Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Sonde de température
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Sonde de température - Page 2 Empty Re: Sonde de température
Message par brissou50 Sam 14 Juil - 21:17
Pere Fouras a écrit:
chris60 a écrit:non tu aura juste un code erreur avec une arboressence d'ou peut provenir le probleme c'est pas un electrocardiagrame
Faux, c' est bien un electro cardiogramme, la preuve
Sonde de température - Page 2 Sespt10
Sonde de température - Page 2 458939
Très belles images qui confirment que c'est encore un bidule à emmerdes. Je ne suis pas prèt de changer mes vieilieries à carbuSonde de température - Page 2 90029
Les sondes, les bugs, l'électronique, tout ça, ça nique nique niqueSonde de température - Page 2 389933
brissou50
Message par El3ctra Sam 14 Juil - 22:36
L'ecm, je l'ai déja débranchée notamment pour y brancher mon PCV et ceci sans virer le fusible principal avec aucun pb résiduel- Par contre, que cela efface les codes défauts, je reste perplexe car à part le diag avec l'action de bien vouloir les effacer, je ne comprends pas trop comment le fait de débrancher l'ecm ferait un reset- Idem pour la voiture, déja débranché le calculo et contrôle par la suite, les anciens défauts étaient toujours présents-
El3ctra
El3ctra
Message par Pere Fouras Dim 15 Juil - 7:26
pas-nique pas ! Sonde de température - Page 2 807915
Pere Fouras
Pere Fouras
Masculin Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
Message par robotriri Jeu 26 Juil - 16:26
El3ctra a écrit:Tu vois le boitier Dynojet- La grosse prise au dessus est branchée sur l'ECM- C'est sous la selle au dessus de la batterieSonde de température - Page 2 458939
Sonde de température - Page 2 P1020915jy
bon j'ai enfin retrouvé ce poste, ouf, savait plus ou j'avais lu le fait de débranché ECM effacé les défaults. bon je prend le risque de le faire en enlevent le fusible principale et débranchant la batterie par sécu pour finir par le débrancher. j'ai déja pratriqué cette manip sur des voitures ECM=calculateur et est pas souvenir d'avoir éffacé des défaults comme cela. vous tiendrai au courant de la suite, si je retrouve le posteSonde de température - Page 2 90029 .
Message par EF Sam 17 Mai - 17:41
Un exemple de problème de sonde de température défectueuse: mon STREET BOB 2012.
En effet, la sonde ne donnant pas la bonne température à l'ECM, le moteur montait à 3000tr sans accélérer, à l'arrêt ou en roulant.
 Sonde de température - Page 2 751864
Sans commentaire.
Direction le garage
EF
EF
Ville et C.P : 78800 HOUILLES
Harley-Davidson : STREET BOB 2012
Message par piter1973 Lun 3 Avr - 14:48
Hello, petite question aux spécialistes : sur mon électra glide Ultra limited 2015, les voyants lumineux diagnostic moteur et température s'allument ensemble. La concession a changé sous garantie la sonde de température mais malheureusement le problème est revenu. Cette fois-ci ils me proposent de changer la pompe à eau, aussi sous garantie, qu'en penses-vous ? Quelqu'un a-t'il aussi connu ce problème à ce jour ?
piter1973
piter1973
Ville et C.P : Semsales 1623
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra Ltd 2015
Message par Aries Mar 4 Avr - 13:27
Si le voyant moteur s'allume c'est qu'il y a des codes. A la concession de lire les codes et de les interpréter pour régler le problème. Par contre changer des pièces sans avoir la vrai cause c'est idiot et en général ne règle rien.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par COBRA1963 Ven 12 Avr - 7:17
Salut à tous.
Tout comme Fredero en début de topic, j'ai eu les mêmes symptômes sur mon brêlon et j'ai cru qu'il s'agissait d'une cartographie pourrie suite à mon passage en stage 2.
Après plusieurs recherches infructueuses auparavant , je prends rdv auprès d'un motoriste pour un passaau banc électronique.
Résultats : cartographie assez mauvaise de chez Vance et surtout détection de la défaillance de la sonde température moteur.
Bref, il est bien dommage que je n'ai pas eu vent de ce topic car la panne principale aurait pu être diagnostiquée plus tôt .
Commande en cours par conséquent de la sonde en question et nouvelle cartographie faite par le motoriste.
COBRA1963
COBRA1963
Message par Shura Sam 11 Mai - 16:38
Et du coup COBRA t'en est où avec Breakout ? Sonde de température - Page 2 255351
Quand on te le disait que les cartos toutes faites c'était de la merde et que t'aurais eu bien meilleur déjà avec un simple autotune à partir de ta carto stock. Sonde de température - Page 2 831254
Message par COBRA1963 Sam 11 Mai - 16:45
Ma sonde est changée depuis un peu plus de trois semaines et sur les quelques centaines de kilomètres parcourus depuis, plus aucun soucis.   Sonde de température - Page 2 919984
Mes déplacements "pro" font que je n'ai pas encore assez roulé pour voir l'efficacité de ma nouvelle carto mais tout à l'air d'être rentré dans l'ordre ...  Sonde de température - Page 2 90029
COBRA1963
COBRA1963
Message par Shura Sam 11 Mai - 16:52
Bon ben tant mieux ! Sonde de température - Page 2 919984
Message par COBRA1963 Sam 11 Mai - 16:53
Sonde de température - Page 2 3721376895 Shura ... Sonde de température - Page 2 3571261942
COBRA1963
COBRA1963
