-28%
229.99 € 318.99 €
Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus
Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus Empty Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus
Message par El'gaillard Dim 19 Fév 2023 - 16:26
J ai changer le phare avant par un phare led et je me suis aperçu que mon clignoteur avant gauche ne fonctionne plus.
J ai essayé de remettre le phare d origine pour être sur que le problème ne vienne pas de la mais rien ne change...
Tout le reste fonctionne normalement...
Que faire?
Partir du câblage en dessous de la selle?
Merci...
El'gaillard
El'gaillard
Ville et C.P : La louviere 7100 (BE)
Harley-Davidson : Road king spécial 107 2017
Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus Empty Re: Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus
Message par JephRK78 Dim 19 Fév 2023 - 17:29
Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus 85798 Déjà en 1er ….: vérifier l’ampoule du clignotant  Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus 700608
JephRK78
JephRK78
Masculin Son Age : 81
Message par Pascal_1584 Dim 19 Fév 2023 - 19:29
En 2, gratter le culot de l'ampoule pour améliorer le contact si le 1er ne fonctionne pas.
En 3, vérifier si présence d’une tension depuis le support de l'ampoule en remontant vers le relais.
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par streeton Dim 19 Fév 2023 - 20:16
déjà a savoir si ton AR fonctionne
si oui,ça limite le problème,ça vient pas du commodo
et peu être oui de l'ampoule ou de ta connexion derrière ton batwing(tête de fourche)
streeton
streeton
Ville et C.P : bordeaux
Message par El'gaillard Dim 19 Fév 2023 - 20:24
JephRK78 a écrit:Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus 85798 Déjà en 1er ….: vérifier l’ampoule du clignotant  Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus 700608
Ampoule vérifiée et faisceau pas couper mais essayé une autre et rien n y fait.
El'gaillard
El'gaillard
Message par El'gaillard Dim 19 Fév 2023 - 20:25
streeton a écrit:déjà a savoir si ton AR fonctionne
L arrière fonctionne oui...
El'gaillard
El'gaillard
Message par sporty81 Dim 19 Fév 2023 - 20:30
la masse est -elle bonne ?
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par El'gaillard Dim 19 Fév 2023 - 20:43
sporty81 a écrit:la masse est -elle bonne ?
La ça devient plus complexe...
El'gaillard
El'gaillard
Message par Morgron Dim 19 Fév 2023 - 21:07
Tu as vérifié la connexion dans le capotage du phare ?
Possible qu'il se soit déconnecter quand tu as tiré le faisceau du phare. Les barrettes de trouve sur la colonne de direction.
Morgron
Morgron
Message par El'gaillard Dim 19 Fév 2023 - 21:15
Morgron a écrit:Salut
Je vais refemonter le phare et vérifier alors....
J avais remis l ancien phare pour être sur que ce n'étais pas le phare le pb....
Mais je pensais pas que les câbles clignoteur passait par la....
El'gaillard
El'gaillard
Message par El'gaillard Mar 21 Fév 2023 - 20:50
J ai essayer de mettre le feu d origine et toujours le même soucis...
Les fusibles et ampoule son bon.
Lorsque je prend la tension l ampoule de droite fonctionnant me donne de 3 à 20
Le côté défectueux me donne 03....donc soucis...
El'gaillard
El'gaillard
Message par Morgron Mar 21 Fév 2023 - 21:28
Tu pourrais vérifier si tu as un code défaut en passant par le mode diagnostic.
https://youtu.be/zFiWqkILcBQ
Morgron
Morgron
Message par Dreineck Mar 21 Fév 2023 - 21:46
Déjà, il est de quelle année ton Road King ?
Parce que si c'est une machine multiplexé, la recherche de panne n'est pas la même que si c'est une machine d'avant 2012.
Dreineck
Dreineck
Message par Morgron Mer 22 Fév 2023 - 5:27
Dreineck a écrit:Déjà, il est de quelle année ton Road King ?
C'est indiqué dans son profil "Road king spécial"
Donc c'est la bonne manip !
Morgron
Morgron
Message par sporty81 Mer 22 Fév 2023 - 7:05
El'gaillard a écrit:J ai essayer de mettre le feu d origine et toujours le même soucis...
ce sont des volts ? 20 ça fait beaucoup  non ! 3 aussi car tu devrais avoir des valeurs de 0 à 13 v
sporty81
sporty81
Message par Dreineck Mer 22 Fév 2023 - 10:22
OK , j'rembale ma science et j'vous laisse entre spécialistes.
Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus 37298
Dreineck
Dreineck
Message par Michoubidou Mer 22 Fév 2023 - 12:36
Moi aussi!  Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus 831254
Je me retire de ce post avant même d'y être entré   Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus 14808
Michoubidou
Michoubidou
Message par Pascal_1584 Mer 22 Fév 2023 - 13:09
Ça serait cool d'avoir vos avis afin de comprendre la différence avec le multiplexage ( Dreineck, Michoubidou)
Ça en aidera plus d'un.... Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus 919984
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Morgron Mer 22 Fév 2023 - 14:06
http://www.passion-harley.net/t49913-multiplexage?highlight=Multiplexage]Multiplexage - Multiplexage[/url]
Si j'ai bien copié l'adresse du sujet, il y a l'explication du multiplexage.
Et je remercie ceux qui nous éclairent de leur savoir  Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus 788660 Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus 37298
Morgron
Morgron
Message par Michoubidou Mer 22 Fév 2023 - 16:27
@Pascal_1584 : Mon message est un private joke, le destinataire se reconnaitra Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus 37298
Ceci dit, il a raison. Indiquer l'année de sa machine dans son profil , comme toi et moi le faisons, est un minimum quand on demande de l'aide
Même si le fait que l'arrière fonctionne indique un modèle multiplexé, puisque 2 sortie différenciées du BCM au lieu d'une seule du TSSM pour AV et AR
Commencer par regarder les messages d'erreur est un autre minimum
Puisque notre ami a trifouillé dans la nacelle de phare, à sa place je commencerai à m’intéresser à un connecteur à 4 pinuches dans cette même nacelle
sur lequel arrive 4 fils, Noir, bleu, bleu/noir et bleu/rose qui peut être débranché
L'alim du cligno AV gauche est le bleu/rose, la masse le noir.
les autres n'ont pas d'usage sur ce modèle.
Michoubidou
Michoubidou
Message par Dreineck Mer 22 Fév 2023 - 16:51
Michoubidou a écrit:@Pascal_1584 : Mon message est un private joke, le destinataire se reconnaitra Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus 37298
Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus 36484
Dreineck
Dreineck
Message par Dreineck Mer 22 Fév 2023 - 16:55
C'est vrai que c'est toujours fastidieux de demander sans arrêt aux gens de donner l'année modèle de leur machine.
Comme si toutes les HD de toutes les années se ressemblaient.
Sinon, ça va, toi ?
Dreineck
Dreineck
Message par Pascal_1584 Mer 22 Fév 2023 - 21:08
Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus 3721376895
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par El'gaillard Sam 25 Fév 2023 - 17:54
Erreur de débutant...
Je vais essayé de mettre dans mon profils que mon rks est un 107 de 2017.....
Ce matin un ami mécano hd a regardé mon problème...
Le guidon étant un ape placé par l ancien proprio en concession il a été voir dans la connections se trouvant dans la nacelle de phare et là il c est aperçu qu un fils était déconnecté.
Il a tester et le soucis venait bien de là...
Il a reconnecté le fils et refait les soudure du câblage...
Merci à tous pour votre aide...✌
El'gaillard
El'gaillard
Message par memphis Sam 25 Fév 2023 - 18:25
Tout est bien qui fini bien, et très bon choix le Road king spécial en 107, c est ce que j'ai et j en suis très content.
memphis
memphis
Ville et C.P : Hadol
Message par giric41 Dim 26 Fév 2023 - 9:45
On t'avais dit que c'était un problème de filerie ........ Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus 90029
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par MaxDelf Dim 26 Fév 2023 - 18:11
sur la tombe d'un hypocondriaque, il y a écrit quoi? lol
Merci à El'gaillard pour son retour d'expérience
MaxDelf
MaxDelf
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
Message par Michoubidou Dim 26 Fév 2023 - 19:51
Bon le soucis est réglé.
Mais il reste dommage que l’on apprenne après la bataille que le guidon avait été changé pour un ape, source de problème de câblage dans cette zone.
SVP indiquez bien toutes les modifs pouvant être reliés au problème.
Ça facilitera la recherche de panne Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus 3721376895
Michoubidou
Michoubidou
Message par giric41 Lun 27 Fév 2023 - 9:17
Michoubidou a écrit:Bon le soucis est réglé.
Cà permet de rallonger les recherches et les discussions ................... Clignoteur avant gauche ne fonctionne plus 90029
giric41
giric41
Message par sweedblue Lun 27 Fév 2023 - 11:40
Et notre ami l’Gaillard a accepté de bonne grâce vos taquineries, vive la Belgique!
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
