reservoir grosse capacité pour electra
bonjour a tous et toutes
savez vous s il existe des reservoirs grosses capacité pour les electra 1340 ?
mes 19 litres sont trop juste pour rouler sereinement le dimanche sur l arriere pays ; beaucoups de pompes sont fermées ou oblige a changer radicalement d itineraire pour faire le plein
merci de vos conseils
le gaulois 83- Full Member
Ville et C.P : frejus 83600
Re: reservoir grosse capacité pour electra
celui de ma RK 07 fait 21L je crois non? ce qui est certain c'est que les 2008 et 2009 ont un plus gros reservoir que le mien et donc que le tiens mais bon je suppose que l'injection (que tu n'as pas) et le cadre ont bien changé depuis la tienne et donc que le remplacement - meme si tu arrives a mettre la main sur un reservoir de 08 - va etre compliqué.
ne peux tu pas simplement partir avec un tout petit Jerikan de 4L et aprés 80 bornes tu le vides vite fait bien fait ds le reservoir pour retrouver un plein complet? mon RK en stage 1 bouffe a peine 7L tu dois pas etre loin de ça toi aussi non? Si oui avec 23L tu devrais etre en mesure de faire 300 bornes ce qui devrait te laisser la possibilité de croiser au moins 1 station ouverte.
Sinon non j'ai jamais entendu parlé de plus gros reservoire pour HD
RoadKing07- Full Member
Ville et C.P : Cannes -06-
perso, j'ai toujours une bouteille d'un litre dans un sac boudin, ça peut servir à (se) dépanner en cas de besoin
RoadKing07 a écrit:celui de ma RK 07 fait 21L je crois non? ce qui est certain c'est que les 2008 et 2009 ont un plus gros reservoir que le mien et donc que le tiens mais bon je suppose que l'injection (que tu n'as pas) et le cadre ont bien changé depuis la tienne et donc que le remplacement - meme si tu arrives a mettre la main sur un reservoir de 08 - va etre compliqué.
2007 je dirais 19l comme mon électra, les 2009 doivent faire 23l je crois,
4l de plus ça fait, pour moi, 75 bornes environ pas négligeable en effet
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
ZoeandPitch a écrit:RoadKing07 a écrit:celui de ma RK 07 fait 21L je crois non? ce qui est certain c'est que les 2008 et 2009 ont un plus gros reservoir que le mien et donc que le tiens mais bon je suppose que l'injection (que tu n'as pas) et le cadre ont bien changé depuis la tienne et donc que le remplacement - meme si tu arrives a mettre la main sur un reservoir de 08 - va etre compliqué.
c comme ta "conso perso" : non négligeable
berniecar- Full Member
Ville et C.P : Marcq 59
Harley-Davidson : fat boy 2007
en effet , je consomme entre 6,5l et 7,5 aux 100
je voulais eviter le bidon mais je crois comme vous que c est la seule solution :.12:
[quote="berniecar"]
heureusement que j'ai pas un plus gros bidon, quoique avec des week end comme chez105, j'vais arriver a 23l aussi
mais heu,samedi à BRUXELLES, je buvais pas du perrier MOI, mossieur
- Son Age : 70
J'ai vu à morzine une prépa avec un réservoir de 25l adaptable, le résultat n'est pas très heureux, très large et je doute que ça passe ( c'était un bobber) sur une touring.
c est ce que m a dit JP de st raph , une pointure en prepa harley ; les emmerdes n en valent pas la chandelle y compris le look ,,,,,,,,,,sur ce type de cadre ca reste du bricolage , je me suis dit qu avec un peut de chance harley ou un equipementier aurait pu sortir un 25 L ?
on peut toujours rever ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :.12:
Seule, les modèles 2008,2009,2010 on des reservoirs de 22.7L
Msieur-paul- Full Member
Ville et C.P : L'ALBENC 38470
Harley-Davidson : Electra Standart 2006 puis Road-King Classic 2008 et Electra Classic 2011
J'ai bien une paire de demi réservoir "grosse contenance" dans le garage.
j'en ai fait l'acquisition il y a déjà quelques temps, mais je n'ai jamais regardé la contenance exacte.
