demarche et prix pour passer mon 883 en 1200
demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 Empty demarche et prix pour passer mon 883 en 1200
Message par riddick Jeu 18 Juin 2009 - 22:22
voila j ai un sporster 883 custom de 2005 a carbu aukel j ai rajoute des pots screming eagles .ki peu me dire comment le kiter en 1200 et a kel prix ;kelle sont les pieces a changer et ce koi les riskes pour ma belle .merci de vos reponses see you later all
riddick
riddick
Ville et C.P : Bourgnac -24400-
Harley-Davidson : 883c Sportster
demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 Empty Re: demarche et prix pour passer mon 883 en 1200
Message par wildsidecar Jeu 18 Juin 2009 - 22:33
Mon expérience de passer en 1200 à 72000km en réalésant les cylindres d'origine et pose de pistons KB fut désastreuse !!!
ça m'a couté un bas moteur, car je l'ai fait trop "tard" la machine avait trop de km pour faire la modif ainsi.
si ta bécane est récente, je te conseille un kit "cylindres + pistons" en screaming ou autre bonne marque, mais surtout, si ta bécane a plus de 20 000km je te conseille de bien faire vérifier ton bas moteur.
pour la modif, un réalésage + pose de pistons ça coute dans les 1000 € maxi.
Pour un kit complet, c'est plus cher, mais faut etre sur de toi !
Le conseil ultime (que j'aurai du appliquer) : revends le 8 et achète un 12.
Bon courage
wildsidecar
wildsidecar
Message par phil36 Jeu 18 Juin 2009 - 23:05
wildsidecar a écrit:Mon expérience de passer en 1200 à 72000km en réalésant les cylindres d'origine et pose de pistons KB fut désastreuse !!!
Bon courage
+1 ; plus judicieux de changer de bécane
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par marsu56 Jeu 18 Juin 2009 - 23:26
Bon courage
tout pareil on avait compté un peu plus de 1500€ d'un 8 a 12
demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 458939
Message par sebdunord Ven 19 Juin 2009 - 1:28
Bon courage
passé un 8 en 12 sur un moteur usagé est tres delica et assure a coup sur des problemes,ca revient a construire un nouveau mur sur de vieilles fondations
de plus la moto est moin "vendable" en tout cas plus difficil a revendre par la suite,sans compter que tu te retrouve en infraction vis a vis de la loie et de ton assureur "moi je m'en fou mais il faud le savoir"
bien plus sage d'acheter direct un 1200......
sebdunord
sebdunord
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
Message par TonyB Ven 19 Juin 2009 - 4:05
regarde ici: https://www.youtube.com/user/redbarronchoppers ils explique la procedure.good luck
demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 Tony32
TonyB
TonyB
Ville et C.P : USA north carolina
Harley-Davidson : 1200cc xl
Message par FamousPepper Ven 19 Juin 2009 - 8:48
Jamais eu de problème sur les Wiseco que j'ai posés, même sur des "vieux" carters. Par contre il est assez difficile de bien réaléser les cylindres d'origine et il vaut mieux que ce soit un superpro qui le fasse (usinage avec cylindre en pression et légèrement ovalisé sur la partie basse)
Avec un achat aux US, kit + joints , compte 1000€...sans la main d'oeuvre demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 90029
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par wildsidecar Ven 19 Juin 2009 - 8:53
Gaffe quand meme au bas moteur, famous, moi j'ai coulé une bielle ! mais bon, moteur 70000 km et je tire le side depuis que le moteur a 380000 km aussi, ce qui implique que je suis très souvent sur le régime du couple maxi, ça force bien le moteur ça !
wildsidecar
wildsidecar
Message par ludharley Ven 19 Juin 2009 - 9:00
j ai fait realeser les cylindres pour piston std4 de 1200
prepare les cullasses ( 1100 e )
allumage dina pot drig pipe carbu s&s super E
je suis arriver a 65000km
ludharley
ludharley
Masculin Ville et C.P : marck 62
Harley-Davidson : 883 chop
Message par FamousPepper Ven 19 Juin 2009 - 9:19
wildsidecar a écrit:Gaffe quand meme au bas moteur, famous, moi j'ai coulé une bielle ! mais bon, moteur 70000 km et je tire le side depuis que le moteur a 380000 km aussi, ce qui implique que je suis très souvent sur le régime du couple maxi, ça force bien le moteur ça !
