-55%
49.99 € 109.99 €
Stage 0.3333
Stage 0.3333 Empty Stage 0.3333
Message par Lone-Wolf Ven 4 Sep 2009 - 20:08
Salut la Compagnie. Stage 0.3333 919984
Bon ça y est , grand pas dans le tuning Stage 0.3333 542675 Stage 0.3333 542675 je viens de faire changer mon filtre en papier par un KN lors de la révision Stage 0.3333 14808 Stage 0.3333 14808
Alors là ça arrache, j' en vois venir & les pots ,ça c' est plus tard quand j' aurais trouver ce qui me plait déjà l' idée est là , mais je vais voir dans mes boules si j' ai la combinaison du loto ou de l' euromillions Stage 0.3333 807915 Stage 0.3333 807915 Stage 0.3333 807915 Stage 0.3333 807915 Stage 0.3333 807915
et puis là on irais tous boire un grand coups, ça coulerais a flot, hisser haut Stage 0.3333 37298 Stage 0.3333 37298 Stage 0.3333 37298 Stage 0.3333 37298
Lone-Wolf
Lone-Wolf
Stage 0.3333 Empty Re: Stage 0.3333
Message par Panther Ven 4 Sep 2009 - 20:09
traîne pas à faire les pots, vaut mieux commencer par eux que par le filtre Stage 0.3333 700608
le Chef l'a dit hier (si je ne me trompe) Stage 0.3333 90029
Message par fxd Ven 4 Sep 2009 - 20:11
Tu vas trop lui faire prendre des tours à ta bréle ,mets tes bretelles Stage 0.3333 111828
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par RONE Ven 4 Sep 2009 - 21:04
j'aimerais savoir si elle est plus puissante
et qu'el pots tu va mettre
et pis tu changes les freins
merci de ton retour
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Lone-Wolf Ven 4 Sep 2009 - 21:22
Ha dire vrai sur le retour du cons ,pas trop vue, mais au bruit "moteur" c' est bien cool.
quand au pots je pense mettre des pots avec embouts fisher Stage 0.3333 919984
les freins ceux d' origine mais rechanger pour cause usure, quand au bretelle pourquoi pas je vais en prendre avec le logo HD Stage 0.3333 542675 Stage 0.3333 542675 Stage 0.3333 542675
Lone-Wolf
Lone-Wolf
Message par Lone-Wolf Sam 5 Sep 2009 - 13:34
Ptit tours ce matin, visiblement cela tourne rond.
quand a la consom je vais voir comme je descend dans la creuse !!!!
pour les pots si d' entre vous ont Déja monter ce genre sur leurs RK 2008 je suis preneur des Réf, ça peut servir pour les commander via USA.
Quand au pots US traficoter je ne saisie pas bien commen choisir cela parait simple , et surtout je ne veux pas avoir double emploi, puisque aprés tout ça je mettrait un tour pack c' est utile pour les randonnées a venir en 2010, Stage 0.3333 831254 Stage 0.3333 831254 je vois loingt le metings en mai notre rallye de l' assoss puis tout le reste.
donc je vous ddirait pour la consom a mon retour une fois que l' injection s' auras calé tout seul Stage 0.3333 700608
Lone-Wolf
Lone-Wolf
Message par Invité Lun 7 Sep 2009 - 13:09
Il y a filtre et filtre..... Pour qu'un filtre plus libre que celui d'orgine fonctionne il faut neutraliser la valve d'admission sinon cela ne sert à rien.
POts + filtre = carto
Je ne pense pas qu'à ce stade de tes modifs tu puisses observer quelconque changement dans le comportement de ta meule Stage 0.3333 90029
si ce n'est ton portefeuille plus léger Stage 0.3333 710900
Invité
Invité