Je vais vérifier et poster une photo. C'est peu être adaptable
cetautomatix- Full Member
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
j ai vu quelques elctra vieux modele avec ce type de reservoir et le soucis , c est qu avec la poutre centrale , il faut d une part faire une plaque de liaison tres large pour joindre les deux demis reservoir et d autre part , mettre des entrtoises assez longues pour fixer le reservoir au cadre et l ensemble n est pas tres top au niveau look bien que le travail ai été tres bien fait ;
en fait beaucoup de travail et d argent pour un resultat de merde
de plus , le deuxieme soucis , c est qu une electra de 91 restera toujours ce qu elle est ; et le plus dur est de se raisonner sur les dépenses pour une moto qui n a pas plus que ca la cote d amour; ce n est pas comme un fat ou un road ou la valeur prend avec ce que l on y met dessus ,,,
merci a plus
merci a plus
d'abord répare ta jauge pour un plus gros réservoir tu as un sac a dos
arrête de te plaindre
a+
a+
Alain du Var- Full Member
Ville et C.P : roquebrune sur argens
Harley-Davidson : electra
un reservoir de caisse à 45 l çà doit pourvoir s'adapter
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
ca y est le gros ligeron la ramene ,,,,,,,,,,,,,
ca faisait longtemps !!!
1 ; c etait pas ma jauge qui deconnait ,,, vu qu elle marche pas !!!
2 ; c est robinet de reserve qui m a donné royalement 2 km d autonomie
3; en guise de sac a dos j ai deja la gauloise derriere imagine , si je lui demande de mettre entre nous deux un bidon de l armée ca va couiner genre truie violette !!!
a samedi et prepare pleins de glacons , je sens qu il va y avoir canicule a l apero !!!
j'espère que la canicule sera encore la pour une fois on aura une bonne excuse pour l'apéro
j"ai les glaçons
bise a la gauloise
j"ai les glaçons
bise a la gauloise
Il y a bien la place pour 12 litres par 1/2 reservoir !
Ville et C.P : 34
mais c est ou qu on met l essence ?
t as pas un modele a 3 reservoir ,,,,,,,, pour le pastis !!!!
seulement si il y a les saccoches glacière pour les glaçons
Ville et C.P : 34
tu as raison !!!RONE a écrit:un reservoir de caisse à 45 l çà doit pourvoir s'adapter
un reservoir de caisse ca doit faire l affaire , le seul probleme , c est que celui de mon 4x4 fait 110L ,,,,,,,,, j ai peur que ca fasse desordre quand on remonte les files de voitures ,,,,,,
terminator , le retour
Il ya moyen de faire agrandir ton propre réservoir par un spßecialiste .
Je l'ai fait faire sur le mien qui contient 28 l maintenant après transformation
Pollux- Interested
Ville et C.P : L-7793 Bissen -Luxembourg-
Harley-Davidson : FLHTCSE2
meme reservoir que les softail 19l max
ludharley- Full Member
- Ville et C.P : marck 62
Harley-Davidson : 883 chop
bruno11- Full Member
Ville et C.P : Villers les Nancy 54600
Harley-Davidson : street glide 1450
salut polux ,Pollux a écrit:Il ya moyen de faire agrandir ton propre réservoir par un spßecialiste .
peut tu nous envoyer des photos et l adresse de ton gars ,,, ainsi que les tarifs ;
merci d avance !!!
je t'ai deja donné des coordonné gaulois
tu les a perdu
VONSTRIPERS
Rod & Kustom Supply
46 rue du vieux bourg
69126 BRINDAS
04.78.87.95.63
06.03.76.78.16
vonstripers@free.fr
c un pote au gris ou tu es allez à BRINDAS
toutes les carosserie ou améliorations sur les HD Bruno les passe a ce gars là
tu les a perdu
VONSTRIPERS
Rod & Kustom Supply
69126 BRINDAS
04.78.87.95.63
06.03.76.78.16
vonstripers@free.fr
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
» Electra tapis et sacoche de réservoir
» Objet tombé dans le réservoir de l'électra
» reservoir VROD grande capacité
» Démontage réservoir Electra
» trappes de reservoir electra
