc c'est un peu mieux mais ca reste assez fort !
je me pose la question de remettre les SE mais je ne sais pas si ces derniers sont vraiment moins bruyants car j'avais retiré le catalyseur générant un son plus grave et un peu plus présent
totorino72- Full Member
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Pan América
Je me rendrai bien compte cette semaine quand je vais les installer. SURPRISE .
Oulal- Newbie
- Son Age : 45
Et vraiment si le bruit, pfff le bruit que dis-je le son est vraiment trop trop majestueux pour mes chers voisins j'investirai dans des super quiet ????
Oulal- Newbie
- Son Age : 45
Oulal a écrit:Et vraiment si le bruit, pfff le bruit que dis-je le son est vraiment trop trop majestueux pour mes chers voisins j'investirai dans des super quiet ????
Mouaih, je ferai pareil je pense...
Je partirai sur les Quiet, et si jamais c'est too much à l'usage, vu le prix des chicanes, je passerai aux super...
Salut tout le monde, à 16h je vais chercher mes vances et je les monterai certainemnt mercredi prochain. Quand les températures seront plus clémentes.
Oulal- Newbie
- Son Age : 45
ça va chanter!
Salut tout le monde, ça y est les shortshot sont montés sur ma Forty et maintenant je peux dire que je possède une Harley. Le son des échappements est juste magnifique. Je m'attendais à quelque chose de vraiment assourdissant et au final carrément supportable.
Ensuite je ne sais pas si s'est moi qui me fait des idées mais je la trouve plus souple. Pour preuve, quand je suis rentré hier dans ma ville, je me suis claqué en 3ème à 1700 tr/min (pour éviter de trop attirer les oreilles) et je n'ai pas eu ces accoups que j'aurai pu avoir avec les échappements d'origine.
donc voila mon ressentit, un pur bonheur.
Oulal- Newbie
- Son Age : 45
Y'a plus qu'à nous faire une belle vidéo avec le sonkivabien
Alors là pas de problème, juste en fait, je ne sais pas comment on publie une photo et encore moin une vidéo
Oulal- Newbie
- Son Age : 45
Oulal a écrit:Alors là pas de problème, juste en fait, je ne sais pas comment on publie une photo et encore moin une vidéo
Pour la photo, quand tu postes un message, tu as un onglet en haut, à gauche de l'onglet "youtube", qui te permet de charger une photo ("héberger une image"), de copier le lien, et de le poster dans ton message pour que la photo s'affiche.
Pour la vidéo, ben tu passes par un hébergeur type youtube ou dailymotion, et tu copies/colles le lien sur le message que tu postes sur le forum
https://photos.google.com/photo/AF1QipOgfEVTCCNQRrSTxIrYclgqbzEhSQkZ41dA6f0h
En théorie vous devriez voir ma Forty dans mon atelier, si cela marche
Oulal- Newbie
- Son Age : 45
Oulal- Newbie
- Son Age : 45
https://photos.google.com/photo/AF1QipP_zKMRFZM57h9Wz9bt6WXn1HA9WTdmtBHI9afb
https://photos.google.com/photo/AF1QipO9tGtMExhxIEhB5HBL5IOb7ND4FGL8J-RwxZk2
https://photos.google.com/photo/AF1QipNVEppm-glhXiMYLSJxmSovTN1iaLY5JeEftCVt
https://photos.google.com/photo/AF1QipPpgWv1pwKXujHOTrDMtYEKQvnKzHPyLoHOczkn
https://photos.google.com/photo/AF1QipMNZepz3cf1VlILkuV6c4aEJ7JtyHG4dHyKDO33
Oulal- Newbie
- Son Age : 45
https://photos.app.goo.gl/DRpjjfDop5xRRcr46
Toujours en théorie, ça devrait être la vidéo d'avant remplacement
Oulal- Newbie
- Son Age : 45
» Pots Vance Hines Short shots pour Softail
» ligne complète Short Shots Vance&Hines avec Quiet Baffles
» FAT BOB CHANGEMENT POT SCREAMIN EAGLE VS SHORT SHOTS
» V&H Big Shots Staggered pour Fat Bob
Page 16 sur 17
