Pression suspension arrière touring
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Vous qui avez un touring, appliquez-vous le tableau des pressions pneumatiques de la suspension arrière lorsque la charge est modifiée (solo/duo/bagages) où laissez-vous le machin tel quel sans vous en préoccuper ?
Geronimo- Qualified
Ville et C.P : Panama
Harley-Davidson : Electra UC et Superlow (pour mme)
Re: Pression suspension arrière touring
je met 1,8 kg en conduite normale sur une Rk, 2 à 2,1 en cas de charges importantes. Si trop gonflé ça saute sur mauvaises routes.
Et si pas assez gonflé quel est l'impact sur le comportement?tdzeus30 a écrit:Si trop gonflé ça saute sur mauvaises routes.
Geronimo- Qualified
On chasse de l'arriere et on essaye de se rattraper a petite vitesse , mais au dessus de 90 Kmh c'est foutu: le vol plané .
Moi je gonfle l'arriere du street glide à 2.5 Bar et l'avant à 2.2 Bar, les supension pneumatiques ne doivent pas etre négligées :
pour 90 Kg 45 PSI.
pour 90 Kg 45 PSI.
BIKYJOE- Interested
- Son Age : 84
Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : Harley-Davidson Street Glide
Sur le Road-King
2.3 à l'avant et 2.7 à l'arrière, car nous sommes pratiquement toujours à deux lorsque je prends le Road-King. Après avoir "tatonné" en faisant de multiples essais au début, c'est ce compromis qui me va le mieux.
Et de temps à autres, vérification de la pression des amortisseurs.
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Merci mais je parlais du comportement en cas de sous gonflage de la suspension pneumatique arriere, pas des pneus.BIKYJOE a écrit:On chasse de l'arriere et on essaye de se rattraper a petite vitesse , mais au dessus de 90 Kmh c'est foutu: le vol plané .
pour 90 Kg 45 PSI.
Geronimo- Qualified
Geronimo a écrit:Vous qui avez un touring, appliquez-vous le tableau des pressions pneumatiques de la suspension arrière lorsque la charge est modifiée (solo/duo/bagages) où laissez-vous le machin tel quel sans vous en préoccuper ?
Perso, moi je me fie aux recommendations du livret Harley... Je fais mes 90 Kgs, et je mets le maximum de la recommendation, sois 30 PSI (juste un poil moins que 2 atmospheres) et je trouve que c' est top.. Si tu roules solo, et que tu es poids plume, tu peux baisser a 20 PSI... Ca depends aussi de l' etat des routes vers chez toi, mais si je me souviens bien, les routes de par la bas c' est un billard...
Par contre, pour les pneus, la faut pas croire le livret.. Moi comme les autres j' ai tendance a gonfler un peu plus que ce que dit le bouquin..
Quant a savoir le comportement en cas de sous gonflage des amortos, perso j' ai jamais essaye, mais je pense que tu risques juste de la sentir un peu moins souple au niveau des chocs..
El classico- Discoverer
Ville et C.P : San Salvador
Harley-Davidson : FXCW / FLHRC
Merci pour ces précisions El classicoEl classico a écrit:Geronimo a écrit:Vous qui avez un touring, appliquez-vous le tableau des pressions pneumatiques de la suspension arrière lorsque la charge est modifiée (solo/duo/bagages) où laissez-vous le machin tel quel sans vous en préoccuper ?
Donc pour faire la systhèse de ta réponse avec celle de tdzeus, sur mauvaises routes :
amortisseur AR sur gonflé : moins bonne tenue ("ça saute")
amortisseur AR sous gonflé : moins de confort ("ça tape")
Geronimo- Qualified
pour ma par 25 psi ça me semble <<passe partout>> solo ou duo autoroute ou route de montagne
Nono 66- Qualified
Ville et C.P : Romans -26-
Harley-Davidson : Electra glide classic 2011
tdzeus30 a écrit:je met 1,8 kg en conduite normale sur une Rk, 2 à 2,1 en cas de charges importantes. Si trop gonflé ça saute sur mauvaises routes.
je parlais bien des suspat mais j'ai mis kg au lieu de bar, désolé!!!!!
question d'un amateur
Le poids du biker n'influe pas sur le gonflage .?.