T'as coulé sur un réalésage aussi...Pis c'est vrai que le side a peut-être joué un rôle...
Je ne dis pas qu'avec Wiseco on ne risque rien, mais je n'ai jamais eu de retour négatif demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 37298 . Le dernier que j'ai posé c'est sur un 883 de 1994 qui tourne nickel avec un furieux dessus demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 919984
FamousPepper
FamousPepper
Message par WRANGLER Ven 19 Juin 2009 - 10:53
Bon courage
+ 1 Revends ta moto est achète un 1200. Au niveau financier et au niveau de la fiabilité tu vas retrouver ton compte.
Ensuite pense au pbl que représente la revente d'un 883 gonflé en 1200( à mon avis c'est invendable)
Ensuite ne pas oublier l'assurance, la modification de la cylindrée peut entraîner des déchéances de garanties !!!!!
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par sebdunord Ven 19 Juin 2009 - 11:34
demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 Jeubie10c'est vrai que ten qu'a passé en 1200 auten le faire proprement et qu'il est preferable de tout changer "pistons et cylindres" comme le dis FamousPepper plutot que de mal realéser de l'origine
mais je trouve ca risquer de remetre de la puissance sur des pieces deja fragilisées par le nombre de kilometres,a moin de vraiment tout changer!! et de revoir la bas moteur car souvent quant ca casse en haut c'est de la faute du bas comme ce moulin 883 a l'origine realésé en 1200 sur un moteur qui avait deja vecu et qui a pris du jeu en bas... resultat le piston et venu cogner la cullasse demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 443262
sebdunord
sebdunord
Message par XD Ven 19 Juin 2009 - 11:43
j'en connais quand même un paquet qui roulent et sont pas emmerdés du tout !!
si c'est bien fait et pas tard, y'a pas souci.
XD
XD
Ville et C.P : DTC
Harley-Davidson : EL 1939 S&S - EL 1941 S&S - FL1958
Message par ludharley Ven 19 Juin 2009 - 11:51
sebdunord a écrit:demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 Jeubie10 c'est de la faute du bas comme ce moulin 883 a l'origine realésé en 1200 sur un moteur qui avait deja vecu et qui a pris du jeu en bas... resultat le piston et venu cogner la cullasse demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 443262
si ta cullase reste d orrigine c normal que tu casse en augmentent la cylindre tu augmente la compression faut pas oublier de prepare t culasse voir changement des soupapes
ludharley
ludharley
Message par wildsidecar Ven 19 Juin 2009 - 15:59
ha si seulement la distance nous séparait pas autant, j't'aurais bien posé le moteur sur la table de ta cuisine !
Franchement, j'ai eu que des emmerdes, pis j'ai plus trop confiance depuis... demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 751864 demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 751864
wildsidecar
wildsidecar
Message par sebdunord Sam 20 Juin 2009 - 1:03
je sait tout ca c'est pas mon moulin mais celui d'une persone a qui c'est arrivé et qui a demandée de demonter,c'est juste un exemple...,c'est pour ca que je dis qu'il faud le faire dans les regle le passage de 8 en 12.....
et quant tu vois ce genre de chose ca t'insite pas a acheter ce style d'okaz,car tu sais jamais si ca a bien etait monté!! donc plus dur a vendre un 8 passé en 12,en tout cas plus delica a racheter
sebdunord
sebdunord
Message par FamousPepper Sam 20 Juin 2009 - 8:48
Le syndrome du moteur cassé demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 111828 Casse dent souffre de la même maladie en ce moment.... demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 807915 En général ca t'incite à changer de bécane dans les deux ans maxi demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 111828
J'ai le pote du 883/1200 de 94 qui m' appelé hier soir: il vient de claquer un poussoir. On va en profiter pour lui installer les cames SE qui trainent dans son tiroir depuis un moment, avec des ressorts renforcés et des tiges réglables. Si tout va bien on prouvera que Wiseco c'est du costaud! demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 977583 demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 37298
Sinon + 1 pour les soupapes. Faut mettre des plus gros diamètres et faire rectifier les sièges par un bon fraiseur
FamousPepper
FamousPepper
Message par Casse-dent Mar 23 Juin 2009 - 9:33
Furieux... C'est l'prénom... demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 14808
J'ai fait l'expérience désastreuse de passer un ti8 en 1200 wiseco... Résultat... Pistons, cylindres, embiellage et arbres à cames à changer... Depuis, je ne roule plus tranquille... Et j'ai plus un rond... :.12: :.12:
Casse-dent
Casse-dent
Masculin Ville et C.P : 74
Harley-Davidson : Ti 8 légèrement modifié...
