passage au banc
passage au banc
voila c'est fait, j'ai passé mon night rod hier au banc de puissance, 110cv à la roue arriere, soir environ 125cv moteur, au niveau prépa j'ai un boitier tfi de chez zodiac, cornet us, filtre kn et supertrapp. pour les gars du nord si cela vous dit, allez chez POLIMETAL à seclin, le mec est pro et tres sympa.
gauthier- Newbie
Ville et C.P : lambersart 59130
Harley-Davidson : SAXON WHIP
Re: passage au banc
Pas évident de trouver un banc où ils ont les références des HD, y z'ont que les MAJ des sportives japi, rital, etc, mais pas HD :.12:
Saturnin- Full Member
Re: passage au banc
tes chiffres m'étonnent car tu annonces la puissance max de la machine version US , alors qu 'il te reste la partie catalytique de l'échappement dans le collecteur et tu as la transmission secondaire européenne soit 30 / 72 et non la US qui est 28/72
mais bon !! pas grave on va pas chippoter
Jac31- Full Member
Ville et C.P : ESCALQUENS -31-
Harley-Davidson : FXCWC
http://www.passion-harley.net/le-v-rod-f4/passage-au-ban
j'ai aussi la poulie de 28 dents
gauthier- Newbie
Re: passage au banc
Bonjour à tous
j'aimerais bien aussi vérifier ma puissance à la roue pour comparer l'ajout de matériels
( filtre + pots +sert )
cela coute combien un passage au banc de test
pour info 92 Kw sur la carte grise
rayjac- Full Member
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : VRSCSE2
j'ai payé 45 euros
gauthier- Newbie
Re: passage au banc
Ah, et elle t'as fait quoi pour ce tarif ?gauthier a écrit:j'ai payé 45 euros
Re: passage au banc
on sait pas avoir un banc pour le meeting 2010 ?
Re: passage au banc
On va se cotiser et te trouver un tabouretPanther a écrit:on sait pas avoir un banc pour le meeting 2010 ?
Re: passage au banc
PASCAL 58 a écrit:On va se cotiser et te trouver un tabouretPanther a écrit:on sait pas avoir un banc pour le meeting 2010 ?
pour ça, ça va, suis pas menuisier-ébéniste pour des clopinettes
banc de puissance
street rod avec filtreKN, cornets US, dynojet power commander, échappement d'origine modifié (http://www.passion-harley.net/ventes-de-motos-f27/vrscr-street-rod-t6460.htm?highlight=street+rod)
Mesures prises aprés mise au point sur banc dynojet (par Godier Genou)(https://www.dailymotion.com/video/xa9l1t_banc-de-puissance-dynojet-performan)
la puissance mesurée est de 128 cv (vilo) et 115 roue arr.
motorhead- Full Member
- Son Age : 47
Re: passage au banc
Jac31 a écrit:tes chiffres m'étonnent car tu annonces la puissance max de la machine version US , alors qu 'il te reste la partie catalytique de l'échappement dans le collecteur et tu as la transmission secondaire européenne soit 30 / 72 et non la US qui est 28/72
C'est combien de HP pour la version européenne stock?
L'Frisé- Newbie
Ville et C.P : Cantley, Québec
Harley-Davidson : Night Rod Special 2008, Road Glide 2009
Re: passage au banc
bonjour à tous
tu regarde combien tu as de KW sur ta carte grise, et tu multiplie par 1,36 pour avoir en cv
rayjac- Full Member
Re: passage au banc
L'Frisé a écrit:Jac31 a écrit:tes chiffres m'étonnent car tu annonces la puissance max de la machine version US , alors qu 'il te reste la partie catalytique de l'échappement dans le collecteur et tu as la transmission secondaire européenne soit 30 / 72 et non la US qui est 28/72
A priori limité à 106 cv
avec pot norme Euro 3 et tansmission 30/72 , et cornets coniques ( à confirmer )
@ rayjac , La question est posé par un habitant du Quebec
Jac31- Full Member
version europénne
La version européenne développe 120 cv au vilebrequin.
Ma moto est été mise au point sur banc dynojet, réglage de la courbe d’injection (tout les 250 tr/min).