Un biker de 60 kg ou de 110 kg, çà doit pas etre le meme reglage, non .?.
Elle est bete ma question .?.
RoadKing39- Full Member
Ville et C.P : Oyonnax 01
Harley-Davidson : FLHRC RoadKing 2013
pression de la suspension ar
La pompe servant au gonfflage doit elle être spécifique
andré54- Newbie
Ville et C.P : 54800 jarny
Harley-Davidson : heritage ultraclassic
CELLE de harley doit couter 20 euros
essaie avec une de vélo tu verra bien
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
25 PSI est égale a bar...???Un compresseur avec un gonfleur ça le fait ou pas....
ammar83- Newbie
Ville et C.P : La Valette du Var -83-
Harley-Davidson : electra glide ultra classic 100eme anniversaire 2003
sergebohle- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Provins -77-
Harley-Davidson : Fxdx
Merci a toi.....
ammar83- Newbie
pompe harley et gonflage
Salut à tous,
La pompe Harley coûte plus de 80€ en concession. J'en ai une achetée 40€ d'occase. Pour ma part, je gonfle à deux bar, c'est facile à retenir et pi c'est tout!
stanny54- Newbie
- Ville et C.P : -88000-
Harley-Davidson : Touring
La pompe Rockrider de chez Decat' coûte une vingtaine d'euros !!!
Et ça fonctionne parfaitement.
Seul bémol, le mano est gradué de 0 à 300 PSI
Mais il est démontable/amovible.
Faudrait voir si celui des pompes Harley est démontable aussi ...
A mon avis vu les ressemblances, elle viennent de la même usine qque part en Chine !
frm888- Full Member
- Ville et C.P : Dans le 13
Harley-Davidson : Ultra Classic 2009
ammar83 a écrit:Un compresseur avec un gonfleur ça le fait ou pas....
Surtout pas sinon gros malheur
Le volume interne des amortisseurs est tout petit. Un compresseur fera monter la pression très (trop) rapidement pour que tu aies le temps de maîtriser quoi que ce soit et les joints péteront.
Un conseil, commandez votre pompe Harley directement aux US. Sinon une pompe à VTT (petite) avec un bon mano ça le fait bien aussi.
Vous trouverez un convertisseur de mesures (métriques/anglosaxones) téléchargeable sur Planète Biker.
jp61- Discoverer
Ville et C.P : Le Bouscat -33110-
Harley-Davidson : RK Classic
point sur suspension AR d"Electra
Pour répondre à la question, les amortisseur ar d'Electra son tréglable avec une petite pompe à main munie d'un mano.( entre 1.5 et 2 psi)
Ne jamais utiliser d'air comprimée style gonfleur ....les joint internes de l'amorto y s'y aime pas!!!
Si non, la solution radicale consiste à mettre des amortisseurs réglable de chez EMC. Montés avec des ressorts spécifiques adaptés au poid de l'équipage, au mode d'usage
(solo ou duo, avec ou sans bcp de bagages (ça depend de le la donzelle derrière)), ces amortisseurs sont absoluments fabuleux et modifient totalement le comportement de la machine: stabilité dans les gdes courbes.... pas de talonnages des suspensions sur les gros défauts de la route... bref ça vous transforme un saucisson qui se vrille n'importe ( Modele FLHTC 1993) ou en une machine stable , sécure, etc...
Voir sur www.emc.com, le patron est super et connait biezn l'affaire, et son directeur technique Anglais sait ce qu'est un amorto
Bonne route, ride safe et have fun
Ride Safe and have Fun- Newbie
Ville et C.P : Lyon 69000
Harley-Davidson : Electra Ultra classic 2009
un compresseur ça se régle , si tu as envie de lui faire sortir que 200 gr de pression il n'en sortira pas plusjp61 a écrit:ammar83 a écrit:Un compresseur avec un gonfleur ça le fait ou pas....
