29.99 €
Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS
Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS Empty Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS
Message par Lone-Wolf Sam 15 Aoû - 14:14
Bonjours a tous.
Voici une Ptit Explication en Photos pour la réalisation de changement des plaqutte de frein AV RK 2008 avec ABS.
je pense qu'il n' y auras pas d' éffet de doublon pour ce nouveau sujet.
Bien Amicalement Lone Wolf Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 458939 Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 458939
Photos Aprés avoir Otés la grille.
Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS Frein-10
Bien sur tout le monde auras compris c' est le fameux capteur D'ABS
Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS Frein-11
Odre de Démontage, en 1° axe de maintien puis axe sur fourche 12 pans diametre 10.
Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS Frein-12
Une fois enlever de ces maintients.
Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS Frein-13
Les Plaquettes de rechanges, Acheter sur le net: http://www.automotostop.com/
Prix possibles pour groupes ou assos, prix des 2 jeux 71€ port offert a partir de 40 €
Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS Frein-16
Plaquettes Changer d' un cotés.
Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS Frein-17
Vue pour déplacement du ptit colliers en plastique à faire glisser.........Schusssss
Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS Frein-18
Faire pareil pour l' autre cotés mais cette fois ci pas de capteur ABS Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 967562
Lone-Wolf
Lone-Wolf
Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS Empty Re: Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS
Message par RONE Sam 15 Aoû - 14:37
excellent
et merci
Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 37298
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Choubaka Sam 15 Aoû - 17:01
Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 919984 super Merci Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 578659 Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 37298
Choubaka
Choubaka
Message par Lone-Wolf Sam 15 Aoû - 18:08
Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 564998 Merci les Ami "es".
Je pense que cela rentre dans l' esprits du forum, il faut bien s' aider mutuellement et j' ai pensé que cela servirait, alors maintenant il n' y à plus qu' a Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 37298 Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 37298 Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 37298 tous ensemble Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 478643 Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 478643
Lone-Wolf
Lone-Wolf
Message par 569664 Sam 15 Aoû - 18:35
Excellent, au moins c'est clair et parlant.........
569664
569664
Harley-Davidson : Touring
Message par Misterfax Lun 22 Juin - 11:21
Très bon support !
Misterfax
Misterfax
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
Message par Jac75 Lun 17 Avr - 8:37
Petit déterrage,
Serrage des étriers au couple, si je ne me trompe pas :  38-51 Nm à l'AV et 58-65 Nm à l'AR
Question : au remontage des vis 12 pans de 10 qui maintiennent les étriers, faut-il mettre du frein filet ?
Merci !
Jac75
Jac75
Message par Michoubidou Lun 17 Avr - 15:42
Ce sont les bonnes valeurs Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 831254
Le manuel ne fait pas mention de frein filet
il y a aussi l'axe de maintien des plaquettes 8,5-11,5 Nm
Ce tuto ne parle pas du clip de sécurité, visible sur la première photo, qui empêche la perte de cet axe qui se démonte avec une BTR métrique de 5 mm
Michoubidou
Michoubidou
Message par Jac75 Lun 17 Avr - 16:37
Merci à toi. Effectivement, le manuel ne parle pas de frein filet, d’où mon hésitation… pour le petit clip, je l’ai bien repéré…
Je m’y attaque le WE prochain (AV et AR) !
Jac75
Jac75
Message par Jac75 Lun 17 Avr - 16:42
Pour l’axe de maintien des plaquettes, ma clé dynamométrique commence à 20 Nm (jusqu’à 200 Nm) Je le ferai au feeling, sans serrer comme une brute !
Jac75
Jac75
Message par Rgqmc Jeu 20 Avr - 20:47
simple et efficace l'ami ! Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 977583
Rgqmc
Rgqmc
Ville et C.P : Meximieux 01800
Harley-Davidson : Road king 1690 annee 2011
Message par serge671 Dim 23 Avr - 7:21
Bonjour, l'ABS est sur un seul etrier ?
serge671
serge671
Message par DomDom02 Dim 23 Avr - 8:04
Lone-Wolf a écrit:Bonjours a tous.
Merci sympa ce petit rappel !  Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 3721376895 Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 2832208825
DomDom02
DomDom02
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Paris 06
Harley-Davidson : roadking
Message par Jac75 Dim 23 Avr - 9:39
serge671 a écrit:Bonjour, l'ABS est sur un seul etrier ?
oui, uniquement sur l'étrier AV Gauche.
J'ai changé mes 6 plaquettes hier ! Impeccable. Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 919984
Jac75
Jac75
Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS Empty re
Message par serge671 Dim 23 Avr - 10:04
super tuto et merci pour les infos  Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 578659
serge671
serge671
Message par louloupa Dim 23 Avr - 12:50
Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 807915
Le capteur sert à mesurer la vitesse de la roue . On peut penser que le côté gauche de la roue tourne à la même vitesse que le côté droit .  Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 807915
Message par Kiffkos Dim 23 Avr - 23:06
Bravo pour ce tuto et merci.
Bonne route. ✌👍
Kiffkos
Kiffkos
Ville et C.P : Jouques 13490
Harley-Davidson : Road King Classic 2012
Message par DomDom02 Sam 17 Juin - 9:37
Lone-Wolf a écrit:Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 564998    Merci les Ami "es".
Merci , très utile  Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 919984
DomDom02
DomDom02
Message par didourk Sam 8 Juil - 11:09
Merci pour les infos : tres bien expliqué !
didourk
didourk
Ville et C.P : BOZAS 07410
Harley-Davidson : ROADKING
Message par dom33 Sam 13 Juil - 15:24
Merci pour ce tuto !
dom33
dom33
Ville et C.P : LE PIAN MEDOC 33290
Message par MAC-COY Sam 13 Juil - 20:31
Une p'tite piqure de rappel, c'est jamais inutile.    Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS 919984
MAC-COY
MAC-COY
Message par sweedblue Dim 14 Juil - 12:23
Attention au frein-filet!
L’axe de maintien des plaquettes n’en a pas besoin puisqu’il est bloqué par un clip.
Pour les 2 vis de fixation (celles qu’on manœuvre avec une clé de 10): je ne mets pas de Loctite, cette partie de la moto subit les projections d’eau, de sel parfois… pas la peine de rendre le démontage encore plus difficile.
Et j’ajouterai qu’un bon coup de nettoyant frein, voire un bon nettoyage au pinceau, avant de repousser les pistons est indispensable.
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