D’origine les maps ne sont pas optimisées (cause des normes et en fonction du constructeur (courbe+ ou- riche).
Pour la démultiplication cela ne change en rien la puissance motrice.
Les montées en régime sont plus vives , mais ne change pas la puissance moteur (proche de la zone rouge).
- Son Age : 47
Re: passage au banc
Ok je veux bien l'admettre pas de changement au niveau puissance au niveau du moteur, mais celle prise roue arriere ?
Pourquoi nous n 'avons pas la meme demultiplication en France et aux USA ? je sais que pour le calcul de la puissance fiscale pour les caisses les demultiplications sont prises en compte ( exemple en general les automatiques ont sur modeles equivalent un cheval fiscal de plus que les boites meca) mais pour les becanes seule la cylindrée compte , d'ou ma croyance en ce qui concerne l'intervention sur la demultiplication dans le bridage francais , au meme titre que la limitation de l'admission d'air , et de l'echapement !!
Jac31- Full Member
puissance
La puissance à la roue arrière ne change pas non plus, peu importe la transmission
Tu auras toujours la puissance moins les pertes (transmission, ..) à moins que ta transmission d’apporte en rendement par rapport à l’origine.
La démultiplication influe uniquement sur la vitesse de rotation de la roue arrière.
Avec un petit pignon et grande poulie tu gagneras en accélération, mais l’allonge et vitesse de pointe diminueront.
Faut choisir entre une moto qui marche dans les bas régimes ou une qui explose dans les tours.
C’est comme pour la piste tu choisis tes éléments en fonction du circuit.
Escarpé ou pas, ligne droite…
- Son Age : 47
Re: passage au banc
Jac31 a écrit: je sais que pour le calcul de la puissance fiscale pour les caisses les demultiplications sont prises en compte ( exemple en general les automatiques ont sur modeles equivalent un cheval fiscal de plus que les boites meca) mais pour les becanes seule la cylindrée compte , d'ou ma croyance en ce qui concerne l'intervention sur la demultiplication dans le bridage francais , au meme titre que la limitation de l'admission d'air , et de l'echapement !!
Pour ce que j'en sais, et sous toutes réserves, le cheval fiscal n'a pas grand chose à voir avec la puissance réelle de la voiture.
Il prennent en compte un certains nombres de critères qui fait que telle voiture est plus "luxueuse" et implique donc une taxation plus forte.
Muadib- Full Member
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : RK 2016
Re: passage au banc
Nous sommes d'accord ! la question est pourquoi en france on nous colle d'origine un demultiplication plus longue , nuisible à mon gout sur le VROD , en effet au rond point , et à basse vitesse le Vrod broute ( j'attends deja les commentaires ) alors qu'avec la poulie de 28 dents ce phenomene disparait
Si ce n'est pas une question pour la legislation , à mon sens c'est une connerie de HD france
Jac31- Full Member
Re: passage au banc
Jac31 a écrit:( j'attends deja les commentaires )
Et ben nan
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Re: passage au banc
C'est pas une question de bridage puisque qu'avec le 28 dents je perds dans les 10Km/h max (enfin bon, sans bulle 230 ou 240 l'effet est le même ! tout ceci sur route fermée bien évidement ...). C'est pas non plus une histoire de réglage pour nos routes européennes car au US beaucoup cherchent les poulies 30 dents pour justement consomer moins sur leur longues lignes droites (et pour certain pour gagner quelques KM/h mais c'est bcp plus rare vu le nombre de flics) alors que nous on préfèrerai des 28 dents pour les villes et petites nationales.
En fait c'est tout con, à vitesse égale le moteur tourne moins vite avec un 30 dents qu'un 28 et donc consome moins ... qui dis consome moins dis polue moins et rentre dans les normes antipolution de notre cher vieux continent. cqfd.
titoupit- Discoverer
- Ville et C.P : Somewhere
Harley-Davidson : VRSCR
» VRSCR 180 ou 200?
» Passage en 250 softail 1450
» V Rod Muscle 2012 yellow black édition
» Passage en duo
» Montage du ape hanger 14" sur mon 48
» Passage en duo