Message par voltigeur Mar 23 Juin 2009 - 10:02
moi j'ai fait passer mon 8 en 12 et pour le moment sa va ces vrai que elle n'avait que 5000 km
pour le prix sa ma couté 1000 euro pieces et mo et realesage cylindre demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 90029
voltigeur
voltigeur
Masculin Ville et C.P : miramas et st quentin fallavie
Harley-Davidson : un solex
Message par Erikr Le Rouge Mar 23 Juin 2009 - 12:46
Je suis passé en 12 à environs 45000 km, suite à un accident. J'ai mis du matos SE, qui est en fait du matos Arias (excellente marque). La transfo m'a couté dans les 2500-3000 euros, mais c'était une grosse transfo (payé par le dédomagement de mon accident d'ailleurs) avec cames carbu etc...
J'aurais économisé pas mal d'euros en montant tout tout seul, ce n'est pas très difficile, il faut juste avoir les bons outils (notament une/des clefs dynamométriques). Le montage a été merdique, fait par un soit-disant pro de Nantes, j'ai serré le cylindre arrière 5-6000 km plus tard, une fois le rodage terminé à cause d'un carbu non réglé....
Au niveau du kilométrage, j'avais demandé conseil autours de moi et on m'avait conseillé de ne pas trop tarder, et on m'avait même demandé si j'avais tiré dessus ou pas, parce qu'a 45000 Km, ça pouvait être un peu trop (usure du moteur "habitué" à une cylindrée de 883).
C'est vrai que si j'avais les ronds j'aurais pris un 12 "tout fait", ne serait-ce que pour les pb de légalité, après, dès que tu changes ton pot tu n'es plus street-legal, alors....
Bon courage pour ton choix, il te reste la possibilité par la suite de repasser en 8 en cas de soucis (si bien sur tu n'optes pas pour le réalésage de tes cylindres qui est une opération délicate à confier à un VRAI professionnel).
PS pendant que tu y es, il y a aussi un kit 1450 de chez S&S, si je l'avais su plus tôt, c'est celui-là que j'aurais monté... je suppose que d'autres marque le font, il y a un article sur sportster.org.
Re-A+
Erikr Le Rouge
Erikr Le Rouge
Ville et C.P : près d'Amiens (80)
Harley-Davidson : XL883R-2003
Message par Casse-dent Mar 23 Juin 2009 - 13:45
http://www.passion-harley.net/le-sportster-f34/la-motobylette-d-emilio-t9222-0.htm
demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 14808 demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 14808 demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 14808 C'est vrai, le 883, c'est un super moulin, on a tous envie qu'il dépote un peu plus... Le mieux, c'est un 1200 d'origine, comme ça aucuns problémes.
Sinon pour rester dans l'esprit sdu Sporty, y a des alternatives sympas. demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 700608
Dyna Sturgis, un fat Sportster...
demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 81832_11
Casse-dent
Casse-dent
Message par dingo Mar 23 Juin 2009 - 14:45
demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 81832_11[/quote]
il est beau demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 700608
dingo
dingo
Ville et C.P : ESCH ALZETTE ( LUXEMBOURG)
Harley-Davidson : FXDC 2009
Message par wildsidecar Ven 26 Juin 2009 - 15:06
Famous, t'as raison, je crois que je vais craquer pour un street-bob !!!
mais je garderai le sporty au chaud dans le garage !
wildsidecar
wildsidecar
Message par FamousPepper Ven 26 Juin 2009 - 17:12
Si tu peux c'est cool demarche et prix pour passer mon 883 en 1200 37298
J'ai jamais réussi à garder une de mes chiottes :.12: :.12: Obligé de vendre pour changer....
FamousPepper
FamousPepper
Message par Charly Ven 26 Juin 2009 - 17:45
FamousPepper a écrit:J'ai jamais réussi à garder une de mes chiottes :.12: :.12: Obligé de vendre pour changer....
:.12: :.12: :.12: ben oui :.12: :.12: :.12:
Charly
Charly