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
Proxo a écrit:un compresseur ça se régle , si tu as envie de lui faire sortir que 200 gr de pression il n'en sortira pas plusjp61 a écrit:ammar83 a écrit:Un compresseur avec un gonfleur ça le fait ou pas....
Ouai mais pour ceux qui ont pas en station service çà m'étonnerait que tu puisses régler
Choubaka- Full Member
pour mes pneus je met 2.5sur les deux , pression pour les suspensions arriere, 30 psi a deux sur la becane et 20 en solo.
une fois j avais oublie de monter la pression avant une ballade a deux j ai pris un petit nids de poule sur un rond point et j ai talloné mechament.
donc indispensable de modifier la pression des suspen en fonction du chargement.
steelboy- Full Member
Ville et C.P : Theys 38570
Harley-Davidson : fatboy special 2012
Ouai mais pour ceux qui ont pas en station service çà m'étonnerait que tu puisses régler[/quote]
Je voulai dire oup's,ceux qui n'ont pas de compresseur chez eux...hup's
Alors justement puisque vous parlez de çà,les concessionnaires disent que depuis les modèles 08,il faut mettre beaucoup plus de pression dans les amortos et ne pas tenir compte du livret d'utilisation?
Vous en avez entendu parler?
Ces fameux amortos depuis 2008 ne vous paraissent-ils pas plus raides que les précédents???
Sur mon Electra 2010, il ne faut pas dépasser 50 PSI en gonflage
Maintenant je ne me lancerai pas dans un surgonflage. Si le manuel précise des limites de gonflage à ne pas dépasser (et dans plusieurs pages) c'est qu'il y a une raison
thierry24- Full Member
Sur mon roadking 2009 je met 10 psi seul et 20 psi en duo.
Je trouve d'ailleurs les nouveaux amortos bien plus dur que sur les modèles précédant.
Invité- Invité
thierry24 a écrit:je ne me lancerai pas dans un surgonflage. Si le manuel précise des limites de gonflage à ne pas dépasser (et dans plusieurs pages) c'est qu'il y a une raison
Je connais quelqu'un qui a essayé...
Il a claqué les joints et ça lui a coûté une paire neuve!
bzh88- Full Member
Lionel73 a écrit:Sur mon roadking 2009 je met 10 psi seul et 20 psi en duo.
+1 ha je savais bien qu'un de nous finirai par le dire,oui voilà depuis les 2008 les amortos sont plus durs,la qualité d'huile n'est plus la même et je parle bien d'amortisseurs AR,c'est pour celà que j'ai lancé un post à ce sujet (voir plus bas) dans touring
Car un concessionnaire à déjà fait cette manip de changer la qualité de l'huile pour revenir à plus de douceur comme les 2006 par ex,mais C très longt et vu le tarif horaire......d'ou mon post....
Maintenant je dis pas qu'il faut surgonfler ces amortos mais toujours aux dire d'un concessionnaire,il faut gonfler un peu plus ces nouveaux amortos,la valeur maxi n'étant plus 3psi mais une valeur selon ses dires d'utilisation
alors je vulai savoir ce que disent vos concessionnaires
A Suivre..???
bzh88 a écrit:thierry24 a écrit:je ne me lancerai pas dans un surgonflage. Si le manuel précise des limites de gonflage à ne pas dépasser (et dans plusieurs pages) c'est qu'il y a une raison
Je m'en doutais bien qu'il y avait une raison
Sinon il y a une autre solution : Faire régime et perdre du poids
» suspension arrière Touring
» Suspension arrière Touring (Vendue)
» SUSPENSION ARRIERE FAT BOB
» Suspension arriere
Page 1 sur 4
